Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Образ винта IDE HDD под ATM-turbo 2+: обсуждение
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    По умолчанию Образ винта IDE HDD под ATM-turbo 2+: обсуждение
    Выложил на сайте АТМ то, что в свое время меня просили примерно лет 8-10 назад, и недавно вновь возникла у народа потребность, а именно - ОБРАЗ IDE HDD под ATM-turbo 2+, набитый софтом (как системным, так и играми) под OS CP/M, TASiS и iS-DOS Chic - данный образ можно как использовать в эмуляторах, так и копировать посекторно на реальные винты и использовать на реальных машинах сразу "искаропки", главное, чтобы винт в CHS-режиме показывал бы 63 сектора на дорожку и 16 головок в цилиндре (а современные винты все это показывает - древние, объемом меньше мегабайта не в счет). Сам образ, само собой, забит не под завязку и место для экспериментов есть. Образ в распакованном виде весит около 200Мб, а в запакованном чуть больше 9Мб. Берите и пользуйтесь. Инструкция с параметрами винта, количеством, расположением и предназначением разделов - в текстовом файле внутри ZIP-архива. Но если что будет непонятно, по ходу эксплуатации готов в этой теме ответить на возникшие вопросы.
    Если кратко, со параметры и содержимое образа следующее:
    HDD Parameters:
    Bytes:		206438400 (197Mb)
    Cilinders:	400
    Heads:		16
    Sectors:	63
    LBA:		403200 blocks
    CP/M disks:
    A: RAM-Disk
    B: Floppy Disk 0
    C: Floppy Disk 1
    D: HDD Master - 5 Cyls from Cyl 1 to 5 - 2520 Kb (Cyl 0 - reserved for config boots) - main SYSTEM
    E: HDD Master - 16 Cyls from Cyl 6 to 21 - 8064 Kb - GFX and MUSIC progs and files
    F: HDD Master - 16 Cyls from Cyl 22 to 37 - 8064 Kb - different system progs
    G: HDD Master - 16 Cyls from Cyl 38 to 53 - 8064 Kb - games
    From Cyl 54 to 69 free space (16 Cyls)
    iS-DOS/TASiS disks:
    A: Floppy disk 0 /HDD Master - 33 Cyls from Cyl 103 to 135 - 16Mb
    B: Floppy disk 1 /HDD Master - 33 Cyls from Cyl 70 to 102 - 16Mb
    C: HDD Master - 33 Cyls from Cyl 103 to 135 - 16Mb (OS TASiS v5.40)
    D: HDD Master - 33 Cyls from Cyl 136 to 168 - 16Mb (OS iS-DOS Chic v5.01)
    E: HDD Master - 33 Cyls from Cyl 169 to 201 - 16Mb (empty iS-DOS disk)
    F: HDD Master - 33 Cyls from Cyl 202 to 234 - 16Mb (empty iS-DOS disk)
    G: HDD Master - 33 Cyls from Cyl 235 to 267 - 16Mb (empty iS-DOS disk)
    H: HDD Master - 33 Cyls from Cyl 268 to 300 - 16Mb (empty iS-DOS disk)
    From Cyl 301 to 399 free space
    Чтобы запустить CP/M, необходимо войти в стартовом меню в ПЗУ xBIOS (но сгодится и древнее ПЗУ от МикроАРТа) в опцию "CP/M" - ВАЖНО: флоппи диск в дисководе НЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ, иначе будет предпринята попытка загрузиться с него, а в случае ненахождения на флопике системы перехода к загрузке с винта не будет.
    Чтобы запустить OS TASiS, необходимо войти в стартовом меню ПЗУ xBIOS (и только xBIOS. В МикроАРТовском ПЗУ либо грузиться с загрузочной дискеты, либо.... Есть возможность сделать файл загрузчик из среды CP/M. Об этом отдельно как-нибудь) в опцию "IDE hard drive master", либо в этом же ПЗУ в меню Бейсика-128 выбрать опцию "HDD boot".
