Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 184
Тема: Игры под Spec256
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Понятно, зря я тогда потратил время, а время-деньги, в общем голосуйте тогда кошельком, если вдруг понадобится...
    Смотри выше.
    Даже не знаю, что и сказать, штуки 4 таких девайсов точно есть.
    от флоппи эмулятора, до дивки буржуйской и нашей, там часть 2010 спека, что еще нужно в плане загрузки?
    vlad, ты так и не ответил, на мой вопрос, собственно уже 5 раз, если не ошибаюсь.
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    227
    179 сообщений
    забавно, я почему то думал что у Spec256 если один план заэкстрактить то будет работоспособная прога как в ZX-Poly но походу данные отдельно, а прога отдельно и сформированный SNA из одного Spec256 плана не работает
    Архангельск
    11 сообщений
    Может на него просто нет ответа?
    Весьма, должен сказать странный ответ, даже в рамках приличий.
    Искренне не пониманию, как можно игнорировать перспективные подходы, которые не идут в разрез с ни одной ZX совместимой машинкой и авторскими правами и тд., мы все еще готовы к конструктивному обсуждению, а не битвы эмоций.
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Разукрасил простенько следующую игру:
    http://zx-pk.ru/threads/27932-igry-2017-goda/page9.html №86
    JFV1-SB_20180110.zip
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    Talking
    Разукрасил
    оранжевое сено, оранжевые овцы...
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    а чего у них морды розовые?
    по моему имелись ввиду именно черномордые овцы
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...rdeInKoeln.jpg
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Не хотите сделать мануал к редактору раскраски?
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    284
    212 сообщений
    12 Post(s)
    я правильно понял что упакованную графику нельзя раскрасить?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Практически - да. По крайней мере это намного сложнее.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В EmuZwin в режиме 256c начальный экран все нормально ,а на уровнях беда со спрайтами. EmuZwin может как то для нее настроить надо ?
  1. Игры под Kempston Mouse
    от psndcj в разделе Игры
    Ответов: 106
    Последнее: 17.06.2020, 16:33
  2. Spec256 на DivGMX
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 47
    Последнее: 25.11.2017, 08:12
  3. Игры под 48кб с AY музыкой.
    от Руслан в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 29.03.2015, 14:58
  4. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
  5. Spec256
    от icebear в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.04.2006, 13:47
