Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Сколь будет стоить развести Пентагон-2023?
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Exclamation Сколь будет стоить развести Пентагон-2023?
    Назовите сумму, за которую какой-нибудь добрый человек, любящий спектрум, разведёт новую плату пентагона.
    - Память на SRAM или SIMM 1024+ кб
    - кэш, ковокс, турбо, кемпстон-мышь, сега-джои
    - Nemo IDE
    - zx-kit 001
    - 2 или 3 слота расширения
    - Z80, AY, ВГ93 реальные, остальное можно в ПЛИС (но без фанатизма, чтобы уровень "плисововсти" был на уровне фирменных английских спектрумов)
    Можно же было бы скинуться, если что.
    Последний раз пентагон вроде переразводили в 14 году? Уже пора новый разводить.
    В 14 году Клон развёл пентагон, добавил ай игрек и кемпстон, это хорошо, но отрезал кэш и ковокс, что очень плохо, за этого его ждёт отдельный котёл в аду
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    1,196
    788 сообщений
    и получится Пентагон от KOE
    259
    179 сообщений
    Я давно читал про него, уже забыл всё, но помню, что что-то в нём не так, вроде не очень совместим с классическим пентагоном, щас заново читать лень
    Как вариант, оставить бОльшую часть платы без плис, а на плис сделать лишь доработки, таким образом ярые противники плис просто не будут её запаивать, и получат обычный классический пентагон, но на плате меньшего размера
    Guru Аватар для SoftLight
    454
    253 сообщений
    Ну у тебя и хотелки. Зарплата Инженера-конструктора печатных плат начинается в райне 120тр в месяц. Ну и меньше месяца, скорее всего, не выйдет. А еще нужно будет не один раз заказать платы для прототипа, их собрать, отладить. Вот и посчитай.
    1,196
    788 сообщений
    вроде-бы Mick мечтал переразвести такое под ATXформат
    быстрее будет сделать МГТФ`ом.
    259
    179 сообщений
    Поэтому и нужен человек, любящий спектрум ) Чтобы сделал скидку ) А то 120 тыщ - дорого
    Guru Аватар для CodeMaster
    216
    187 сообщений
    Этот тебе не нравится? Уже разведён, но не проверен (разводка. схема проверена). ПЛИС нет, много ламовых микросхем и соответственное огромная стоимость плат.
    259
    179 сообщений
    Версию 1.41 теоретически можно было бы взять за основу, она без плис, но у неё вот что надо пофиксить, и покомпактней сделать, чтобы микросхемы близко друг к другу стояли, как в зеленом скорпионе. [ >>> документация на этот пентагон <<< ]. Ещё расширение памяти надо сделать не по стандарту KAY, а по стандарту пентагон512, иначе кэш ремембер нифига не будет работать.
    Последующие же версии слишком плисовые, но какие-то решения оттуда можно конечо взять. Главное это 1024+ памяти, турба (!), кэш, ковокс.
    Размеры у платы слишком монструозные. Но а вообще норм, но проект заброшен вроде.
    Это плохо.
    //7) Память будет обязательно турбирована на 7 МГц. Это позволит:
    а) турбировать Z80 на 7 МГц без WAIT-а, получив 200% производительности;
    б) реализовать дополнительные видеорежимы, требующие в 2 раза больше циклов доступа к ОЗУ видеоконтроллером, не останавливая процессор, например, 16 colors;
    в) турбировать Z80 на 14 МГц с WAIT-ом, получив около 280-295% процентов производительности
    .// - вот это мне нравится
    @Mick , что скажешь?
    Он тоже на основе 1.4 пентагона от КОЕ
    259
    179 сообщений
    Если взять доки пентагона1024 от КОЕ (версию 1.4), то может можно уложиться и поменьше чем в 120 тыс.
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Надо опредилиться что должно получиться. Потом подготовить схему.
    Я сейчас дожениваю в ДипТрейс плату со схемой версии 2014.
    Потом уже можно будет продолжать, когда будет на 100% выверенная схема.
    Мои хотелки, что планирую сделать:
    форм-фактор - миниАТХ, шаблон будет с Феникса
    три слота ZX-BUS, тоже как на Фениксе последней ревизии
    питание с АТХ со схемой запуска
    Немо-IDE
    контроллер РС/2 клавиатуры на атмеге, возможность подключения и простой клавы
    турбо 7 МГц
    память 1 Мб на СИММ-30
    ну и так по мелочи
    МиниАТХ по площади больше аэродромной платы, а на ней всё разведено очень свободно, по сути её можно на четверть подужать. К примеру разводка моей версии КАЙ-256 гораздо плотнее, а тут прям чистое поле.
    Как-то так пока видится.
    Просится мультикарта от Caro, но пока не смотрел что там к чему и как прикрутить.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  12. Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    Max Wood (07.12.2022)
  1. А будет ли CC'09 ?
    от F0lken в разделе События
    Ответов: 27
    Последнее: 09.06.2009, 13:24
