Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Новосибирский М2 / М3 ( 2W / 3W )
  1. #21
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    creator, по твоей схеме 14 вывод рт4 (s) никуда не подключен, а по схеме ram_scan должен сидеть на земле. это ты не дорисовал?
    Он действительно никуда не идёт, потому я там крестик нарисовал, но возможно соединение оторвалось во время выпайки микрухи и я его не заметил, сейчас мазнул паяльником между 13 и 14 ногами S, реально стало веселее:
    K 11 нога
    8KHz - 8.6 KHz
    K 12 нога
    30.5Hz 45.8Hz 61Hz
    S 11 нога
    8KHz - 8.6KHz
    S 12 нога
    3.9KHz - 4.2KHz
  2. #22
    369
    238 сообщений
    Купил
    надеюсь не одну?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #23
    219
    130 сообщений
    solegstar, десяток
  4. #24
    369
    238 сообщений
    solegstar, десяток
    значит можно экспериментировать...
    поправил прошивку, по идее должна заработать. пробуй.
    AHTuXPuCT, а у тебя получится снять дампы ртшек со своей платы? так, для сравнения...
    creator, и еще - стоит наверное поставить панельки под ртшки...
    • Тип файла: zip s_alt.zip (156 байт, Просмотров: 38)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #25
    219
    130 сообщений
    Заработало! solegstar, cпасибо, ты гений!
    S и K конечно в теперь в панельках.
  6. #26
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Придумайте какой-нибудь фикс яркого-черного
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  7. #27
    369
    238 сообщений
    creator, вот и отлично! Мои поздравления ! Его бы погонять на стабильность, а то мало ли что могло произойти с остальными ртшками . потому что наверняка ртшки из одной партии. Кадровая была не сильно повреждена , один байт, но этого хватило, а строчная сильно, можешь сравнить содержимое обоих файлов с альт. версиями. Я бы заменил и остальные ртшки на свежепрошитые...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #28
    219
    130 сообщений
    Погоняю само-собой. А РТшки конкретно были разные, видно на самом первом фото в первом сообщении. K и S "рыжие" 87/07, а остальные "чёрные" 90/12.
  9. #29
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    solegstar, программатора нету.
    creator, забирай плату самовывозом я просто очень редко в новосибирске бываю
  10. #30
    369
    238 сообщений
    ну как минимум стоит добавить три диода последовательно с резисторами 5.1кОм, которые подключаются к сигналу Z (Bright по нашему) на кп16. судя по плате - этих диодов нет. а там глядишь и яркий черный уйдет.
    PS: проще всего поднять три резистора 5.1кОм одним концом с платы от сигнала Z и впаять последовательно три диода. катодом к сигналу Z...
    это сработает, если схема на кп16x (DD35, DD39) сделана как на листах ram_scan. там для INK заводится Bright (14 нога DD35), а для PAPER он сидит на земле (13 вывод DD35).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Новосибирский клон КМ-2
    от KALDYH в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.10.2022, 18:16
  2. Spectrum 48 Новосибирский клон - требуется идентификация
    от MagNet в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 28.12.2008, 20:36
