Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 184
Тема: Игры под Spec256
  1. #111
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Будет время - попробую.
    На мой взгляд - 'Три недели в раю' - это самый шедевр из всей серии про Волли.
    И красивше, и более логичная в плане применения предметов.
    p.s.: Переделывать желательно 128Кб версию, чтобы музыка и все такое прочее.
  2. #112
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Как по мне, вся серия чёткая. Меня больше Pyjamarama радует, хотя и "Три недели" тоже хороша.
  3. #113
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    137
    103 сообщений
    А я бы порадовался раскрашенной Booty, помните? Про пиратов и сбор сокровищ)
  4. #114
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А как красиво было бы глянуть на Alien8
    Ynicky, вообще за работу огромный респект !
  5. #115
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал сделать аппаратный эмулятор Spec256 на плате Марсоход3.
    Внутреннее озу ПЛИС в области #8000 - #9FFF расширил до 64 разрядов.
    В этой области хранятся спрайты и тайлы игры Booty. Сделал mif файл с раскраской.
    Вот что получилось:
    Тайлы раскрашены, а спрайты нет. Видимо спрайты выводятся в экранную
    область через дополнительный буфер, не совпадающий с адресами хранения
    спрайтов и тайлов.
    А вот как это выглядит в эмуляторе EmuZWin:
    Последний раз редактировалось Ynicky; 26.05.2018 в 11:17.
  6. #116
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    225
    178 сообщений
    какой смысл в раскраске подобных спрайтов, раз они так и продолжают фон затирать?
    очень сложно в эмуле добавить запись с пропуском прозрачного цвета?
  7. #117
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Прозрачный для чего цвет? Это же процедура z80 при выводе спрайта не парится с наложением на фон, а выводит спрайт как есть. Дабы фон не затирался, надо менять код. Но, по-моему, и так неплохо.
    Ynicky, а файл раскраски будет?
  8. #118
    Воронеж
    225
    178 сообщений
    для записи
    так реально пишет не процедура
    разве только код эмулятора
    не согласен
  9. #119
    Veteran
    249
    155 сообщений
    для записи
    Ниасилил. Для какой записи?
    Запусти оригинальную игру, увидишь, фон стирается точно так же. Процедура вывода спрайта не парится, и выводит спрайт без сопряжения его с фоном, тупо затирая фон. В рамках Спек256 тут ничего не сделаешь.
    апд. Понял твою мысль. Ну да, можно сделать один из цветов замещаемым при записи в память на цвет, находящийся в памяти. Хорошая идея.
  10. #120
    Воронеж
    225
    178 сообщений
    память только может не потянуть (хотя в сдрамах вроде чтение+запись в тот же адрес быстрее рандома)
  1. Игры под Kempston Mouse
    от psndcj в разделе Игры
    Ответов: 106
    Последнее: 17.06.2020, 16:33
  2. Spec256 на DivGMX
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 47
    Последнее: 25.11.2017, 08:12
  3. Игры под 48кб с AY музыкой.
    от Руслан в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 29.03.2015, 14:58
  4. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
  5. Spec256
    от icebear в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.04.2006, 13:47
