Страница 1 из 69 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
    Master Аватар для Northwood
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    По умолчанию Pentagon-1024/4096 от Northwood
    Всем привет.
    В этой теме я хочу собрать вместе все свои доработки компьютера Pentagon 1024 1.4. Тема будет в следующем формате: Каждый пост будет описывать какую-нибудь одну очередную доработку, в 1-м посте при этом будет постепенно вырисовываться новая полная готовая схема Pentagon. Буду рад выслушать все предложения и замечания. В итоге получится новый Pentagon со следующими возможностями:
    Подробней:
    1) Полная совместимость, в том числе и по положению INT, с оригинальным Pentagon-128. Но с возможностью переключения положения сигнала INT на 16 строк вниз, с целью исключения мерцания спрайтов на некоторых фирменных играх.
    2) Формирование в видео полностью стандартных синхро-импульсов и импульсов гашения, которые гарантируют нормальную работу с любым телевизором, а так же нормальную работу PAL/NTSC кодера.
    3) Наличие PAL/NTSC кодера на микросхеме CXA1645.
    4) Память будет 4 Мб с помощью 1 модуля SIMM 30 pin. Будет возможность установки 1 модуля SIMM на 1 Мб, на плате будет соответствующий джампер.
    Вначале я хотел сделать ещё вариант установки двух модулей SIMM 30 pin по 1 Мб, но в своё время был вынужден отказаться от идеи, т.к. она не подружилась с турбированием ОЗУ на 7 МГц. Переключение модулей я делал стандартным способом - коммутацией сигнала CAS, но минимальной задержки этого сигнала оказалось достаточно, чтобы компьютер не заработал вообще. Хотя ещё оставалось конечно пару вариантов - коммутацию CAS я тогда сделал на 1531КП11, а нужно было попробовать на 1531ЛА3.
    Расширении памяти будет за счёт дополнительных двух битов порта #7FFD - бит 6 и бит 5 (вместо блокировки). В результате получаем следующую раскладку верхней памяти:
    #1FFD бит 4 - 256 Кб
    #1FFD бит 7 - 512 Кб
    #7FFD бит 7 - 1024 Кб
    #7FFD бит 6 - 2048 Кб
    #7FFD бит 5 - 4096 Кб.
    Таким образом, для существующего ПО получается одновременная поддержка сразу 3-х стандартов расширения до 1 Мб:
    Pentagon-1024:
    #7FFD бит 7 - 256 Кб
    #7FFD бит 6 - 512 Кб
    #7FFD бит 5 - 1024 Кб
    KAY-1024:
    Scorpion ZS-1024:
    #7FFD бит 7 - 512 Кб
    #7FFD бит 6 - 1024 Кб
    И даже стандарт расширения памяти Phoenix до 2 Мб:
    Из недостатков:
    Использование бита блокировки расширенной памяти D5 порта #7FFD в качестве расширения ОЗУ приводит к неработоспособности некоторых отдельно взятых фирменных 48к игр. Связано это с тем, что в тех играх авторы щёлкают бит блокировки. Возможно, нужно как-то переключать этот бит D5 на режим блокировки и обратно на расширение ОЗУ. - решено, в BIOS-Setup можно будет задавать опцию, как использовать бит блокировки D5: стандартно блокировать всю верхнюю память или использовать для максимального расширения памяти по стандарту "Пентагон-1024". В последнем варианте работает демка Nedodeno от Alone Coder.
    5) Наличие режима "Plus-3". Используются дополнительные 4 страницы ПЗУ, конфигурация ОЗУ становится такой же, как в фирменном "ZX-Spectrum+3" с поддержкой "стандартного" и "специального" режимов.
    6) В схеме будет узел, который отлавливает команды короткой адресации к портам IN A,(xx), OUT (xx),A, как только процессор прочитает код такой команды, моментально будет заблокирован порт #1FFD, а порт #7FFD будет переведён на мягкую дешифрацию. Как только процессор прочитает из ОЗУ код следующей команды, всё возвращается обратно с доступом всей имеющейся памяти. Это уже давно собрано у меня, и я уже давно забыл, что такое несовместимость таких программ, как INSULT, STS 3.3 и т.д. Для работы этих программ не нужно будет вручную отключать верхнюю память, STS 3.3 можно грузить с RAM-диска.
