Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Компьютер на i8088
    76
    51 сообщений
    По умолчанию Компьютер на i8088
    Доброго дня!
    Стал сегодня обладателем комплекта железок.
    Материнка - предположительно PARADISE, процессор 8088-1, память на трех впаянных СИММках (или подобных внешне модулях).
    И несколько ISA-8 платок. Достаточно популярная для тех времен PARADISE PEGA1A (EGA), мультикарта GW-202, контроллер MFM-винчестера, звуковушка простенькая.
    Может кто-нибудь сможет опознать мать и дать хоть какую-нибудь информацию по ней? Типа настройки джамперов, описания...
    Как подключать EGA-карту к современной технике? Китайский адаптер в VGA?
    Реально ли купить MFM-винчестер за вменяемые деньги?
    И - возможна ли замена БИОС ПЗУ на ПЗУ с IBM BASIC?
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    Ewgeny7, не знаю поможет ли, но покопаться там полезно:
    http://www.elhvb.com/mobokive/archive/
    http://oldman.ixbt.com/
    Veteran Аватар для Tronix
    241
    118 сообщений
    EGA можно попробовать перевести в режим совместимости с мониторами CGA (джамперами на видюхе) и цеплять тогда к телеку через SCART. В теории. Сам не пробовал. Как то так: http://www.geeksden.info/Sinclair/PC200/CGA2SCART.html
    Либо да, через самодельный ЦАП на резисторах и GBS-8200 к VGA. Типа как-то так: http://www.phantom.sannata.ru/forum/...95657#pp295657 Как видно, пробовал, работает.
    Либо если есть под рукой какая-нибудь ПЛИС с нетормозной памятью снаружи, то вот вроде набирает обороты скандаблер из Канады: http://www.vcfed.org/forum/showthrea...GA-Converter-D Исходники проекта: https://sites.google.com/site/tandyc...cga-ega-to-vga
    И самое простое - взять любую VGA видяху ISA-16 рублей за 150 на местном развале и воткнуть ее. Работают реалтеки, трайдены (после доработочки скальпелем) и прочие.
    По поводу ПЗУ - неплохо было бы его считать, возможно там есть ответ на тему кто производитель данного чуда техники.
    По поводу бейсика - бейсик весит 32 Кб. BIOS на XT-шках обычно 8 Кб. Подходят ли адресные ноги к панельке? Ну и на прямую нельзя заменить, нужно писать хотя-бы маленький загрузчик, передающий управление на бейсик. То есть нужно больше, чем 32Кб. 64Kb?
    Последний раз редактировалось Tronix; 20.11.2017 в 21:57.
    76
    51 сообщений
    По поводу ПЗУ
    Вчера считывал на всякий случай.
    В начале дампа что-то "IBM compatible & Paradise bla-bla-bla...", вечером пристегну дампик.
    ПЗУшка 32кб, 27256. Сколько там реальных адресов заведено - не могу знать.
    Самое то. Только 8нс в требованиях смущает. Есть 12нс, недостаточно шустрая. Ладно, разгребем. Спасибо за информацию!
    Нашел крайне полезную для понимания страничку нашего форумчанина Easyjohn - https://easyjohn.livejournal.com/248677.html
    Activist Аватар для kgbplus
    Хочешь, я тебе ега монитор подарю?
    Живи, играй!
    76
    51 сообщений
    Упс..... Неожиданно
    Оставить ЭЛТ-монитор на постоянку мне сложно будет, он громоздкий все же... А для ретротехники у мну есть KVM-переключатель на основной монь.
    Спасибо, но мне его некуда ставить будет
    Member
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    А для чего, интересно, место под 3-рядный разъем предусмотрено?
    Не для Роботроновских же карт расширения..
    241
    118 сообщений
    У меня одного картинка полноразмерная матери не открывается?
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    Интересно стало - на сколько простенькая
    мультикарта GW-202,
    У тебя же мамка с мультяхой сразу. По идее она уже не нужна.
    ЗЫ вообще редкость, даже 286 с мультяхой на матери сложно встретить, а тут 808x.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
    76
    51 сообщений
    ESS ES1869
    Не стал фотографировать, она более "свежая", интереса не представляет.
    Воооот, что значит наметанный глаз
    Я твою страничку почитал, много чего нового для себя открыл, спасибо!
    Я первый раз воспользовался Радикалом, пока не знаю толком его нюансов.
    100500 разъемов, блин, где бы описание этого чуда найти...
    Добавляю дамп ПЗУ с материнки.
    Чел-продавец честно предупредил, что выдрал потекшую батарейку, она в верхнем левом углу должна быть.
    Плата имеет шансы быть живой, снималась с еще дышащего оборудования. Собственно, батарейку и выдрал, чтобы плату не убить.
    Вопрос с ХТ-клавиатурой, насколько я мельком когда-то слышал, решается с помощью АТ-клавиатуры и "адаптера" на мелком контроллере о восьми лапках.
  1. Что за компьютер?
    от SaintTurnip в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 01.03.2015, 19:22
  2. Компьютер Contact
    от abelenki в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.01.2015, 02:10
  3. Компьютер RITA
    Последнее: 13.10.2006, 15:46