    Выбор между OS TASiS и OS iS-DOS Chic осуществляется в открывающейся менюшке при старте TASiS (или, впоследствии - при входе в iS-DOS Chic), которую впоследствии всегда можно вызвать по F2.
    ВНИМАНИЕ: При работе со всеми ОСями на винте ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНО включать эмуляцию ATM-контроллера PC-клавиатуры! (причем в случае с CP/M - желательно ДО ЗАГРУЗКИ самой ОСи)
    Вроде бы пока на этом всё.
    Последний раз редактировалось Максагор; 23.11.2017 в 14:44.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    HDD Parameters:
    Cilinders:	400
    Heads:		16
    Sectors:	63
    LBA:		403200 blocks
    1. Прошу о небольшом ликбезе - как в Unreal проверить/сделать вот это:
    2. Сразу рационализаторское предложение: исправить сектор с LBA=0 (первый от начала) так, чтобы в нем находилась валидная MBR-таблица разделов с одним (первым) разделом зарезервированного типа, накрывающим собой все занятые данными области (на ATM разделы как я понимаю размечены нестандартно, и через MBR к ним доступа не будет, но хотя бы их данные гарантированно не пострадают, если на этот диск натравить нормальный fdisk - хоть CPM-овский, хоть Спринтеровский, хоть от Linux, хоть от мелгкомягких - например для создания второго MBR-раздела на свободном месте cyl 301...). Для этого в очень удачно пустой (заполненной нулями) области MBR мы пропишем такое:
    000001C0:  01 00 52 10-11 96 01 00-00 00 30 A1-04 00 00 00
    000001D0:  00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
    000001E0:  00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
    000001F0:  00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 55 AA
    3. Еще вопрос по структуре (не хочу угадывать, вдруг инфа известна): в первом ATM-разделе с CP/M, начинающемся c 7E000h, сначала идет 32256 нулей (т.е. не 32кб, а почему-то на 512 байт меньше), затем с 85E00 начинается каталог. Где-то в образе диска хранится размер этого странного оффсета (нужно для наших PC-утилит обмена файлами) и начальные адреса разделов? Откуда грузится система если эти системные треки(?) перед каталогом забиты нулями?
    Еще вопрос/пожелание. Первый раздел CP/M имеет места в каталоге ровно столько сколько туда уже записано. И чтобы добавить туда что-то ненужное, надо будет сначала что-то ненужное удалить. Может быть, сделать каталог побольше?
    Последний раз редактировалось Error404; 23.11.2017 в 16:05.
    303
    113 сообщений
    С флопиком все очень просто. Я даже удивился этому вопросу для человека, знакомого с Unreal - вы же вставляете виртуальные TRDшки в эмуле либо по F3 (там вставляется только в A:), либо через выбора соответствующей опции в конфигурационном меню, вызываемом по ALT+F1 - там уже можно выбрать устройства A: B: C: D: (сразу скажу, для CP/M, где можно программно гибко подключать любые физические устройства к любым логическим буквам устройств, данные перечисленные ABCD скорее означают физические флопики 0,1,2,3). Так вот, если какой-то образ подсоединен к дисководу A:, но не забудьте отмонтировать образ через меню по ALT+F1, выбрав там вкладку Beta-Disk и нажав там у образа кнопочку remove.
    По клавиатуре:
    В версиях эмуля v0.34 или 0.35 ATM-клава включается/отключается по CTRL+ALT+Z. Может быть в других версиях и другая раскладка "горячих клавиш", тогда это можно посмотреть или в хелпе по F1, или в INI-файле настроек.
    Эта идея не нова, я на данном форуме также ее продвигал, когда здесь обсуждалась разработка Partition Magic для спектрума - так как CP/M использует только первые 128 байт нулевого сектора, а остальные не нарушает, а MBR использует последние 64 байта, то если сделать так, что программа разбивки винта на совместимые с PC разделы при создании MBR-разметки также не нарушит первые 128 байт, то совместимость (точнее - совместное существование) разметки CP/M с FAT и проч. на одном винте вполне реально. Ну еще надо учитывать TASiS/iS-DOS, которые в варианте АТМ для данных о части своих разделов использует сектор №2 нулевой дорожки, так что при разметке винта через стандартный MBR как раз первый по счету раздел необходимо сделать "пустым", чтобы спектрумовские ОСи резвились в нем как угодно.