    7) Память будет обязательно турбирована на 7 МГц. Это позволит:
    а) турбировать Z80 на 7 МГц без WAIT-а, получив 200% производительности;
    б) реализовать дополнительные видеорежимы, требующие в 2 раза больше циклов доступа к ОЗУ видеоконтроллером, не останавливая процессор, например, 16 colors;
    в) турбировать Z80 на 14 МГц с WAIT-ом, получив около 280-295% процентов производительности.
    Из недостатков:
    Компьютер будет работать не со всеми типами процессоров Z80. Но отлично работает с Z84C0020PEC, и их не сложно достать, китайцы до сих пор их продают пачками;
    Возможно, придётся подбирать модули памяти SIMM. Обычно проблем не возникает с 3-чиповыми. В частности, отлично работают Motorolla, Samsung и др. Из всех не захотели работать только Panasonic. А вот 9-чиповые глючат, одни больше, другие меньше. из 7 или 8 разных модулей мне удалось подобрать только 2, которые более-менее нормально работали, но всё равно хуже чем 3-чиповые.
    Сложность в поиске быстрых микросхем логики серии КР1531. К счастью, не весь компьютер нужно собирать на этой серии, а только критичные к задержкам сигналов узлы. Если какие-то микросхемы не удалось найти в серии КР1531, можно поставить импортный аналог серии 74F.
    Из дополнительных недостатков Турбо-14 МГц:
    Плохая совместимость с расширенным видеорежимом "512х192" - мерцание пикселей при большой загрузке процессора - решено, картинка уже без артефактов, больше ничего не мерцает;
    [s]Появляется нестабильность шины данных. Если вытащить всю периферию, то шина данных становится стабильной[s] - частично решено, тесты уже не выявляют нестабильную шину данных, и теперь нестабильность работы в Турбо-14 МГц проявляется только при установленной классической версией карты General Sound и только в iS-DOS.
    8) Шина Nemo-Bus v1.2m будет содержать 3 слота.
    9) Будет 1 слот ZX-Bus Plus-3. Конструктивно его можно реализовать с помощью двух линеек по 28 шт штырьков, к которым нужно будет припаять гребёнку контактов. Спасибо Djoni за подсказку с примером.
    10) Плюс 1 слот ISA специально для модема, включенного по схеме Кондратьева, полный вариант с прерыванием от модема IRQ4. Использовать можно, к примеру, в iS-DOSе, можно будет с ПЦ и обратно перекачивать файлы размером больше дискеты, не придётся дёргать винчестер и подключать его к ПЦ. Испытал на себе, это удобно. Сигнал IORQG для модема будет последним в приоритете после 4-го слота ZX-Bus.
    11) Наличие мышки PS/2, контроллер на Attiny2313, с буфером, без WAITа.
    12) Наличие контроллера PS/2 клавиатуры, на ATmega 48PA-PU, без WAITа, возможность подключения классической механической клавиатуры присутствует.
    [B]13) Наличие порта RS-232 с использованием музыкального сопроцессора AY и микросхемы MAX3232.
    14) Турбирование контроллера дисковода КР1818ВГ93 по правильной схеме, с учётом всех исправлений описанных журнале "Спектрофон" № 12 и 14.
    15) NemoIDE контроллер.
    16) Доступ к 0-й странице ПЗУ с прошивкой Gluk Reset Service.
    17) Наличие порта атрибутов #FF. Не такой вариант, как я предлагал несколько лет назад. Схема, опубликованная N лет назад оказалась абсолютно бесполезной, кроме обнаружения в тестах, она ничего не давала - фирменные игры, например, фирменный ARKANOID-1, не шли, и связано это было с отсутствием стробирования порта сигналом бордюра.
    У меня есть 2 проверенных варианта схемы порта #FF.
    а) более простая схема на 1 микросхеме и 8 резисторах, и она наиболее точно отражает фирменный порт #FF, т.е. без дешифрации порта, когда порт доступен по любому незадействованному номеру порта.
