Бывает, увы, что с возрастом слух снижается, и, чтобы слышать телевизор, человек вынужден прибавлять громкость. Повышенная громкость начинает выносить мозг окружающим, тем, у кого слух пока ещё не снизился. (Мне лично громкий звук мозг выносит) Можно пожилого человека снабдить удобными наушниками, но как передать звук от ТВ до наушников? Провода не вариант. В моём случае есть старый элт телек и простейший DVB-T2 тюнер.
Сначала мне пришёл в голову вариант, при котором в USB-гнездо тюнера вставлен блютуз-трансмиттер, а звук поступает через переходник "тюльпан->3.5мм джек" с аудиовыхода тюнера. В качестве приемника звука выступает старичок-смартфон с наушниками. Но люди пишут, что при таком раскладе есть задержка между картинкой и звуком, так как пока звук закодируется в трансмиттере, пока раскодируется в смартфоне... В общем пишут, что вроде как ФМ-трансмиттер лучше в плане задержек.
Я стал искать бюджетные варианты ФМ-трансмиттеров, питающихся не от прикуривателя, не от акумов, а от USB. Таких не слишком много, но кое что есть:
1)https://www.aliexpress.com/item/Univ...829774487.html
2)https://www.aliexpress.com/item/Univ...779521002.html
3)https://www.aliexpress.com/item/Wire...828678216.html - этот, если я правильно понял, вроде как чуть получше первых двух, но и чуть дороже (около 370 руб., тогда как первые два дешевле 300 р.)
Но потом мой взгляд упал на наборы "собери сам", что-то типа вот: https://www.ebay.com/itm/DIY-Kits-88...t/362041339861 - из приличных - это самый дешёвый, что нашёл, около 100 руб., точно такие же на али минимум по 170 р. почему-то. Вот я и призадумался, может лучше его заказать? Он же по идее должен быть лучше тех готовых 200-300 рублевых изделий? Только корпуса нет. Но можно рискнуть всобачить его прям в корпус тюнера.. )) Кто что думает? Звук с аудиовыхода тюнера нужно будет заводить на "audio in" или на "mic"?
Ах да, в роли удобных, не давящих уши и голову наушников вот: https://ru.aliexpress.com/item/Headp...794436126.html (шедевр инженерной мысли с закругленными крючками за 160 р., есть и дешевле, но эти от производителя, в пакетике и т.п.)
P.S. А для беспроводной загрузки tzx-тапков в спектрум со смартфона, наверное и блютуз-трансмиттер сгодится? Или тоже ФМ предпочтительнее? )