    Тут все просто: если посмотреть на описания даже форматов дисков на флопике, то там есть такое понятие, как зарезервированнная область область системных дорожек. Так, например, на АТМ-флопике это 4 логических дорожки (два двухсторонних цилиндра). В данном конкретном образе винта я при создании разделов зарезервировал на них одну логическую дорожку (не цилиндр) - напоминаю, что драйвер винта в АТМовском ЦПМ (зашитый в ПЗУ), работает в CHS-формате - т.е. с цилиндрами, дорожками, головками и секторами. А так как, исходя из параметров данного конкретного винта, одна дорожка содержит в себе именно 63 сектора по 512 байт каждый, то 63*512=32256 зарезервированных байт и ни байтом больше.
    Первый раздел с системой на винте я намеренно сделал небольшим и с каталогом в 128 файлов максимум для скорости работы - ибо данная версия ЦПМ достаточно тормозная, и чем больше объем раздела, тем больше тормозов. А этот раздел - именно основной, системный, требующий максимальной скорости работы. В остальных разделах по 8Мб я сделал размер каталога в до 512 файлов. Такой подход диктует как мой личный опыт, так и опыт других пользователей винта на АТМ, который описан в газете "Online":
    http://zxpress.ru/article.php?id=2496
    Изменить число файлов в каталоге именно первого, "системного" можно только перезаписав описатель раздела с измененным размером каталога в конфигурационную запись в нулевом винте и переформатировав после этого раздел. С остальными разделами проще - там достаточно подправить имеющиеся на системном разделе файлы с конфигурацией и переформатированием этих разделов. Менять конфиг при этом не надо будет.
    Вопрос в том хотя бы где этот сектор, это явно не первый сектор жесткого диска, т.к. в нем чего-то похожего на загрузчик не наблюдается. Кроме того сам загрузчик тоже явно должен по какой-то таблице, описывающей расположение данных, все остальное подгружать (то что относится к описанию файловой системы - DPH, DPB в CP/M), ибо даже по количеству секторов зарезервированных под ОС (перед каталогом) явно оно отличается от того что было на дискетках - слишком жирно 32кб отступ для дискеток. И если это захардкодено в загрузчике, то это пипец какой дурной тон в CP/M где всё настраиваемое таблично (посему не думаю что оно задано константно в коде загрузчика).
    Не все так просто. Да, загрузочный сектор нулевой на нулевой дорожке в данном образе имеется. Но нет какого-то стандарта, в соответствии с которым достаточно запомнить, в каком байте по какому смещению лежат нужные данные для настройки (вроде MBR), чтобы настроиться на структуру винта. Ниже я попытаюсь как можно проще (но коротко не получится) разъяснить это.
    Нет, никаких жестких предустановок нет - все можно перенастроить как угодно. И не только в случае с винтом. Можно, например, флоп настроить на стандарт дискет ЦПМ Профика, корвета или Роботрона и работать с ними точно также, как утилита Штейнблюм настраивается путем изменения ряда констант на незнакомые образы.
    Для каждого канала, к которым можно подключить драйвера физических носителей существуют 35-байтные загружаемые описатели. Что из себя такие описатели представляют, можно посмотреть в доке по BIOS CP/M ATM на странице 17 здесь:
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/bios/bios.zip
    Также для лучшего понимания того, что будет изложено ниже, необходимо прочитать "Инструкцию по установке ОС CP/M на винчестер" - http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/nedopc/install.zip - ей все равно так или иначе придется руководствоваться, если захотите самостоятельно устанавливать (или менять параметры разделов).