    б) на 3-х микросхемах и без резисторов, с точной дешифрацией порта, проверяются все 8 младших бит. Я себе собрал именно этот вариант, и не заметил разницы в поведении фирменной игры ARKANOID-1.
    18) Теневое ОЗУ ёмкостью 64 Кб. Будет выполнять 2 функции - в качестве стандартного теневого ОЗУ, доступное через чтение из портов #7B, #FB, ёмкостью 16 или 32 Кб, и для эмуляции всех 4х страниц ПЗУ:
    Страница 0 - стандартное теневое ОЗУ через IN A,(#FB)/IN A,(#7B), либо эмуляция 0-й страницы ПЗУ Gluk Reset Service;
    Страница 1 - только эмуляция 1-й страницы ПЗУ TR-DOS;
    Страница 2 - расширение стандартного теневого ОЗУ до 32Кб, либо эмуляция 2-й страницы ПЗУ Menu-128;
    Страница 3 - только эмуляция 3-й страницы ПЗУ Basic-48.
    Порт управления теневым ОЗУ - #FD37.
    19) Микросхема CMOS-часиков по схеме MrGluk. Можно будет установить как Dallas, так и МС146818 или её аналог 512ВИ1. Тактирование последних двух будет от экономичной микросхемы MC14069. Внешняя батарейка - CR2032, которая будет использоваться для любого варианта CMOS, в том числе и для Dallas (вряд ли сейчас уже возможно найти Dallas с живой батарейкой внутри, её в любом случае придётся выковыривать). Порты для управления CMOS - #BFF7, #DFF7 и #EFF7.
    20) 9 расширенных видеорежимов (в скобках кол-во циклов доступа к ОЗУ видеоконтроллером за 1 адрес):
    0) Стандартный видеорежим. 256х192, атрибут на знакоместо 8х8. Область пикселей - #4000 - #57FF, область атрибутов - #5800 - #5AFF (2 цикла);
    1) Аппаратный мультиколор. Атрибут цвета на байт 8х1. Область пикселей - #4000 - #57FF, область атрибутов - #6000 - #77FF (2 цикла);
    2) 512х192 пикселей монохромный, можно включить любой цвет текста. Область пикселей нечётного знакоместа - #4000 - #57FF, область пикселей чётного знакоместа - #6000 - #77FF (4 цикла, т.к. поддерживается цветной вариант);
    3) 512х192 пикселей, цветной. Атрибут на узкое знакоместо 8х8. Область пикселей нечётного знакоместа - #4000 - #57FF, область пикселей чётного знакоместа - #6000 - #77FF, область атрибутов нечётного знакоместа - #5800 - #5AFF, область атрибутов чётного знакоместа - #7800 - #7AFF (4 цикла);
    4) 512х192 пикселей, мультиколорный. Атрибут на байт 8х1. Область пикселей нечётного знакоместа - #4000 - #57FF, область пикселей чётного знакоместа - #6000 - #77FF, область атрибутов нечётного знакоместа - #C000 - #D7FF 4-й страницы, область атрибутов чётного знакоместа - #E000 - #F7FF 4-й страницы (4 цикла);
    5) 16 colors - каждый пиксель своим цветом. Экран состоит из 4-х экранных областей: #4000 - #57FF, #6000 - #77FF, #C000 - #D7FF 4-й страницы, #E000 - #F7FF 4-й страницы. Каждый байт данных отображает только 2 пикселя, каждая экранная область отображает только свои 2 пикселя из знакоместа, 4 области составляют целое знакоместо (4 цикла);
    6) 384х288 пикселей, полноэкранный режим без бордюра. (2 цикла);
    7) FlashColor. Внутри каждого цветного атрибута, в котором активирован 7-й бит флеш, перемешиваются цвета точек и фона и выводятся в качестве цвета точек, цвет фона при этом чёрный. Данный видеорежим можно совмещать с видережимами № 0, 1, 3, 4, 6 и 8.
