Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Сканы by Alex Winchester
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да хватит. Массово выдергивание микрух, без контроля процесса и стабилизации температуры – чревато. Как минимум получим – плату в виде винта самолета. Сам такой.
    Member
    г. Семипалатинск, Казахстан
    Да все можно купить (починить), а вот платы тех годов…
    Полностью солидарен.
    Есть еще и литература:
    Персональный компьютер "ZX-SPECTRUM". Издатель - Инфорком 1994;
    ZX-Ревю 1-12. "Инфорком" 1992;
    ZX-Ревю 1-12. 1993;
    ZX-Ревю №2. 1994;
    "ZX" От А до Я 5 томов. 1992;
    Лучшие игры "для Spectrum-а". "Алфавит" 1994;
    ДОС для ПК "ZX Spectrum". О. В. Григорьев 1991;
    ZX - Spectrum руководство пользователя. Издательство Томского Университета 1992;
    Руководство по программированию на языке BASIC "для компьютера "Север";
    ZX Spectrum - Каталог программного обеспечения;
    ZS Scorpion 256 Руководство пользователя. MOA, С. Зонов и ООО "Скорпион" 1996;
    Теневой сервис-монитор. А. А. Ларченко 1994;
    Теневой сервис-монитор. А. А. Ларченко 1996;
    При наличии времени, кому надо, постараюсь отсканировать и их, а пока что надо закончить начатое - отсканировать платы.
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Ну это же в каждой книжке было, про юных радиогубителей.
    Берешь ЭПСН-100 и наматываешь ему на жало медную проволоку подходящего диаметра.
    На проволоку можно распотрошить какой нибудь ВВГ, NYM и им подобные кабели, с жилой 1,5-2,5 квадрата.
    Это уже кощунство! В 21-м веке живем. HAKKO и GOOT нам подавай
    Последний раз редактировалось AlexWinchester; 18.05.2018 в 09:50.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Жаль выбросил. А то бы сфоткал. Хотя еще остались. Ну, тут нужна муза-губителя. Феном то по живому.
    Member
    Мне не принципиально. За последнее время, я стал спокойной относиться к таким вещам и свою натуру а-ля КОЛЛЕКЦИОНЕР, отложил в глубь, на полочку. Уже стало по-барабану на наличие пломб. Как-никак, если что-то и сломалось, что нельзя починить (Хотя починить можно все ;-)), то и не следует это оплакивать. Я как психотерапевт говорю: "- Нужно жить с улыбкой и спокойно, положив на "все" пятую точку".
    P. S. Платы и так на последнем издыхании, особенно этот противный лак, в роли маски, на текстолите Синтеза. Тут нужно подходить к делу с умом. Я не дурак, чтобы угробить то, что и так уже откидывает конки. Постараюсь выпаять без повреждений дорожек и при этом очистить отверстия от припоя оловоотсосом.
    Помнится, но плату Синтеза, я тоже хотел перерисовать. Желания отпало из-за этой "маски"... Текстолит, который использовался в Скорпе - просто Чудо! Дорожки там, как одно целое! Даже если и перегреть плату до обугливания, медь все-равно останется и зеленая маска - тоже :-)
    Синтез-2:
    Размер платы — 265 x 128 mm;
    Толщина — 2 mm.
    Последний раз редактировалось AlexWinchester; 18.05.2018 в 09:57.
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    А... Вот и я не понимаю смысла в таком "коллекционировании", особенно нераспечатанных коробок.
    А в конце концов родня весь этот хлам выкинет на помойку. Еще лет 20...30 и пластик начнет сыпаться в труху, даже в запечатанных коробках.
    Ладно бы еще музей организовать, да так чтобы все работало, пощупать, по кнопам пощелкать можно было.
    Но так это ж нужно плооомбы посрывать, бо хотя бы визуальную ревизию аппарата нужно проводить, чтоб оттуда последний волшебный дым не вышел.
    electronox necromancer
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Об том то и речь. К платам - лагидно, их беречь от температуры высокой нужно. А чего микрухам будет. Все живые – после 700грС.
    А кто ее мерял, это точно не газ был. Хотя и после газа микрухи живые
    А... Вот и я не понимаю смысла в таком "коллекционировании"....
    У каждого свой музей. Вон у людей музей в голове и чего?)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.12.2017 в 17:25.
    1,179
    775 сообщений
    их вроде в Финляндии делали
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Перегреть) Это видимо марсианская технология. Да хватит. Перегреть – на сколько?) Знайте меру.
    Member
    500~ по Цельсию.
    350°C для припоя самое то, если конечно он не тугоплавкий.
    Последний раз редактировалось AlexWinchester; 18.05.2018 в 10:57.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    FR4-(250-260°C). Остальное буржуи не обещают (китай). Вот верю. Иначе деформация.
    Пайка другое дело. Это проще в разы. Да и кто сейчас паяет руками.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.12.2017 в 18:04.
  1. сканы плат Profi v4.xx есть у кого???
    от alvis в разделе Profi
    Последнее: 08.02.2013, 18:06
  2. Качественные сканы книг и журналов
    от Leonis в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 06.04.2011, 11:21
  3. сканы книжек для ZX
    от goodboy в разделе Пресса
    Ответов: 21
    Последнее: 18.11.2008, 23:51
  4. Ищу 2 старых печатных журнала (сканы)
    от F0lken в разделе Пресса
    Последнее: 03.11.2007, 01:08
