Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Сканы by Alex Winchester
    Member
    г. Семипалатинск, Казахстан
    Exclamation Сканы by Alex Winchester
    Здесь будут выкладываться сканы: плат, тех. паспортов, схем...
    Немного предисловия:
    Зеленый Скорпион был куплен моим отцом, приблизительно в конце XX века. На тот момент, Шабанов ст. еще работал в ФАПСИ, так что "сие чудо" летело из Питера прямиком в Москву. Плата модернизировалась и дожила до 2016-го года, где в конечном итоге, я ее разобрал*, для перерисовки и создания идентичного «арахнида». В некоторых местах платы, я перестарался с температурой фена и "поджарил" текстолит.
    * Помимо той же перерисовки, разбиралась она и с целью: Предоставить людям сканы платы.
    _____________________
    Расширение при сканировании - 1200 dpi.
    Размер платы — 160 x 213 mm;
    Толщина текстолита — 1 mm.
    Принципиальная и монтажная схема:
    Сканы:
    https://yadi.sk/d/u8dMrzqK3Pw3fY
    P. S. Где-то в закромах, глубоко-глубоко, лежит "голая" плата SINTEZ(а)-2. Попробую потом как-нибудь ее найти и отсканировать.
    Тема касается выкладывания мною сканов голых плат спектрумов и всего остального. Не следует закидывать тему в категорию а-ля Scorpion!
    Последний раз редактировалось AlexWinchester; 18.05.2018 в 09:43. Причина: Исправлены орфографические и грамматиеские ошибки.
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    да Синтез-2 очень интересно, т.к. весьма доведенный до ума компьютер
    Member
    Достать бы GMX...
    Готовится к разборке и сканированию:
    1. Плата контроллера клавиатуры by Scorpion;
    2. SINTEZ-2 1993;
    3. SIBSTAR 52. — Что за сие творение инженеров?. Плата в УЖАСНЕЙШЕМ состоянии, что я даже не уверен, получиться ли ее вообще отсканировать.
    Последний раз редактировалось AlexWinchester; 18.05.2018 в 09:47.
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Весьма спорное утверждение. Как минимум, там проблемы с INT'ом были - во многих играх типа Joe Blade, Arkanoid II и т.д. сильно дрожали спрайты. Но даже после того, как я переделал INT и после подключения дисковода демы смотреть были проблематично из-за поголовных тормозов.
    С уважением, Станислав.
    54
    39 сообщений
    CityAceE, ах да, там в прерывании 62112 такта но это то можно поправить, другое дело там действительно очень хороший видео формирователь, без колыханий экрана как в Ленинградах
    Цитата Сообщение от AlexWinchester Посмотреть сообщение
    1. Плата контроллера клавиатуры by Scorpion.
    ох намучался я с ней в свое время, а все дело в wait, если FE порт опрашивать определенным образом, то возникали дикие тормоза при нажатии клавиш
    но хоть мышка работала нормально
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    271
    205 сообщений
    12 Post(s)
    loop
          xor a
          in a,(#fe)
          cpl
          and #1f
          jr z,loop
    ага весь код колом вставал
    а если просто порт читать то до 200 тактов вылезало вне верхнего бордюра
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    54
    39 сообщений
    jerri,
    еще вспомнил, там опрос клавиш работал по другому, писал я код, что если зажать несколько клавиш, то сработает cheat mode, так оказалось что на обычной и этом контроллере клавиатуры клавиши считываются по разному ...
    Member
    Если кто-то с не терпением ждал сканы, приношу свои извинения. Немного занят с работой, да еще паяльная станция приказала долго не жить...
    P. S. Замечательно, не правда? Фен - умер, паяльник - умер... Чтобы восстановить паяльник, нужен паяльник(Принцип яйца и курицы) , которых ПОЛНО, но они увы, тоже не блещут жизнедеятельностью. В живых остался старый-добрый ЭПСН на 100 ватт. Брр... Даже представить страшно, как им паять мелкие пятаки.
    P. P. S. Может попробовать строительный фен?
    Последний раз редактировалось AlexWinchester; 02.12.2017 в 16:25.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да все можно купить (починить), а вот платы тех годов…
    Строительный (промышленный) не стоит.
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Ну это же в каждой книжке было, про юных радиогубителей.
    Берешь ЭПСН-100 и наматываешь ему на жало медную проволоку подходящего диаметра.
    На проволоку можно распотрошить какой нибудь ВВГ, NYM и им подобные кабели, с жилой 1,5-2,5 квадрата.
    electronox necromancer
  1. сканы плат Profi v4.xx есть у кого???
    от alvis в разделе Profi
    Последнее: 08.02.2013, 18:06
  2. Качественные сканы книг и журналов
    от Leonis в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 06.04.2011, 11:21
  3. сканы книжек для ZX
    от goodboy в разделе Пресса
    Ответов: 21
    Последнее: 18.11.2008, 23:51
  4. Ищу 2 старых печатных журнала (сканы)
    от F0lken в разделе Пресса
    Последнее: 03.11.2007, 01:08