    8) Аппаратный GigaScreen, автоматический. Когда программа просмотра гигаскрин-картинок начинает переключать по прерываниям основной / дополнительный экран, автоматически включается данный видеорежим и экраны переключаются от строки к строке, а от кадра к кадру меняется фаза переключения на противоположную. Как только программное переключение экранов прекратилось, аппаратный гигаскрин автоматически отключается. Мерцание на гигаскрин картинках становится менее заметно, ничего вручную переключать не нужно.
    Видеорежимы "Аппаратный мультиколор", "512х192", "16 colors" и "384х288" включаются стандартным портом #EFF7.
    Видеорежим "512х192" из монохромного в цветной или обратно переключается дополнительным портом #FE37, управляемый из BIOS.
    Видеорежим "512х192" мультиколорный включается, если через #EFF7 включить одновременно режимы "Мультиколор" и "512х192", а так же включить цвет через порт #FE37.
    21) BIOS с тестированием ОЗУ и Setup-ом. Будет установлена дополнительная микросхема ПЗУ ёмкостью 16 или 32 Кбайта. На данный момент задействовано только 16 Кбайт. Но в будущем, если этого не хватит, можно задействовать все 32 Кбайт. Порт для включения ПЗУ BIOS и для выбора страницы ПЗУ BIOS - #FC32.
    В BIOS-Setup можно:
    1. Выставлять текущую дату и время;
    2. Настроить расширенные видеорежимы:
    а) выбрать цвет текста для монохромного видеорежима 512х192;
    б) включить или отключить цвет для видеорежима 512х192;
    в) включить или отключить флешколор;
    г) включить или отключить автоматический аппаратный гигаскрин.
    3. Выбрать желаемые порты расширения памяти - #7FFD, #DFFD, #1FFD с возможность их комбинирования или вообще отключить, оставив только 128 КБ.
    4. Выбрать, какой мегабайт из 4-х доступных отдавать карте расширения, при запросе шины.
    5. Настроить теневое ОЗУ - включать и отключать эмуляцию ПЗУ для каждой из 4-х страниц;
    6. Настроить поведение Спектрума при сбросе:
    а) Выход в Gluk Reset Service;
    б) Выход в Menu-128;
    в) Выход в TR-DOS;
    г) Выход в TR-DOS без очистки ОЗУ;
    д) Выход в Basic-48;
    е) Загрузка с HDD Master;
    ж) Загрузка с HDD Slave;
    з) При выборе варианта загрузки с HDD, можно выбирать варианты, что именно загружать:
    DNA-OS;
    iS-DOS;
    пользовательский вариант номера блока LBA.
    22) Конструктивно всё это будет собрано на двух платах: Материнская плата будет иметь размер стандартного ATX, что позволит её установить в стандартный корпус ATX. Вторая плата будет иметь размеры 170x127 мм и будет крепиться к материнской плате вверху и на ней будут располагаться 5 внешних коннекторов: PS/2 - мышка, DB15 (female) - клавиатура, DB9 (female) - кэмпстон джойстик, SCART и S-Video. Остальные коннекторы - 3 шт. RCA (видео и стереозвук), 3 шт. мини-джек (аудио-выход, магнитофонные вход и выход), DB9 (male - порт RS-232) и DB25 (принтер) придётся разместить на планках.
    Итак, начинаю постепенно составлять принципиальную схему в PCAD-2006, наконец все барьеры, которые ранее препятствовали мне освоить эту программу, преодолены.
    Я бы мог и в DipTrace всё сделать, но:
    а) лицензия меня ограничивает на 1000 выводов на всю схему, чего будет недостаточно для данного проекта;
    б) DipTrace не умеет во время разводки платы менять местами альтернативные элементы цифровых микросхем и менять местами альтернативные выводы, всё это делать приходилось самому;
    в) большинство заводов, изготавливающие платы, принимают файлы проекта именно в PCAD.
    Начало положено, и уже готов тактовый генератор, формирующий 3 тактовые частоты процессора - 14, 7 и 3.5 МГц, а так же сигналы RAS и CAS для работы ОЗУ.
    По мере готовности следующих узлов, файл с готовой схемой буду менять на новый.
