Показано с 21 по 30 из 45
Тема: [Поиск 1] Турбирование
  1. #21
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    100
    53 сообщений
    Sonic_Blast, я выше писал, что в обоих контроллерах зашита GPN 5.50
  2. #22
    г. Киев
    да я уже понял ... но нужно учесть что они немного разные есть 5.50 может в одной одна а в другой другая... а может дело в в 1533-й серии она не всегда взаимозаменяемая для 555-й
  3. #23
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Интересный вопрос конечно, тут надо знатоков поспрашивать.
    "Я не настоящий сталевар" но на серию 1533 думал бы в последнюю очередь.
    В документах информация разниться вот тут
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr1533ap6.pdf
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k555ap6.pdf
    пишут 18нс (555) против 20нс (1533) на "время распространение сигнала от D0 к Z0 при переходе из низкого в высокое состояние и наоборот"
    Хотя вот тут http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr1.htm уже пишут 35нс (555) и 10нс (1533),
    в справочнике "Логические ИС КР1533, КР1554. Справочник.Том1(1998г)" 20нс для 1533.
    Также могут отличаться еще же и параметры ИМС между партиями. Вообщем много неизвестных.
    Может померить осциллографом или логическим пробником что там идет на АП6 и после? Может и не она совсем виновата...
  4. #24
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Так чем закончились похождения в теме разгона NEC V20 ?
    Есть ли стабильность при использовании мода на VGA + разгон V20 и какая максимальная рекомендуемая частота (и кварц)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  5. #25
    г. Киев, Украина
    100
    53 сообщений
    Dotoro, ну вроде кроме меня никто больше не занимался этим. А я остановился на 6МГц (кварц 18МГц). Более высокие частоты вызывают нестабильную работу расширителей. У меня стабильно работает VGA + V20@6MHz
  6. Этот пользователь поблагодарил Filin за это полезное сообщение:
    Dotoro (29.08.2019)
  7. #26
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Это с биосом от Tronix? оптимальный разгон на 6мгц получаеться с рабочими адаптерами
    а если новоделы разширители использовать, на 10 есть смысл разгонять?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  8. #27
    г. Киев, Украина
    100
    53 сообщений
    Dotoro, нет, это с Биосом VGA.
    Чтобы работало на 10МГц нужно менять микросхемы логики на более шустрые, 531й серии напр или импорт, мне было лень копать всю плату. Если есть желание - займитесь, будет интересно добиться стабильной работы на десятке
  9. Этот пользователь поблагодарил Filin за это полезное сообщение:
    Dotoro (29.08.2019)
  10. #28
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Всю логику не осилю, не спец)
    Было бы интересно сделать что-то типа Vampire для Амиги, только на Поиске.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  11. #29
    г. Киев, Украина
    100
    53 сообщений
    Dotoro, да вроде полно реализаций ibmpc на ПЛИС. Уберите там DMA-контроллер, и будет вам Поиск )
    Но нет души в ПЛИСАх, имхо, теряется весь смысл, я даже на Амиги не ставлю Вампиры изза этого, пользуюсь настоящими 68030
  12. #30
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Интересная тема в копилку турбирования,
    есть такая платка "Orchid Tiny Turbo 286" которая работает по принципу "vampire" в Амига
    https://youtu.be/NXVWLBO905s?t=1867
    Вот еще нашел что-то похожее http://www.minuszerodegrees.net/manu...erator_286.pdf
    Принцип работы как и вампира, со слота процессора через панельку и шлейф идет в ISA платку
    на которой распаян 286 процессор и память, работает как показано в видео в 3-4 раза XT,
    Ну и не без минусов, они очень ОЧЕНЬ редкие и соответственно дорогие.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  1. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  2. Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 06.08.2019, 21:11
  3. Турбирование ZX
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  4. Турбирование Скорпиона
    от DATAsoft в разделе Scorpion
    Последнее: 12.02.2009, 11:07
  5. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
