Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Восстановление клона Спектрума
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от vminko Посмотреть сообщение
    Это которые РУ5, верно?
    Да, конечно...
    Но начинать лучше не с их замены вслепую... Если весь комп работает правильно, а неисправны только микросхемы памяти, то надо заменить ПЗУ на ТестПЗУ и при запуске оно протестирует и покажет какие именно РУ5 глючат...
    Junior
    г. Красногорск
    Спасибо за информацию. А не подскажете где взять этот "ТестПЗУ"?
    Оно? http://zx-pk.ru/threads/7554-testpzu.html
    Или это? http://zx-pk.ru/threads/11486-faq-zh...684#post397684
    Последний раз редактировалось vminko; 22.11.2017 в 22:32.
    Junior
    г. Красногорск
    Ещё вопрос по поводу замены ПЗУ. Сейчас там стоят две микросхемы 2764 одна на одной: http://vminko.org/storage/temp/spect...117_222642.jpg
    Можно ли просто их вытащить, отпаять эти два провода и вставить в кроватку одну микросхему 27128?
    Подозреваю, что не всё так просто, судя по "Replace two 2764 rom chip to one 27128 rom chip" тут: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    Но я по этому описанию ничего не понял...
    193
    159 сообщений
    По-моему второй вариант лучше подходит...
    Что касается замены ПЗУ, надо из схемы исходить.
    Найти схему этого компа и определить, какие проводки что делают. Потому что, скорее всего в схеме их нет, они появились при изготовлении бутерброда...
    Junior
    г. Красногорск
    Начал готовить тестовое ПЗУ. Купил пару 27128. Попытались с товарищем прошить их программатором. Программатор говорит ошибку уже на первом адресе 0x0000. Почитали в сети, говорят, их перед прошивкой нужно чистить ультрафиолетом. Поробовали посвеить одной УФ-лампой, микросхема вообще перестала определяться программатором.
    Собственно вопрос - как их грамотно прошить? Чистить нужно все 27128 перед записью или только те, которые были раньше уже прошиты? Имеет ли смысл мне попробовать найти другие 27128 (чистые) или для них все равно понадобится УФ-лампа?
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    У программатора есть "кнопка" проверить на чистоту. Проверяете, если чистая - шьете. Если нет - под УФ.
    Под УФом накапливается статика вполне способная угробить ПЗУху, поэтому стирать нужно закоротив все выводы, напр. фольгой.
    Относительно мощные лампы (типа "горелки от ДРЛки") еще и неслабо греются, можно сдуру чип тупо "пережарить".
    А вообще, для экспериментов, и вообще проще купить у китайцев W27C512 - стоит копейки, шьется быстро, многократно и без гимора с УФом.
    Она в четыре раза более емкая, поэтому прошивать или в верхние 16кБ или четыре одинаковых куска по 16кБ.
    ЗЫ. А может и программатор у Вас дурит. И, кстати, что за программатор, и что за лампа?
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 01.12.2017 в 12:58.
    electronox necromancer
    Member Аватар для axbob32
    Привет!
    Я бы начал с удаления всех синих панелек под микросхемами. Именно в таких у меня пропадали контакты после долгого хранения плат.
    Процессор можно впаять напрямую. Для пзу лучше брать панель с круглыми контактами, похожими на цанги. Такие обычно стоять в импортной старой цифровой технике.
    Если плата работала, то скорее всего это не дефект деталей, а именно что то связанное с контактами, тем более что виден не совсем качественный монтаж.
    С уважением
    axboB32
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Цанговая панель это прижимными контактами, а dip-панель с круглыми?
    Или как эти старые панельки называются..
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 02.12.2017 в 09:26.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    фото панелек в архиве.
    Я ставил белые. Но можно на крайний случай и черные.
    https://yadi.sk/d/_33lS7iY3QFWdb
    С уважением
    axboB32
  1. Прошу помощи в определении клона спектрума
    от kos в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 09.12.2016, 20:18
  2. Идентификация клона Спектрума
    от kirix820 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2014, 11:55
  3. Опознание клона...
    от ZXSlaver в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2010, 20:31
  4. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.07.2008, 13:25