    Разработка окончена, принципиальная схема и изображения печатных плат (на данный момент материнская плата имеет ревизию 7.4, верхняя плата - 4.2:
    Материнская плата:
    Верхняя плата:
    Краевой разъём для шины ZX-Bus+3:
    К нижней части нужно припаять 2 ряда штырьков:
    Райзер платы для шины NemoBus:
    Список компонентов для сборки компьютера Пентагон-4096 (список обновлён под материнскую плату ревизии 7.3 и верхнюю плату ревизии 4.2):
    Серию КР1531 (74F) менять на 1533 (74ALS) от нежелательно до категорически нельзя. Наоборот можно.
    Серию К555 (74LS) можно заменить на КР1531 (74F), в контроллере NemoIDE это даже будет лучше.
    Серию КР1533 (74ALS) можно заменить на КР1531 (74F), но выигрыша не будет никакого, т.к. в тех узлах схемы, где я применил КР1533, её скорости хватает с головой.
    Серию КР1531 (74F) можно менять на К531 (74S) только в крайних случаях, если не удалось найти КР1531 (74F). Работает К531 так же, по скорости примерно тоже самое, но ток потребления и нагрев в разы больше.
    Резисторы:
    МЛТ-0.125:
    1 Ом		1шт.
    10 Ом		1шт.
    20 Ом		1шт.
    68 Ом		4шт.
    75 Ом		4шт.
    110 Ом		3шт.
    120 Ом		1шт.
    150 Ом		1шт.
    200 Ом		1шт.
    220 Ом		3шт.
    330 Ом		7шт.
    430 Ом		1шт.
    470 Ом		6шт.
    510 Ом		1шт.
    560 Ом		1шт.
    620 Ом		1шт.
    680 Ом		23шт.
    820 Ом		2шт.
    1 кОм		17шт.
    1.1 кОм		3шт.
    1.3 кОм		1шт.
    1.5 кОм		1шт.
    1.6 кОм		3шт.
    1.8 кОм		1шт.
    2.2 кОм		4шт.
    2.4 кОм		1шт.
    3 кОм		2шт.
    3.6 кОм		1шт.
    4.3 кОм		1шт.
    4.7 кОм		4шт.
    6.8 кОм		17шт.
    7.5 кОм		1шт.
    10 кОм		37шт.
    16 кОм		1шт.
    20 кОм		1шт.
    22 кОм		9шт.
    24 кОм		10шт.
    27 кОм		3шт.
    30 кОм		1шт.
    47 кОм		8шт.
    100 кОм		5шт.
    2 МОм		1шт.
    4.7 МОм		2шт.
    Подстроечные:
    1 кОм		3шт.
    2.2 кОм		1шт.
    Конденсаторы:
    Керамические:
    10 пф		1шт.
    20 пф		2шт.
    27 пф		1шт.
    33 пф		5шт.
    47 пф		1шт.
    100 пф		4шт.
    200 пф		1шт.
    300 пф		3шт.
    470 пф		1шт.
    1 нф		1шт.
    6.8 нф		1шт.
    10 нф		4шт.
    22 нф		1шт.
    0.1 мкф		119шт.
    0.22 мкф	2шт.
    Электролитические:
    1 мкф 10в	1шт.
    4.7 мкф 10в	1шт.
    10 мкф 6.3в	2шт.
    10 мкф 10в	14шт.
    10 мкф 16в	6шт.
    47 мкф 10в	2шт.
    100 мкф 6.3в	1шт.
    100 мкф 16в	2шт.
    220 мкф 6.3в	4шт.
    470 мкф 6.3в	1шт.
    1000 мкф 6.3в	2шт.
    2200 мкф 6.3в	1шт.
    Дроссели:
    100 мкГн	1шт.
    150 мкГн	1шт.
    Кварцевые резонаторы:
    32.768 кГц	1шт.
    3.58 МГц	1шт.
    4.43 МГц	1шт.
    8 МГц		1шт.
    14 МГц		1шт.
    20 МГц		2шт.
    Диоды:
    КС156А		1шт.
    1N4148		35шт.
    1N5818		7шт.
    Транзисторы:
    КТ3102		4шт.
    КТ315Б		2шт.
    BS170		2шт.
