Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: [Поиск 1] Турбирование
  1. #41
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Доброго времени дорогие друзья ! Собрал вчера вот такую платку:
    Платку заказывал Китайским товарищам, по герберам, которые тут выложены. Поиск с VGA адаптером, разогнана память, по методу Piligrim. Проц - NEC V20. По результатам тестирования system information от Peter Nopton без разгона 1,7 IBMXT. ГФ84 подобрал наиболее стабильные.
    Сразу вопрос - зачем джампера на плате 1-4 (вроде как принудительный сброс первой и второй микросхемы) ? В итоге поиск запускается на кварцах от 16 до 24 мГц, меньше и больше не пробовал, между пробовал несколько, по моему 21 и 22,6. Запускается в случае, если джампер не установлен совсем. При установленном 1-2 в момент установки джампера перезагружается и запускается, а после - перестает запускаться, если джампер одет при включении, не запускается. при 3-4 тоже нет запуска. Но "запускается" это громко сказано, стартует загрузка с дисковода (В504) грузится как то не стабильно, некоторые позиции перечитывает несколько раз. При этом не работает клавиатура... Прописывал в autoexec.bat system information от Peter Nopton - доходит до определения производительности, и ничего не происходит, мигает курсор после точек, и так минут 10, потом пишет - не определен, часы не активны..
    VBENCH.COM на секунду задумывается, и рисует просто таблицу с координатами, без каких либо столбиков графики...
    Потыкал анализатором, из "разгонного модуля" нет ничего со второй ноги, то есть Нортон тест прав, часы отсутствуют. На 8 и 12 ногах то же самое, что и в стандартной схеме Поиска... В чем проблема пока не понятно, вторая микросхема (высокочастотная) вроде как не работает, хотя сама микросхема в порядке, и отдельно в Поиске работает на 100%.. Питание приходит.. Буду дальше изучать схему.
    Загружается файловый менеджер MM.COM, но без клавиатуры толку в нем нет..
    Может кто то что то подскажет, что может быть, где искать причину этого ? Буду благодарен за любую помощь.
    Так же пробовал подразогнать просто заменой кварца в самом поиске, на 16 мгц запустился комп, но стало понятно что VGA работает не в своем режиме, изображение было сильно сдвинуто на мониторе, и монитор постоянно заявлял о том, что частота видеокарты выходит за пределы стандартных частот... При этом, видимого отличия в производительности не наблюдалось, нортон тест показал те же 1,7 IBMXT. Для прикола подкинул кварц на 25,66 мгц, загрузка пошла, но изображения на мониторе не было.
    И кстати, есть еще 4 платки, если кому то нужно, пишите...
    Ну и еще вопрос, извесно ли о ошибках в герберах платы, и делались ли по этим герберам платы, которые были работоспособны с Поиском ?
    Может ли проблема иметь место из за того, что 15 нога "высокочастотной" ГФ84 посажена на корпус ?
    Последний раз редактировалось electroscat; 24.12.2020 в 13:26.
  2. #42
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Цитата Сообщение от Filin Посмотреть сообщение
    Собрал схемку, нудноватое это занятие, скажу я вам.
    Получилось вот так
    Поделитесь пожалуйста оригинальной схемой, которая под платкой на этом фото лежит, а то во втором сообщении этого форума ссылка почему то не открывается...
  3. #43
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Вот пожалуйста. По остальным вопросам сейчас не помогу, голова не варит совершенно.
  4. Этот пользователь поблагодарил Filin за это полезное сообщение:
    electroscat (24.12.2020)
  5. #44
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Вроде разобрался, но толку не много. Был уверен что 1810ГФ84 аналог 8284.. Ан нет... Советские инженеры улучшили схему, добавили возможность прилепить к ней колебательный контур, наверное из за возможного дефицита кварцевых резонаторов в СССР. В итоге, реально нужно было только отсоединить 15 ногу от корпуса. Схема заработала, но увы, каких либо результатов нет. На понижение все работает очень хорошо, проверял с резонаторами на 14 и 12 мгц, все заводится и соответствующим образом уменьшается производительность. С 16 мгц кварцем запускается через раз, чаще не запускается. С 20 мгц не запускается постоянно, иногда 3 раза пищит при включении или нажатии reset (при 16 мгц резонаторе тоже иногда пищит 3 раза). Похоже прошивка 155РЕ3 для разгона памяти и переделка очень чувствительны к частоте. По идее 3 сигнала при ошибке в памяти у поиска. Попробую еще резонатор на 18 мгц, нет сейчас в наличии... Но думаю, это предел данной машины, 1,7 от IBMXT по версии S.I. Пети Нортона. Ну и в целом это неплохо, по сравнению с изначальным результатом 0.8,... с родным процессором и памятью, доступной процессору только 50% времени...
    В общем, предложение в силе, есть 4 платки "Разгонного модуля" ...
    Последний раз редактировалось electroscat; 25.12.2020 в 00:07.
  6. #45
    Junior Аватар для Sergey Dobryak
    Так никто не нашел способа протурбировать Поиск?
    Чтоб не только разогнать ,но и чтоб оцифрованный звук появился(в играх Mach3,Barbarian,...) ?
  1. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  2. Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 06.08.2019, 21:11
  3. Турбирование ZX
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  4. Турбирование Скорпиона
    от DATAsoft в разделе Scorpion
    Последнее: 12.02.2009, 11:07
  5. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