    В приложении я прикрепил образ загрузочного диска, аналогичного размещенному на сайте АТМ - http://atmturbo.nedopc.com/download/...t/bootdisk.zip но с настройками именно на разделы текущего образа винта. Именно в этом образе флопа я вносил правки и грузил систему на винт. В принципе, все настроенные конфигурационный файлы и необходимые системные программы с их описанием я перенес на системный раздел образа винта (так что далее я не буду уточнять, имеется ввиду винт или системная дискетка), но все равно - если придется заново все переразмечать, лучше делать это с системной дискетки (почему - станет ясно из текста ниже). Да и "Штейнблюмом" пока что удобнее смотреть описываемые мной далее файлы конфигурации именно на образе дискетки (а все упоминаемые далее файлы и программы можно посмотреть на системном разделе на винте или на загрузочной дискете).
    Итак: жестко заданных параметров устройств нет, но есть дефолтные значения, которые хранятся в ПЗУ и копируются в область описателей в ОЗУ (вместе с ядром системы - CCP/BDOS/часть BIOS и монитор) при первичном старте системы. В этом первичном случае по дефолту из все возможных десяти (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J) устройств мы имеем подключенными три:
    A: - RAM-диск (его с этой буквы лучше не смещать и не удалять, так как он используется для хранения временных файлов при работе пакетных процедур (аналогичных обработке BAT-файлов в MS-DOS и т.д. - это позволяет не обращаться лишний раз к реальным физическим носителям))
    B: - флоппи-дисковод №0 (тот, что соответствует букве A: в TR-DOS) описатель которого настроен на физический формат TR-DOS (640Кб, 2 стороны, 80 дорожек по 16 секторов на каждой размером по 256 байт, 4 системные дорожки (две двухсторонние и др.), 128 файлов в каталоге).
    C: - IDE HDD №0 (Master) - с тоже прописанными по дефолту параметрами CHS винта. Какие это параметры - нам в данном случае совершенно неважны. Важно только то, что начало логического раздела винта, исходя из этих дефолтных параметров совпадает с физическим началом собственно винта (т.н. нулевой сектор нулевой дорожки логического раздела соответствует нулевому сектору нулевой дорожки физического винта). Это самое главное -
    Потому что после старта система пытается искать конфигурационную запись сначала на нулевом секторе (первых его 128 байт) нулевой дорожки логическом устройстве B: и если находит его, до начинает выполнять содержащуюся в нем программу автостарта, а если не находит запись при вставленной дискете, то вываливается с оставшимися дефолтными настройками в командную строку.
    А если система не находит дискеты в устройстве B: вообще, то тогда ищется аналогично конфиг на нулевом секторе нулевой дорожки устройства C: - в нашем случае - винта. Если находит - отрабатывает то, что заложено в записи и через нее можно настроить винт (и другие устройства) по своему хотению, или даже поменять расположение устройств относительно букв. Если нет (или винт не подключен) - выходит опять в командную строку с дефолтными настройками.
    Как сконфигурировать устройства? Я уже упоминал, что каждой букве устройства можно подключить 35-байтный описатель конфигурации. Этим занимаются утилиты AS.COM/ASSIGN.COM (через командную строку) или ASS.COM (через интерактивное меню) - описание этих утилит есть на диске - воспользуйтесь в эмуле утилитой HELP.COM. (также разбиением винта на разделы и прописыванием их в конфигурационную запись занимается утилита FDISK.COM, но делает она это негибко, в частности всегда устанавливает каталог размером в 128 файлов и смена его объема не предусмотрена, так что ее я для настроек не использую, хотя она сделана наглядно и красиво). Данные утилиты могут работать с конфигурационными файлами в двух видах (все они имеют расширение *.CDS вне зависимости от типа) - собственно в виде 35-байтного массива данных, либо в виде обычного текстового файла, создаваемого в любом редакторе, команды которого при переконфигурировании данными уьилитами кстройств переводятся в эти 35 байт.