    BS250		1шт.
    Микросхемы:
    Аналоговые:
    К554СА3			1шт.
    CXA1645 (CXA2075) 	1шт.
    LM324			1шт.
    LM358			3шт.
    LM7905 			1шт.	(TO220)
    MAX3232			1шт.
    MAX660			1шт.
    TLC7528			2шт.
    Цифровые:
    Серия К555	(74LS):
    К555АП5		(74LS244)	1шт.
    К555АП6		(74LS245)	1шт.
    К555ИР23	(74LS374)	3шт.
    К555ЛН2		(74LS05)	1шт.
    К555ТМ2		(74LS74)	1шт.
    К555ТМ9		(74LS174)	1шт.
    Серия КР1531	(74F):
    КР1531ИД14	(74F139)	1шт.
    КР1531ИЕ17	(74F169)	2шт.
    КР1531КП2	(74F153)	2шт.
    КР1531КП7	(74F151)	1шт.
    КР1531КП11	(74F257)	6шт.
    КР1531КП12	(74F253)	11шт.
    КР1531КП19	(74F352)	1шт.
    КР1531ЛА3	(74F00)		1шт.
    КР1531ЛА4	(74F10)		1шт.
    КР1531ЛЕ1	(74F02)		1шт.
    КР1531ЛИ1	(74F08)		2шт.
    КР1531ЛИ3	(74F11)		2шт.
    КР1531ЛЛ1	(74F32)		8шт.
    КР1531ЛН1	(74F04)		1шт.
    КР1531ЛП5	(74F86)		2шт.
    КР1531ТМ2	(74F74)		3шт.
    КР1531ТМ8	(74F175)	1шт.
    Серия КР1533	(74ALS):
    КР1533АГ3	(74ALS123)	1шт.
    КР1533АП5	(74ALS244)	2шт.
    КР1533ИД7	(74ALS138)	6шт.
    КР1533ИЕ5	(74ALS93)	2шт.
    КР1533ИЕ10	(74ALS161)	1шт.
    КР1533ИР16	(74ALS295)	3шт.
    КР1533ИР22	(74ALS373)	6шт.
    КР1533ИР23	(74ALS374)	4шт.
    КР1533ИР35	(74ALS273)	4шт.
    КР1533КП2	(74ALS153)	2шт.
    КР1533КП11	(74ALS257)	2шт.
    КР1533ЛА1	(74ALS20)	3шт.
    КР1533ЛА2	(74ALS30)	5шт.
    КР1533ЛА3	(74ALS00)	3шт.
    КР1533ЛА4	(74ALS10)	1шт.
    КР1533ЛЕ1	(74ALS02)	7шт.
    КР1533ЛЕ4	(74ALS27)	1шт.
    КР1533ЛИ1	(74ALS08)	7шт.
    КР1533ЛИ3	(74ALS11)	3шт.
    КР1533ЛЛ1	(74ALS32)	11шт.
    КР1533ЛН1	(74ALS04)	7шт.
    КР1533ЛП5	(74ALS86)	1шт.
    КР1533ЛП8	(74ALS125)	2шт.
    КР1533ТМ2	(74ALS74)	9шт.
    КР1533ТМ8	(74ALS175)	4шт.
    КР1533ТМ9	(74ALS174)	3шт.
    Прочая логика:
    К561ИЕ10		1шт.
    74HCT00			1шт.
    MC14069			1шт.
    Большие микросхемы:
    SIMM 30pin 4MB		1шт.
    GLT751208		1шт.
    27C512			1шт.
    W27C010			1шт.
    КР1818ВГ93		1шт.
    ATtiny13A		1шт.
    ATtiny2313-20PU		1шт.
    ATmega48PA-PU		1шт.
    AY-3-8910 (AY-3-8912) 	1шт.
    HM6818A			1шт.
    Z84C0020PEC		1шт.
    Разъёмы:
    CR2032			1шт.
    Штырьки 1 ряд		1x55 pin
    Штырьки 2 ряда		2x33 pin
    BH-26			1шт.
    BH-34			1шт.	(FDD)
    BH-40			1шт.	(IDE)
    BH-50			2шт.
