Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Реплика адаптера джойстика УКНЦ
  1. #21
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Ну а если просто прозвонить?
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  2. #22
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 10:24. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  3. #23
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Боюсь, БМК очень чувствительная к статике.
    Между выводами омметра включить диод Д310 или Д9 ( или маломощный Шоттки ) в прямом направлении, что бы ток шел через диод, и пристроить параллельно диоду проводки, которыми и определять дорожки на плате с ИС.
    Т.к. на диоде будет падение максимум 0.4 вольт - такое напряжение не опасно для советксих КМОП цифровых ИС с питанием +5в. и больше.
  4. #24
    Banned
  5. #25
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Со статикой положено бороться заземлением всего, включая себя, каждый объект - через отдельный резистор 1 МОм.
    А чтобы не повредить БМК прибором, не пользуйте советские авометры. Цифровой мультиметр вроде DT830 или DT890 неспособен повредить эти БМК ни при каком раскладе.
  6. #26
    Banned
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 10:25. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  7. #27
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Паять ерунда, уканифолить покруче (залить спиртоканифолью и высушить), каплю припоя на слегка перегретый паяльник с жалом 5 мм, прокатить по всем выводам (суррогатная волна), и вперед. Только вот как выводы отформовать - ХЗ. Буржуазные-то QFP имеют отформованные выводы, а у нас - изба фигвам...
    А какие ХМ-ки нужны?
  8. #28
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    А приборы на совковых аналогах ПВ2/5 ?
    ( есть ранняя 830ка с замной м/с на совок просто )
    Было бы куда заземляться.
    к батарее не ?
    В аналоговых схемах это не очень хорошо говорят,
    Еше существуют пластиковые пинцеты ес чо
  9. #29
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Если с батарейным питанием, то, скорее всего, сойдет. Впрочем, черт его знает, если схема цельноутянута с 830-го, то да, а так кто знает, что там навертели? К тому же все советские приборы на ПВ2, которые мне попадались, были с сетевым питанием.
    Должно быть нормально.
    к батарее не ?
    Увы, сейчас, в эпоху пластиковых труб, батарея перестала быть надежным заземлителем. То есть, конечно, для утечки статики хватит и воды в трубах, но сейчас лето и в трубах сухо.
    Да нет, просто аналоговые схемы надо после пайки тщательно отмывать, а на цифре можно и не особо стараться с отмывкой. Но здесь-то цифра...
  10. #30
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    еще есть варик на ножки положить пластиковый квадратик и прищепка на обе стороны но это изврат)
  1. Ремонт джойстика
    от Ramiros в разделе Nintendo
    Последнее: 25.02.2022, 23:54
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  4. Ответов: 3
    Последнее: 05.11.2010, 21:28