    Вот как, к примеру, выглядит текстовый описатель раздела винта, подключенного к букве E (файл HDDE.CDS):
    DRIVER = 4     ;номер драйвера. 4=HDD, 3=FDD, 2=RAM. В этом ПЗУ все, но разработчики упоминают еще 1=ROM-диск, 5=NET-диск. А всего цифр может быть от 0 до 7
    UNIT = 0     ;номер физического устройства. В данном случае 0=master, 1=slave
    SECTORS = 63      ;CHS-параметры
    TRACKS = 16   ;CHS-параметры
    SECSIZE = 512  ;размер сектора (может быть равен 128, 256, 512 или 1024)
    HEADSR = 0    ;число сменных головок (применяется для флопов)
    HEADSF = 16   ;CHS-параметры
    SYS = 1         ;число системных дорожек (те самые 32256 байт в 63 секторах)
    DIR = 512   ;число файлов в каталоге
    PATBEG = 6        ;номер физического цилиндра, с которого начинается нулевая дорожка логического раздела. Так описатели остальных одинаковых разделов для F: и
                               G: будут различаться
    WORD 13 = 50660  ;это я не знаю что это - так было в образцах
    BYTE 2 = 64  ;аналогично
    А вот как выглядит описатель для второго флопа, имеющий теже дефолтные "TRDшные" настройки, но подключаемые ко второму флопу (файл FDD2.CDS):
    DRIVER = 3   ;драйвер флопа
    UNIT = 1    ;флоппи-привол №1 (или буква B: в TR-DOS)
    SECTORS = 16       ;далее обычный физический формат для TR-DOS
    TRACKS = 80
    SECSIZE = 256
    HEADSR = 2
    HEADSF = 0
    Стоит заметить, что в отличие от описателя винта, тут меньше команд. В частности, не упомянуты команды SYS, DIR и PATBEG - в этом случае эти (и другие команды, так как по описанию утилиты AS их гораздо больше) выставляются "нулевые" дефолтные параметры. В данном случае SYS - будет равняться 4 системным логическим дорожкам, DIR будет равняться 128 файлам в каталоге, а PATBEG - нулевому цилиндру на физическом носителе.
    В общем, с помощью утилит AS, ASSING, ASS и текстового редактора мы можем создать и подсоединить через командную строку необходимые разделы винта и прочие устройства. Но как все это запихнуть в автоконфигурационную запись для автостарта? Для этого есть утилита CONFIG.COM, которая тоже имеет свои конфигурационные текстовые файлы с расширением *.CFG, котоыре затем преобразовываются с конфигурационную запись на любом логическом устройстве. Так с помощью нее же создавалась автозагружаемая системная флоппи-дискета. Кстати, немаловажно, что утилита пишет конфиг в нулевой логический (размерос в 128 байт) сектор на нулевую дорожку ЛОГИЧЕСКОГО устройства - но так как по дефолтным параметрам первоначально нулевая дорожка логического раздела винта у нас совпадает с физической - то мы имеем возможность, грузясь с системной дискеты записать инфу в физический нулевой сектор винта.
    И вот как выглядит конкретная конфигурационная запись, которая была сделана мной при создании образа винта (файл CONF1.CFG):
    FORMAT:
    CHANNAL=1
    TRACK=1      ;форматирование (очистка каталога) RAM-диска
    ASSIGN:
    DRV=2
    CHANNAL=2
    <FDD2.CDS>      ;назначение на букву C: (0=A, 1=B, 2=C и т.д.) описателя второго флопа.
    ASSIGN:
    DRV=3
    CHANNAL=3
    <HDDD.CDS>  ;назначение на букву D: (вместо C: где теперь флоп) сформированного нами нового описателя винта.
    GO:
    "D:@ D:AUTOEXEC" ;запуск  с D: утилиты @.COM - обработчика пакетных *.SUB файлов (аналога BAT на ПиСи) - в данном случае - AUTOEXEC.SUB
    END:
    Таким образом мы видим, что при автозапуске с винта мы получаем первоначальную настройку в виде RAM-диска, ДВУХ флопов и ОДНОГО (системного) раздела винта на D: (хотя, например, при использовании конфига CONF2.CFG получим RAM, ОДИН флоп и ОДИН раздел винта на C:)
    А куда делись другие разделы E,F и G? И что если я хочу создать разделы для H,I,J (по максимуму) и еще больше (сверх максимального количества букв)?
