Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Двухпортовая память
  1. #21
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    МГТФ бояться, в лес не ходить
    Пробуй. Кто, если не ты?) Вот не дуал срам конечно, но на 50МГц ЦПУ Z80 работал как часы.
  2. #22
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Феншуйненько )
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 22.11.2017 в 23:28.
  3. #23
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    Феншуйненько )
    Чего меня так то… Срам в воздухе весит (на мгтф), только четыре ноги питания ее держат жесткой пайкой к плате (вот с этими ногами я намучался). Ничего тут не реального нет
    Сори. Вернемся к теме. Так-что даже на проводочках (до 10см) до 10МГц, дуал с-рам покажет отличный результат
  4. #24
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    1. Напомню: у Z80 цикл памяти это 3-4 такта частоты процессора. У 6502 цикл памяти это половина периода частоты проца, то есть память работает на удвоенной частоте проца! А у меня в планах проц раскочегарить на 25-28 МГц, соответственно память будет фурычить на 50-56 МГц.
    2. Работа софтядра (внутри кристалла!) и натурального проца на больших частотах - это разные вещи.
    3. Так вот звон в мгтфе на таких частотах - совсем не шутка...
    4. А какой пучок фторопластовый получается (с натуральным процом, шиной наружу, двухпортовкой)...
  5. #25
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Забей сразу!, можешь включить его в "минимальном конфиге" тупо через cоздание на шине кода NOP не зависимо от того что на шине адреса и проверить при какой максимальной частоте "счетчик на шине адреса" перестанет считать. Почти уверен что это около 16mhz... Так что если на нем написанно 8mhz значит и надо использовать на 8, а всякие разгоны это все дешевые "понты" не в них счастье.
  6. #26
    62
    48 сообщений
    Да, планирую также поэкспериментировать.
    Я говорю о 65хх (#1, #2, #3), а ты о каком цпу?
    "От лукавого" говоришь?... А ты сейчас с какого компа это написал? Неужели с [email protected] ?
  7. #27
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    а ты о каком цпу?
    WDC 65С816S ну или 65С02. По идее на 5 вольт питания они гарантируют работу на 70нс (в документации есть таблица). НО это память надо круче 30нс??? Не прикол ниразу, так как основная куча доступной памяти работает ~55нс. Короче 16mhz это уже на грани "перебора", так что самое оно пускать процессор на 8mhz.
    пишу со старого dell d630 (core 2 duo t8300), но ты делаешь ошибку смешивая "практичность" и "хобби" это совершенно разные направления
  8. #28
    Member
    г. Березовский КО
    Это какой-такой Z80 на такой частоте работал. Просто интересно
  9. #29
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    FPGAшный и ez80 надо полагать.
  10. #30
    62
    48 сообщений
    У WDC нет своей фабрики, они все чипы делают на чужих фабриках (нынче TSMC) с использованием освоенных на текущий момент технологических норм. Нынче заявляют о чипах с технологическими нормами 600нм. "Меня терзают смутные сомнения", и на самом деле там намного круче. Параметры скорострельности, указанные в шите даташном, являются заведомо консервативными, причем очень сильно консервативными. На каких-то форумах несколько раз попадалась инфа о том, что одно время (причем очень давно) WDC выпускала чипы маркированные на 28МГц, сейчас не смог найти...
    А в чем проблема? Дармовая статика из 386х-486х имеет 25 нс, 20нс, 15нс. Широко распространена доступная статика 10нс, и даже 8нс. Даже двухпортовка 15нс также доступна.
    В случае с 65хх можно применить "финт ушами". Я уверен, что ты знаешь о подобном, просто подзабыл немного...
    Выбор кристалла памяти вешаем на дешифратор адреса. Адрес "устаканивается" после отрицательного фронта тактовой (фаза адреса) - таким образом идет предвыборка чипа по адресу.
    Высоким уровнем тактовой (фаза обмена данными) стробируем разрешение выхода при чтении или разрешение записи при записи (у этих входов время выборки намного меньше основной выборки кристалла, который у нас уже предвыбран).
    В наших рядах хоббистов есть отдельный маньяк (исключительно в хорошем смысле этого слова), который на АГАТе(!) пишет серьёзную инструментальную среду для АГАТа!
    Нет ничего плохого/зазорного в желании улучшить/модернизировать/"облагородить" "комп души" с использованием современных технологий (которых в те давние времена не было, а задумок - "пруд пруди").
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 21.04.2019 в 23:44.
  1. Память 4C4ME8-6
    от Ranson в разделе Память
    Последнее: 01.03.2015, 06:56
  2. NeOS и память
    от megabyte в разделе Оси
    Последнее: 05.09.2012, 13:43
  3. Память...
    от UncleDim в разделе Люди
    Последнее: 25.05.2009, 22:14
  4. Процессоры и память.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.01.2009, 22:29