    IDC-50			2шт.
    DA15 Female		1шт.
    DE9 Female		1шт.
    DE15 Female		1шт.	(высокой плотности - под монитор)
    NemoBus 2x31pin		3шт.
    Ext ISA			1шт.
    ATX-20Pin		1шт.
    Molex 4pin Male		1шт.
    Mini-DIN-4pin		1шт. 	(S-Video)
    Mini-DIN-6pin x2 	1шт.	(PS/2 клавиатура + мышь)
    RCA-313			1шт. 	(3xRSA вертикальный)
    Панельки под микросхемы:
    DIP-8			1шт.
    DIP-20 узкий		1шт.
    DIP-24 широкий		1шт.
    DIP-28 узкий		1шт.
    DIP-28 широкий		2шт.
    DIP-32 узкий		1шт.
    DIP-32 широкий		1шт.
    DIP-40 широкий		3шт.
    SIMM 30pin		1шт.
    Крепёжные элементы:
    Латунные стойки L=6мм	10шт.
    Латунные стойки L=40мм	4шт.
    Список желающих получить комплект плат: (оплатил / отправлено / получил)
    1. shurik-ua https://zx-pk.ru/threads/28489-penta...=1#post1060957 (-/-/-)
    2. shurik-ua https://zx-pk.ru/threads/28489-penta...=1#post1067354 (-/-/-)
    3. Ldaborc https://zx-pk.ru/threads/28489-penta...=1#post1060974 (-/-/-)
    4. solegstar https://zx-pk.ru/threads/28489-penta...=1#post1060978 (-/-/-)
    5. Rusazar https://zx-pk.ru/threads/28489-penta...=1#post1060985 (-/-/-)
    6. Dimaz https://zx-pk.ru/threads/28489-penta...=1#post1064509 (-/-/-)
    7. Max Wood (ЛС) (-/-/-)
    8. Prusak (ЛС) (-/-/-)
    9. s_kosorev (ЛС) (-/-/-)
    10. Andyth_ (ЛС на Барахолке) (-/-/-)
    11. ?
    12. ?
    13. ?
    14. Northwood (+/-/-)
    15. Northwood (+/-/-)
    Состояние заказа в JLCPCB: Не заказано.
    Страница проекта:
    https://github.com/AleksandrDneprCity/Pentagon-4096
    Последний раз редактировалось Northwood; 05.07.2020 в 13:21.
    С уважением, Александр
  2. Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Northwood за это полезное сообщение:
    andykarpov (29.06.2020), Prusak (01.07.2020), Rio444 (09.02.2023), Rusazar (03.05.2020), shurik-ua (03.05.2020), SoftFelix (29.02.2020), Trol73 (22.09.2020), USERHOME (19.01.2021)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Если эта тема вызовет интерес, то буду её развивать.
    Интересно только осталось ли ещё что-то что теоретически можно добавить в Pentagon или машина-мечта?
  5. #3
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Вообще ещё не хватает организации блокировки части верхней памяти под RAM диск. Можно было бы 1 Мб или 2 Мб выделить под RAM-диск, остальную часть памяти отдать пользователям на усмотрение. Но тогда не совсем ясно, как совместить возможности многостандартности расширения с RAM-диском.
  6. #4
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Northwood, самый главный вопрос, а кэш рэмэмбер-то будет работать с этой "машиной мечты"?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  7. #5
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    С одной минимальной доработкой теневого ОЗУ, которое у меня уже сделано. Мне остаётся только добавить включение "кеш" при нажатии на "Magic" и добавить кнопку "кеш/дос". Ну и в BIOSе должна быть выключена эмуляция 0-й страницы ПЗУ.
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Мое субъективное мнение расширение должно отключаться полностью до стандартных 128к.
    Такая необходимость была ранее из-за срабатывания расширения памяти при короткой адресации к порту #7FFD командами OUT (#FD),A. Эта проблема полностью решена схемой отлова таких команд. Расширение отключается автоматически до полностью стандартных 128 Кб как только процессор читает код такой команды. Как только процессор читает код другой команды, расширение памяти включается обратно. Попросту говоря, такие программы видят только 128 Кб, но при этом загружать их можно из RAM-диска, использующего верхнюю память. Поэтому необходимость ручного отключения расширения отпала.