    Можно забить в конфиг и еще разделы, но только в ограниченном количестве - так как конфигурационная запись ограничена 128 байтами, а только один описатель устройства, как уже упоминалось, состоит из 35 байт. Так что даже этот конфиг из двух таких описателей, кодов команд и их параметров плюс строка с автозапуском AUTOEXEC уже составит чуть более 100 байт. Так что особо тут не разгуляться. При этом CONFIG.COM не контролирует итоговый объем получающейся конфигурационной записи, но в итоге запишет на винт только первые 128 байт из нее с понятными последствиями для работоспособности такой записи.
    Поэтому все *.CDS описатели разделов винта хранятся на самом системном разделе и уже подсоединяются утилитой AS.COM как раз в процессе работы стартового пакетного файла AUTOEXEC.SUB.
    Вот как он выглядит в нашем случае:
    ;    ASSIGN DISKS
    ;|  HDD PARTITION 1  |
    ;|     (SYSTEM)      |
    ;+===================+     ;выводим "эхом" надпись
    D:             ;переходим на диск D: как основной
    ;AS D: 3 D:HDDD.CDS     ;"закомментированное подключение раздела на D: - оно у нас и так присутствует. А вот если бы винт начинался с C:, то раскомментировали бы
    AS E: 4 D:HDDE.CDS    ;подсоединение описателя раздела к E:
    AS F: 5 D:HDDF.CDS     ;подсоединение описателя раздела к F:
    AS G: 6 D:HDDG.CDS     ;подсоединение описателя раздела к G:
    XC              ;запуск нортоноподобной оболочки XC.COM
    При желании по данной схеме можно дополнить SUB-файл и изготовит и подсоединить описатели разделов для других букв устройств. Более того. Можно изготовить описатели хоть на сотни разделов. Но так как число букв ограничено (только от A: до J: (и то из-за глюков в системе свыше H: буквы использовать рискованно)), то можно использовать хорошо известный на спектруме принцип страничной адресации - наример через отдельно изготовленные пакетные SUB-файлы подключать к букве G: то один "теневой" раздел, то другой - их количество ограничено только объемом винта и размером файлового каталога для хранения всех описателей и пакетных файлов-запускалок.
    В общем, подводя итог резюмирую - конфигурационная запись как бы есть, но не имеет четких форм, так как через CONFIG.COM можно по разному формировать эту запись (например, внедрить в нее текстовую строчку, выводимую перед началом отработки конфига во время автозапуска), в разном порядке подавать команды конфига, использовать разное число описателей устройств и т.д. А основная часть описателей устройств хранится собственно на устройстве ЦПМ и подгружается пользователем.
    Кстати, похожая схема и в случае с TASiS/iS-DOS - ее конфигурационная запись хранится в секторе №2 нулевой дорожки и содержит в себе лишь абсолютные координаты раздела системы, на котором находится файл ядра системы и координаты этого файла внутри раздела. Но данные по текущим разделам опять-таки храни в себе ядро систему в подсоединенном к нему драйвере. И тоже разделов можно создавать сколько угодно (больше 8 одновременно доступных) и менять по страничному принципу - просто я создал образ винта как пример и всякие "излишества" я в настройках закомментировал, но я при работе на реале только так и использую множество страниц. И ничто не мешает при желании использовать оставшееся свободное место в образе и раскомментировать соответствующие настройки.
    Последний раз редактировалось Максагор; 24.11.2017 в 06:28.
    http://moskprf.ru
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    По части Unreal нубские вопросы от меня наверное еще будут поступать, т.к. с ним (и с эмулями Спека) я опыта практически не имел, а то что по наитию правлю в его INI, иногда не то чем кажется (как в пример с тем же HDD). Более близко видел только DelphiSpec, да и с ним знакомство было только в той части, что заимствовал оттуда эмуляцию Z80 (остальное делал своё и некоторые модули "с миру по нитке").
