Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78
Тема: Двухпортовая память
  1. #41
    Member
    г. Березовский КО
    Denn, здравствуй!
    Проверял я эту микросхему, отлично работает при клоке 30 МГц, при клоке 50 МГц поступил по другому, поделил эту частоту пополам и запуск компьютера делал на частоте 25 МГц, потом копировал нужную программу в быстрое ОЗУ (CY7C1049D), передавал управление этой программе, а она переключала такт на 50 МГц и уже работала на этой частоте.
    Цитата Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
    две микросхемы видеопамяти по 16Мб
    Описка, конечно же 16 Килобайт.
  2. #42
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    30 Мгц - это 33нс, сомневаюсь за китайские чипы. А вообще при таких частотах выводить на VGA наверное можно прямиком (там частоты видеовывода всего в два-четыре раза выше Ориона).
    Ну и конечно,
    Это была шутка с намеком, есличо.
    А то многие пишут тут заманчивое, а проектов для воспроизведения сообществу как не было так и нет (а интересно было бы запустить Орион на 30М с выводом на VGA, на десятке корпусов DIP-рассыпухи).
    Последний раз редактировалось Error404; 25.11.2017 в 23:55.
  3. #43
    Member
    г. Березовский КО
    Я им про Фому, мне опять про Ерему. 30 МГц это такт процессора, а не памяти.
  4. #44
    Member
    г. Березовский КО
    Добрый день!
    Может это и не по теме. Пришла посылка с деталюшками, в том числе кварцевый генератор на 56 МГц.
    Установил его в мою конструкцию, которую описывал выше на KL5C8400C - работает!!!
    Так как на 60 МГц работать отказался, то это близко к верхнему пределу.
    Кто не знает, что это за микропроцессор:
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...6/460466_1.pdf
  5. #45
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Добрый день!
    Обсуждали года 3 назад на форуме, ты пожалуй первый кто его в железе запустил. Там клок генератора разве делиться на 2 как в z180 ? ты его на 56MГц запустил получается.
  6. #46
    Member
    г. Березовский КО
    Нет, просто, я запускал его в два этапа, сначала на половинной частоте, чтобы могла работать W27C512, которая копирует рабочую программу в быстрое ОЗУ, а потом эта программа переключает частоту на максимум. А быстрых микросхем ПЗУ я не встречал, меньше 35 нс вроде нет.
    Может непонятно объяснил, частоту генератора делил простым счетчиком, а так KL5C8400C почти Z80, сигнал только один отсутствует.
  7. #46
  8. #47
    Архангельск
    11 сообщений
    ясно, понял.
    cо старых материнок можно снять, типа ICS AV9154A, если запускать на 33.
  9. #48
    Member
    г. Березовский КО
    Посмотрел datasheet, она ж вроде 3-х вольтовая
  10. #49
    Архангельск
    11 сообщений
    Это проблема того, кто весьма невнимательно читает datatsheet'ы
  11. #50
    г. Орск, Оренбургская обл.
    63
    49 сообщений
    Вот и еще один проектик с двухпортовкой появился!
  1. Память 4C4ME8-6
    от Ranson в разделе Память
    Последнее: 01.03.2015, 06:56
  2. NeOS и память
    от megabyte в разделе Оси
    Последнее: 05.09.2012, 13:43
  3. Память...
    от UncleDim в разделе Люди
    Последнее: 25.05.2009, 22:14
  4. Процессоры и память.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.01.2009, 22:29
