Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 151
Тема: Игры под Spec256
  1. #131
    Member
    Зеленоград
    Благодарностей: 100
    В какой-то теме на форуме был вопрос: что нужно для написания новых игр под Spec256?
    Ответ звучал так: ничего.
    Темы уже не помню, поэтому напишу в этой.
    Поработав с раскраской нескольких игр и поэкспериментировав с аппаратным
    эмулятором Spec256 пришел к выводу, что для минимизации аппаратных затрат нужно
    придерживаться следующих правил:
    Краткое руководство для написания игр в формате Spec256.
    Те спрайты и тайлы, которые планируются к раскраске в 256-цветном режиме,
    необходимо поместить в определенную область памяти, кратную степени двойки.
    Например во второй банк (#8000 - #BFFF). Он же может быть использован в
    ZX Spectrum128. При этом оперативной памяти для хранения спрайтов и тайлов
    потребуется в 8 раз больше (16К х 8 = 128К). Где 8 - это ширина памяти
    в байтах (64 разряда). Если ресурсов аппаратного эмулятора не хватает,
    выделенную память можно уменьшить, например до 64К (#8000 - #9FFF) и т.д.
    Также следует поместить буферы, через которые выводятся спрайты на экран
    в эту же определенную область памяти. То же касается и для вывода графики через стек.
    Еще необходимо избегать раскраски разных тайлов одним и тем же знакоместом,
    где цвет определяется разными атрибутами.
    Раскраску спрайтов и тайлов можно проводить в эмуляторе Кладова
    EmuZWin с дальнейшим получением GFX файла. Так как формат файла имеет
    попиксельную структуру, т.е. каждый пиксель кодируется байтом индекса
    палитры, его необходимо преобразовать в другой формат, где для каждого
    из восьми процессоров строка из восьми байтов пикселей одного знакоместа
    преобразуется в восемь байтов растра для каждого процессора.
    Например:
    Допустим до раскраски имеется строка растра знакоместа #41,
    где в эмуляторе Кладова нулевой бит (Paper) становится байтом #00,
    а единичный (Ink) - #FF.
    После преобразования в GFX-формат без раскраски получим строку растра в байтах
    #FF0000000000FF00 (первый байт - младший бит в растре).
    где каждый байт - это индекс палиты одного пикселя.
    Далее такой формат преобразуем в #4141414141414141,
    где каждый байт - это строка растра для соответствующего процессора.
    Новый формат необходимо поместить в определенную память аппаратного эмулятора.
    Это можно сделать в mif файле для встроенной статической памяти FPGA,
    или подгрузить во внешнюю SDRAM память программным загрузчиком.
    В видеоконтроллере аппаратного эмулятора происходит обратное
    преобразование. Т.е. формат #4141414141414141 превращается в #FF0000000000FF00.
    Если индексы равны #00 или #FF, цвет пикселя определяется как в обычном спектруме.
    #00 - это Paper, а #FF - это Ink, с соответствующими атрибутами знакоместа.
    Если индексы не равны #00 или #FF, то это означает что пиксель раскрашен, и его
    цвет в этом случае определяется встроенной в видеоконтроллер палитрой.
    Если надо раскрасить пиксель в черный или белый цвета, в палитре должны быть
    соответствующие индексы не равные #00 и #FF. Например у Кладова это #50 и #2F.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 13.06.2018 в 21:05.
  2. Этот пользователь поблагодарил Ynicky за это полезное сообщение:
    Reobne (13.06.2018)
  3. #132
    Junior
    г. Мурманск
    Благодарностей: 13
    Шутка про Spec256. Пробовал красить Dizzy. Жена подходит и спрашивает: "Чем занимаешься?" Я говорю. "Яйца крашу..."
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили fomonster за это полезное сообщение:
    Bedazzle (14.06.2018), shurik-ua (14.06.2018)
  5. #133
    Благодарностей: 3577
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    А в динамике Диззи-1 можно посмотреть? Ибо, раскрасить его по алгоритму Spec256 нельзя, т.к. наложение по xor создаст какофонию при любом наложении обьектов.
  6. #134
    Павлоград, Днепропетровская обл., Украина
    Благодарностей: 386
    А скачать в стартовом посте и посмотреть в EmuzWin? (спойлер - какофония есть, но терпимая).
    Последний раз редактировалось weiv; 14.06.2018 в 17:54.
  7. #135
    Так это же надо скачивать, настраивать и ставить)
  8. #136
    Благодарностей: 386
    Не всё так сложно. Скачать, распаковать, запустить эмуль, включить режим Спек256 в эмуле (может он и включен, не помню), запустить игру из каталога эмуля (.sna или .ezx файл). Но в целом - да, легкий напряг имеется) с ютюба глянуть проще было бы.
  9. Этот пользователь поблагодарил weiv за это полезное сообщение:
    Titus (14.06.2018)
  10. #136
  11. #137
    г. Запорожье, Украина
    Благодарностей: 611
    Диззи ж должен быть белый как я не знаю )
  12. Этот пользователь поблагодарил shurik-ua за это полезное сообщение:
    fomonster (15.06.2018)
  13. #138
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    Благодарностей: 218
    Exclamation
    Предсказуемая каша при наложениях. Контрастность грязи разная в зависимости от цвета.
    Теоретически в эмузвине можно сделать без какофонии - нарезкой палитры на фиктивные независимые слои. На практике скорей всего лишь конфликты спрайтов с фоном убрать получится. Слишком мало битов, и атрибутные цвета использовать невозможно. И раскраска будет более примитивная - например, 16 цветов на фон и другие 16 цветов на спрайты, которые будут пачкаться друг об друга. Или два независимых псевдослоя спрайтов по 4 цвета на каждый. Может прокатить для дизей, где вообще немного подвижных спрайтов.
    Я так для ULAX раскрашивал поделки на AGD, но мне проще - больше битов и атрибутные цвета не конфликтуют со слоевыми.
  14. #139
    Master Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    Благодарностей: 131
    Если теоретически, то возможно, ситуация улучшится, если во время раскраски указывать для чего спрайт используется - главный герой или фон.
  15. #140
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 283
    А какая версия EmuzWin лучше всего для SPEC256
    У меня что-то совсем некрасиво.
  1. Игры под Kempston Mouse
    от psndcj в разделе Игры
    Ответов: 83
    Последнее: 10.12.2017, 18:32
  2. Spec256 на DivGMX
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 47
    Последнее: 25.11.2017, 09:12
  3. Игры под 48кб с AY музыкой.
    от Руслан в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 29.03.2015, 15:58
  4. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 09:25
  5. Spec256
    от icebear в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.04.2006, 12:47
