Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 75
Тема: Программы для 1806ВМ2
  1. #61
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от radist108 Посмотреть сообщение
    А какое его основное назначение?
    Универсальный.
    Приоритеты:
    1.Контроллер MIDI- клавы для ИБМ ЭВМ.При этом софт загружается по телеграфному каналу со стороны ИБМ ЭВМ.
    2.Контроллер PS/2 клавы в БК.
    3.Контроллер ЧПУ , для загрузки задания по ИРПС ( переходник с оптопарами входит в состав ЧПУ ).
    я собираюсь разрабатывать собственную ОЭВМ
    Она еще производится и ее можно использовать в новых изделиях.
    Опыт - сын ошибок трудных...
    ( вообще стихи не переношу, кроме именно этого отрезка из А.С.Пушкина )
  2. #61
  3. #62
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Или есть комплект получше?
    http://patents.su/8-1786490-ustrojjs...mi-svyazi.html
    Есть еще схема немиги там пример применения 588 http://myadel-gimnaz.by/node/107
    http://www.wdigest.ru/mpss_1988.htm
    Бобков В. А., Горовой В.В., Лаврусенко В.А., Черняковский Д.Н. — Одноплатная микроЭВМ на основе БИС серия КР588
    Бобков В.А., Чернуха Б.Н., Черняковский Д.Н., Свиридович В.С., Кушарев В.Н. — Селектор адреса КР588ВТ1
    "получше" ? если разобраться с тем что внутри DEC CHIP KIT то можно слепить на современной "рассыпухе" функциональный аналог.
    Последний раз редактировалось bigral; 22.11.2017 в 18:05.
  4. #63
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
  5. #64
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ЖЫР! это откуда плата?
  6. #65
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    откуда плата?
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...0&&st=3390
    Кстати, в 588ИР1 есть вход инвертирования...
  7. #66
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    Вот ещё пара плат на Н1806ВМ2:
    Подробнее тут:http://offtop.ru/dustyattic/v1_700390_172.php
    Обе разработаны НПО"Логика". Может им письмо написать и попросить поделиться схемами\прошивками\софтом
  8. #67
    Member
    13
    А есть схемы ЭВМ на 1806ВМ2? Нужно содрать некоторые схемные решения. Вот, например, как разобраться с привязками? Страница 8 из даташита не очень понятна http://www.pisi.com.pl/piotr433/manuals/1806vm2.pdf. То ли речь идет о внутренних цепях процессора, то ли об необходимой обвеске
  9. #68
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    есть документация по ВМ1, думаю поможет http://u.zeptobars.ru/yuot/MISC/
    1801vm1-08.pdf и 1801vm1-09.pdf (во втором у меня не показало русский шрифт)
    в первую очередь надо строить схему которая работает на стандартной QBUS, а дополнительные сигналы можно даже игнорировать в теории
  10. #69
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Да.
    Если выполнить Э3 с 1806ВМ2 по ТО от 1801ВМ2 - будет только лучше.
    Единственный момент - надо AR снимать до завершения DIN/DOUT, это даст прибавку быстродействия порядка 5% ( т.е. до уровня 1801ВМ2 на CLC / 2 ).
  11. #70
    Member
    13
    Так их же снимает сам процессор. Даже стрелками зависимость показана на таймингах. Разве не так?
    Последний раз редактировалось radist108; 28.11.2017 в 14:09.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 06.12.2017, 11:24
  2. Программы для верстки
    от F0lken в разделе Софт
    Последнее: 06.01.2009, 21:47
  3. Программы для модемов
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2006, 21:36