  8. #6
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Запусти демку 7th Reality и будешь приятно удивлен, а затем придешь к выводу что можно подвесить не только короткой адресацией
  9. #7
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Закончил схему всех портов, а так же формирователи сигналов ~NMI и ~Reset. Осталась только шина ZX-Bus и подключение модема ISA.
    Теперь самое время заняться вопросом:
    Ближайшие пару дней хочу на своем живом Пентагоне припаять кнопку Magic и завести на формирователь NMI включение кеша, посмотрю, что из этого получится, будет ли работать кеш ремембер, затем нарисую это в своей схеме.
    Хотел бы сейчас выложить схему, того что готово уже сейчас, но не могу - основной инет 2-й день не работает, какие-то вандалы разворовали оборудование интернет провайдера, а со смартфона через мобильный инет залить схему, учитывая ее размеры, может и не получиться. Вообщем жду, когда заработает основной инет.
    P.s. Чуть не забыл один важный вопрос на счет порта принтера:
    Для чего нужно для него отдельное ПЗУ ? В Пентагоне-128 1991 года оно есть, а в Пентагоне-1024 1.4 от КОЕ его нет, хотя порт принтера есть. Стоит ли это ПЗУ поставить в новый Пентагон-4096 ?
  10. #8
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Если подключать принтер и пользоваться им из бейсика или очень старых прог, то нужно , я же в свое время писал свои драйвера для печати не использовавшие ПЗУ.
    Можно не ставить , а написать загрузчик принтерной пзу в кеш. иначе придется ставить порт или джампер для переключения между кешем и пзу принтера.
  11. #9
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Спешу сообщить хорошую новость - припаял кнопку Magic, припаял недостающее соединение, которого не было в моём реальном Пентагоне, но которое давно вошло в новую схему Пентагона-4096, "кеш-ремембер" проверил, работает на ура! Инсталлировал её в теневое ОЗУ, потом запускаю какую-нибудь игру, жму "Magic" - игра останавливается, бордюр зелёный. Жму "пробел" - появляется меню программы, делаю что хочу, по окончании в меню программы жму клавишу "3" и "Y" - прерванная игра продолжает работать с места остановки.
    Единственный выявленный недостаток нынешней версии "кеш ремембера" - в ней не предусмотрено переключение видеорежимов. Запустил игру "Сакура 16 Colors", которая использует видеорежим "16 colors" (каждый пиксель своим цветом), жму Magic - бордюр зелёный, но видеорежим остаётся "16 colors", в результате вижу цветные пиксели вместо текста меню, работать не получится. Нужно чтобы при входе в меню "кеш ремембера" отключался расширенный видеорежим - в пентагоновский порт #EFF7 нужно посылать число 0, а при возврате в прерванную программу, чтобы спрашивало, какой видеорежим включить.
    Вечером сниму видео с демонстрацией работы этой программы.
    Последний раз редактировалось Northwood; 19.01.2018 в 06:29.
  12. #10
    259
    179 сообщений
    Ну и слава богу. А работает при какой ёмкости теневого озу? 16? 32?
    На Unreal если выставить в настройках 32, то уже не работает..
    Ну альтернативные видеорежимы на спектруме ведь так и не стали популярны. Так, 1-2 простеньких игрушки на режим... ) На некоторые режимы вообще ничего нет.. ) АТМ и ТСконфа разве что имеют чуть больше чем по 2 игрушки, но и это капля в море. Так что альтернативные видеорежимы обычно мало кто учитывает.
    А вообще, в "кэш ремембере" много чего не мешало бы поправить (благо исходники есть). Меня например раздражает обилие запросов, на каждый чих - запрос. И надо жать не ентер или пробел , а строго Y/N. Ещё круто было бы сделать лайт-версию, которая жила и работала бы сугубо в теневом озу. И если поставить энергонезависимую память в качестве такого озу, то не пришлось бы каждый раз загружать ремембер и его настройки бы не сбивались.
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
