Страница 18 из 37 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 363
Тема: Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
  1. #171
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Та у меня мышь без колеса..и хвост звонил и по назначению контактов комовской мыши гуглил/сверял.
    С Уважением, Андрей!
  2. #172
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    А сигнал "MOUSE_O" - хто такой? Куда идет?
    Может мышь с колесом и не должны работать,
    Вполне возможно.
  3. #173
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Никто не ответил, его и на плате из архива нема.
    Кстати, подключил звук. В режиме Спектрума AY поет вроде нормально, но с оговорками (сведение каналов непонятно как ABC или ACB). Wav еще не пробовал.
  4. #174
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    У меня комовские мышки, какие находил, на 2 и 3 кнопки, всегда работали. Программно колёсико не поддержано. Про аппаратно я не знаю. Что там за разводка на выкидухе я так же не знаю. я просто взял и купил в магазине комовскую выкидуху, воткнул, мышка бегает. Хотя на текущий момент у меня адекватной комовской мышки уже нет. я купил себе переходник пс2 на ком, подрубил пс2 мышку и всё.
    поскольку у проца есть внутрение порты pio и sio, к ним и подключены клава с мышкой. Есть же исходники для альтеры, как там включено? Или никто не умеет в ahdl?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #175
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Значит надо нам сначала понять почто не работает комовская мышь на этой плате. А уж потом в дровах ковыряться.
    Надо на форуме фотку зеленки искать(без деталей) и смотреть.
    И еще вопрос, как в режиме Спектрум ресет нажать чтобы в меню Спектрумовское обратно вернуться. CTRL+Alt+Del не предлагать.
  6. #176
    91
    54 сообщений
    В режиме Спектрума именно ctrl+alt+del возврат в 128 меню. Кнопка ресет на плате полная перезагрузка альтеры с возвратом в режим Спринтера. В папке в запускалкой режима Спектрума, там есть несколько файлов с расширением .zx. Например, файл sprinter.zx. Добавить там к последней строчке запись:
    /ret-zx (остаться в спектрумовском режиме после <ctrl+alt+del>)
    В этой же папке readme.rus почитать можно.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #177
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    При нажатии на эту комбинацию идет возврат в FN, а там как повезет либо клава виснет (в большинстве случаев), либо даст запустить что то
    Спасибо, туда я еще не добрался.
  8. #178
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Нашел вчера еще одну комовскую мышь правда тоже с колесом KeyMouse MK-303WS00A. Вообще с этим хвостом не работает.
    Принес на работу, подключил к старому компу - мышь видится и работает. Значит либо хвост не тот, либо косяк на плате.
    Сравнил разводку зеленки и ту что я делал. В целом нет отличий, кроме скажем косметических (замена на SMD площадки и перестановку местами парочки элементов с сохранением схемотехники). Тоесть по идее должна работать. Значит для начала надо копать в сторону хвоста.
    По идее он должен быть прямым
    Pin 	Signal 	Signal Name 	DTE Signal direction
    1 	DCD 	Data Carrier Detect 	In
    2 	RXD 	Receive Data 	        In
    3 	TXD 	Transmit Data 	        Out
    4 	DTR 	Data Terminal Ready 	Out
    5 	GND 	Ground 	                 -
    6 	DSR 	Data Set Ready 	        In
    7 	RTS 	Request to Send         Out
    8 	CTS 	Clear to Send 	        In
    9 	RI 	Ring Indicator 	        In
    В Спринтере используются только
    5 	GND 	Ground 	                 -
    Причем
    на 3 подается через резистор 150 Ом -5V
    на 7 подается через резистор 300 Ом +12V
    сигнал MOUSE_O никуда не идет и на зеленке.
    Нашел примерную схемку мыши на чипе HMC8350AP. Ну я думаю схемотехника их примерно одинакова.
    Последний раз редактировалось Mick; 15.10.2018 в 10:32.
  9. #179
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Я тоже по этому пути ходил. Гуглил схемы мышей комовских и цоколевку.
    Смотрел осцилом сигналы в Спринтере после резюка и стабилитрона всех..
    - MOUSE_D. Нормальный сигнал. Дело не в мыше..Может дело в мультиплексоре DD18.
    Он кстати и клаву обслуживает. Проверить бы мышь в режиме Спектрума, когда (возможно) мышу
    обслуживает ком порты проца. Может софтовая проблема.. Похоже как будто буфер переполняется.
    Т.е если стартануть с мышей, но её не трогать. то клава работает.. если потом двинуть мышу туда-сюда,
    то и мыша дергается и клава клинит. Может прошивку ROM какую то из серии 2.х попробовать
    Я не пробовал. Но может там проблема исчезнет.
  10. #180
    91
    54 сообщений
    Я не вижу особой разницы в каком режиме будет работать мыша - в Спектрумовом или Спринтеровом - она подключена к ком порту. в режиме Спектрума она работает как эмуляция кемпстон мышки (и весьма плавно, кстати). Значит даже если в режиме Спектрума, то получается плисина опрашивает компорт мышки и перевариает данные под кемпстон мышь.
    Клава подключена к параллельному порту. В эмуляторе мышка + клава работают на ура (Жижъ не хочет чинить мой спринтер). Грузился с того же образа, на который тут пару станиц назад давали ссылку. Т.е. программную ошибку подтвердить не могу на данный момент.
    Последний раз редактировалось Sayman; 16.10.2018 в 10:37.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
