Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Двухпортовая память
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Если нет возможности ожидать китайцев и нашу дорогую всё еще советскую поШту, можно воспользоваться миниатюрной ДП СОЗУ ( ДИП 48 ) в Москве, недорого :
    CY7C130-55PC (1K x 8 Dual-Port Static Ram) dip48 98 52 85 Cypress, где "85" - цена в рублях поштучно.
    http://www.antelcom.ru/index.php/sklad/stroka14
    ( В районе Митино ).
    Там же и обычные СОЗУ недорого, например 512К 8 бит и др.
    "85" вообще-то оптовая цена (дофига у нас тут оптовиков?), а так то оно "98". Но вопрос в другом: надо минимум 4кб (а лучше 8 кб) - для внешнего текстового видеоадаптера этого достаточно. Нет ли таких в природе недорогих паябельных? А то паять в параллель 8 тараканов DIP48 это уже шиза в конструктивном плане, да и по стоимости в сумме выходит как за более "взрослые" чипы.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    По умолчанию Двухпортовая память
    А есть ли "в природе"/реальные какие-либо компы, апгрейды, аддоны, моды с использованием двухпортовой памяти?
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    А зачем она там нужна? У кого были деньги использовали её в видео, например Apple в Macintosh'ах. MM сейчас пытается прикрутить двухпортовку в БК, но он делает вещи "в себе" ибо непонятно зачем это надо, т.к. пострадает совместимость.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Китайцы послали в Лес с ДП СОЗУ. Буду делать ДП СОЗУ из обычной СОЗУ - да, пару десятков мелкоты ЭКФ1531, но зато точно рабочей и в наличии, и не за 2000 руб за 1 шт.
    По итогам выложу Э3 и фото макета.
    Самое скользкое в симуляции ДП СОЗУ - распределитель таймингов обращения - он требует весьма ВЧ гена, в районе 12...30 мгц, или иначе - неконструктивные потери времени выборки СОЗУ.
    Цель - сделать из БК0010-01 БК11М с максимум 1 тактом ожидания, ну и Н1806ВМ2 за одно пристроить ( там он потребует всего пяточка мелкоты ЭКФ1533 в обвес, т.е. практически нахаляву ).
    Может, кто потом и сделает коммерческий модуль на основе Э3.
    Кстати, быстродействие такой ОЗУ можно регулировать плавно подстроечником СП5-16ВА - от шутрых ~300 нс до тормозных БКшных 3 мкс.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Кстати, вполне область для малоемкой дешевой паябельной ПЛИС. В сети часто попадаются уже готовые проекты на VHDL/verilog делающие двухпортовое СОЗУ из обычной быстрой SRAM и ПЛИС. Вот например:
    https://studfiles.net/preview/4447484/page:9/
    https://www.altera.com/support/suppo...-ram-sclk.html
    http://www.asic-world.com/examples/v..._dp_sr_sw.html
    Слабо понимаю в области ПЛИС, вот бы кто попробовал и рассказал как оно.
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    fpga содержит блоки sram их количество и объем зависит от конкретного чипа, эти блоки можно конфигурировать, для памяти нужной разрядности, в том числе и двух портовую.
    62
    48 сообщений
    Да, понятно, что существовали редкие/экзотические/супердорогущие видеоадаптеры с двухпортовкой. И на писи тоже.
    Вроде ты зрячий, да не видишь... Вроде ты слышащий, да не слышишь...
    Двухпортовка внутри FPGA - это легко, однако мне не подходит (применительно к АГАТу: любая Экранная ПодСтраница размером 2КБ в пределах первых 64КБ основной памяти может отображаться в текстовых режимах, любая Экранная Страница размером 8/16КБ в пределах 128КБ основной памяти может отображаться в графических режимах).
    Цель этого топика - выявить (для изучения) подобные штучки: ZX Badaloc (#1, #2, #3). Однако инфы - "кот наплакал"...
    Есть еще что-либо подобное?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 19.11.2017 в 09:50.
    Архангельск
    11 сообщений
    Чуть не понятно, этот клон на fpga. старая версия на cpld.
    Последний раз редактировалось Totem; 19.11.2017 в 11:28.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Готовые двухпортовки SRAM приемлимой цены (но все же в разы дороже однопортовых) чаще всего маленькой емкости (порядка 16кб) или ну очень дорогие (в 10 раз и более дороже чем однопортовые SRAM) при емкости 64кб и более. При этом для более-менее серьезной поделки хочется емкость от 512кб. При небольших частотах, ПЛИС+1pSRAM воспроизводящие 2-портовый чип, лучшее решение ИМХО, у которого нативно двухпортовая память выигрывает только частотами при совершенно несопоставимой стоимости. Возможно офтоп, т.к. тоже не совсем понял об чем речь если не о собственно вариантах на тему двухпортовости SRAM.
    Последний раз редактировалось Error404; 19.11.2017 в 14:24.
    62
    48 сообщений
    Разумеется, двухпортовка дороже. Это, как говорится, по определению. Но нынче это вполне доступно.
    Сергей, вот скажи, пожалуйста, для какой-такой поделки нужно 512 килограмм двухпортовки???
    Взять тот же Орион: для него достаточно 16Кх16. Младший байт ассоциируем с 0xC000-0xEFFF (или 0xС000-0xFBFF при 480х256) основной страницы/плоскости ОЗУ (bitmap), а старший по тем же адресам дополнительной страницы/плоскости (аттрибуты). При записи по этим адресам идет запись и в двухпортовку и в основную память. При чтении читается только из основной памяти. Видеоконтроллер читает одновременно и битмап и аттрибуты. Даже на мелкологике можно сделать обвязку (на плиске, конечно же, это удобней). Профит: проц и ОЗУ шпарят совершенно асинхронно от видеоконтроллера, можно гнать как душе хочется: Z80@20MHz (а это 8 Махов) - легко!
    Третий раз: интересуют (для изучения) реализации натуральной двухпортовки в железках. Эмуляция двухпортовки ограничивает возможности разгона.
    PS. По поводу цен: многих людей (и даже не разрабов) почему-то не пугают цены на EP1K30/EP1K50, Z84C1516FSG (Эва, Спринтер)...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 29.11.2017 в 09:46.
  1. Память 4C4ME8-6
    от Ranson в разделе Память
    Последнее: 01.03.2015, 06:56
  2. NeOS и память
    от megabyte в разделе Оси
    Последнее: 05.09.2012, 13:43
  3. Память...
    от UncleDim в разделе Люди
    Последнее: 25.05.2009, 22:14
  4. Процессоры и память.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.01.2009, 22:29