    Остальное буду осмысливать, вступать в ряды ATM-щиков (надеюсь мой новодел ATM v8 таки рано или поздно запустится).
    303
    113 сообщений
    Ничего, постараюсь на все ответить.
    Кстати, всем просьба отписываться сюда по итогам запуска выложенного образа винта. Удалось, не удалось? Какие вопросы возникли в ходе запуска? Интересует также опыт запуска образа винта на эмулях Unreal выше, чем 0.35
    Просьба о процессе сборки и наладки не забывать отписываться в соответствующей ветке - это сейчас всем очень нужно.
    Последний раз редактировалось Максагор; 24.11.2017 в 13:27.
    http://moskprf.ru
    Member
    Belarus
    12
    Если у кого получится выложите плз готовый конфиг, можно с эмулятором
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    А где именно в приложении образ системной дискетки?
    Вопрос по Unreal: по кнопке Esc всегда открывается отладчик эмулятора, что дико неудобно в CP/M. Это как-то перенастраивается?
    Во вложении конфиг для этого образа HDD для Unreal 3.04 (эмуль и ROM-ы, прописанные в конфиге, брал с официального сайта ATM в разделе эмуляторы - см. в подписи у Максагора). Хотя в "дисководах" дисков нет, но с HDD оно само не грузится, нужно на стартовом экране нажать пробел и провалиться в SETUP меню BOOT, уже там выбирать пункт "CP/M 2.2" для загрузки CP/M (операционка в этом случае, как я понял, стартует из ПЗУ и подмонтирует разделы HDD согласно описанному в нулевом секторе, который у АТМ вместо MBR) или пункт "IDE hard drive master" для загрузки ISDOS (которая грузится с самого HDD).
    UPD. И сам рабочий эмуль с ROM добавлю на всякий случай. В unreal.ini найдите строку "Image0=C:\Temp\ATM\ATM_HDD.HDD" и исправьте на актуальное для вас размещение образа HDD. Или в меню настроек эмулятора по кнопке Alt+F1
    Black Cat / Era CG вынес мне 1000-ю благодарность. Ушел обмывать это дело.
    Последний раз редактировалось Error404; 24.11.2017 в 23:05.
    303
    113 сообщений
    Ох, неужели не прикрепилось? Ладно, доберусь до домашнего компа, скину повторно.
    Включи ATM-клавиатуру по CTRL+ALT+Z и тогда ESC и все функциональные клавиши станут "АТМ-совместимыми", но тогда для входа в отладчик эмуля или для вставки/удаления дискеток и прочих манипуляций с функциональными клавишами надо будет временно отключать эмуляцию АТМ-клавы. Тогда в отключенном режиме АТМ-клавы ESC будет срабатывать по какой-то из комбинаций клавиш (то ли SS+CS, то ли еще как - сейчас не помню).
    Ага, именно так.
    http://moskprf.ru
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Post
    Цитата Сообщение от Максагор
    Кстати, всем просьба отписываться сюда ... Интересует также опыт запуска образа винта на эмулях Unreal выше, чем 0.35
    Я запустил образ на UnrealSpeccy 0.37.1FIX от AloneCoder'а: http://alonecoder.nedopc.com/zx/US0371FIX.rar
    Этот эмулятор у меня уже натроен на Turbo2+. Пробовал и CP/M, и TASIS. Запускаются игры демки... Единственно - старт TASIS происходит только из setup'а: Boot -> IDE hard drive master, а из Boot -> ZX-Spectrum menu -> HDD boot - не работает.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Максагор, а этот образ HDD сделан с реального устройства (винчестера/флеш-карты)? На какой платформе какими программами?
  1. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  2. Ответов: 11
    Последнее: 21.12.2016, 19:58
  3. Не видится образ винта под WinUAE
    от Titus в разделе Amiga
    Ответов: 27
    Последнее: 15.01.2013, 20:12
  4. Ответов: 19
    Последнее: 02.08.2011, 11:36
  5. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
