Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 184
Тема: Игры под Spec256
    Veteran
    249
    155 сообщений
    По умолчанию Игры под Spec256
    Решил создать новую тему, в которую можно складывать раскрашенные под Spec256 игры.
    Тут архив уже раскрашенных 26 игр, плюс два эмулятора - Spec256 под DOS и EmuZWin2.6 под Windows.
    пароль - zxpkru
    Внимание! Версия 2.7 EmuzWin на играх для Spec256 ГЛЮЧИТ! Используйте версию 2.6 из архива, или более раннюю.
    Eagle's Nest (раскрасил Ynicky) 2-я раскраска
    Jilly's Farm Volume 1... SokoBAArn (раскрасил Ynicky) 2-я раскраска
    Silk Worm (раскрасил Ynicky) 2-я раскраска
    Page and the Curse of the Pharaoh (раскрасил Ynicky) 2-я раскраска
    Everyone's a Wally (раскрасил Ynicky)
    Tree Week's In Paradise 48 (раскрасил Ynicky)
    Tree Week's In Paradise 128 (раскрасил Ynicky)
    Booty (раскрасил Ynicky)
    Ruff&Reddy (раскрасил Ynicky)
    Renegade.zip (раскрасил Ralf).
    That Sinking Feeling (раскрасил Ynicky)
    Atom Ant (раскрасил Ynicky)
    Архив, включающий немного документации по режиму Spec256 на английском от автора EmuZWin, Владимира Кладова:EmuZWin_Addons.zip
    Небольшой мануал по раскраске от Ynicky
    Последний раз редактировалось Spectramine; 02.03.2019 в 20:13.
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Eagle's Nest:
    EaglesNs_20171125.zip
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    227
    179 сообщений
    а что за формат GFX? судя по размеру понятно что там 8 областей памяти влезает но как понимаю там не копии исполняемого кода, ктонить разбирался что там такое?
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько я понял, GFX это отображение памяти спектрума (от #4000 до #FFFF)
    в соответствующие адреса (от #00000 до #5FFFF).
    Причем старший бит спектрумовского байта попадает на 8-й байт 64-х разрядного слова GFX.
    И не важно, область кода это, или графика.
    Каждый бит спектрума кодируется байтом палитры.
    Поставил EmuZWin2.4. На WIN10(64) Spec256 работает пока без глюков.
    Подкрасил заставку. Для этого в GFX редакторе надо выключить черную
    кнопку Е (желтая Е должна быть включена) и включить кнопку Screen Interleave.
    Для редактирования рисунка справа экрана, который появляется во время игры,
    нужно сделать следующие настройки:
    Выключить режим Screen Interleave и отжать кнопку AutoWidth,
    указав в окне размер 64.
    Чтобы подравнять начало рисунка к левому краю, нажимаем кнопки Shift Left
    и Shift Right.
    Почти для всех остальных спрайтов ширину окна делаем = 1.
    EaglesNs_20171126.zip
    Последний раз редактировалось Ynicky; 26.11.2017 в 09:25.
    Master Аватар для SaNchez
    г. Владивосток
    12
    Прикольная штука это спек256. Жалко что только 48к, а так можно было-бы его в новых играх поддерживать.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Для 128 есть ZX-Poly, а Spec256 что его поддерживать в софте, тут каждый и так в принципе может игру по себя раскрасить.
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    И где он аппаратно есть? ))
    Пока наличие аппаратного Spec256 тоже ни о чём не говорит, хотя факт да, наличествует.
    Да, можно сделать поддержку и ZX-Poly
    Ну, вот сам и ответил ;-)
    нннадо?
    Мне нет. Мне изо всех новодельных девайсов к стародельным компам нужны только позволяющие хранить и запускать проги с каких-нибудь флешнакопителей.
    Всё остальное от лукавого.
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Понятно, зря я тогда потратил время, а время-деньги, в общем голосуйте тогда кошельком, если вдруг понадобится...
    Смотри выше.
    Даже не знаю, что и сказать, штуки 4 таких девайсов точно есть.
    от флоппи эмулятора, до дивки буржуйской и нашей, там часть 2010 спека, что еще нужно в плане загрузки?
    vlad, ты так и не ответил, на мой вопрос, собственно уже 5 раз, если не ошибаюсь.
    Архангельск
    11 сообщений
    Может на него просто нет ответа?
    Весьма, должен сказать странный ответ, даже в рамках приличий.
    Искренне не пониманию, как можно игнорировать перспективные подходы, которые не идут в разрез с ни одной ZX совместимой машинкой и авторскими правами и тд., мы все еще готовы к конструктивному обсуждению, а не битвы эмоций.
    Архангельск
    11 сообщений
    И где он аппаратно есть? )) Ещё скажи - ULAX есть, и каждый может... бла, бла, бла...
    Да, можно сделать поддержку и ZX-Poly, ZX Spectrum Next, нннадо?
    ZX ULAX - 6 месяцев отроду, при 14 игрушках и "пиление" еще в процессе. Несколько некорректное сравнение.
    Давай обсудим без ругани минусы/плюсы- может найдем общие точки соприкосновения или опять на любой вопрос тишина в эфире?
  1. Игры под Kempston Mouse
    от psndcj в разделе Игры
    Ответов: 106
    Последнее: 17.06.2020, 16:33
  2. Spec256 на DivGMX
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 47
    Последнее: 25.11.2017, 08:12
  3. Игры под 48кб с AY музыкой.
    от Руслан в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 29.03.2015, 14:58
  4. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
  5. Spec256
    от icebear в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.04.2006, 13:47
