Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Новосибирский М2 / М3 ( 2W / 3W )
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    По умолчанию Новосибирский М2 / М3 ( 2W / 3W )
    POWER
    1, 4 - +5V
    2, 3, 5, 6 - GND
    TAPE
    1 - TAPE OUT
    2, 6 - GND
    3, 5 - TAPE IN
    VIDEO
    1 - B/W VIDEO
    2, 6 - GND
    3, 5 - TAPE OUT
    4 - SPEAKER
    RGB
    1 - R
    2 - G
    3 - B
    4 - SPEAKER
    5 - SYNC
    6 - GND
    JOY
    1 - RIGHT
    2 - LEFT
    3 - DOWN
    4 - UP
    5 - FIRE
    6 - GND
    U01 - A0           D01 - GND
    U02 - A1           D02 - D7
    U03 - A2           D03 - D6
    U04 - A3           D04 - D5
    U05 - A4           D05 - D4
    U06 - A5           D06 - D3
    U07 - A6           D07 - D2
    U08 - A7           D08 - D1
    U09 - A8           D09 - D0
    U10 - A9           D10 - A10
    U11 - A12          D11 - A11
    U12 - A13          D12 - ???
    U13 - A14          D13 - CLK
    U14 - A15          D14 - WR
    U15 - IORQ         D15 - HALT
    U16 - RD           D16 - NMI, BUSRQ
    U17 - REFSH        D17 - M1
    U18 - BUSAK        D18 - WAIT
    U19 - INT          D19 - RESET
    U20 - +5V          D20 - MREQ
    Изыскания:
    http://zx-pk.ru/threads/21393-pomogi...spektruma.html
    http://zx-pk.ru/threads/255-spisok-(...l=1#post668203
    http://zx-pk.ru/threads/22344-pomogi...l=1#post715097
    http://zx-pk.ru/threads/255-spisok-(...l=1#post739082
ID:	63339   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip m2rt4.zip (637 байт, Просмотров: 83)
    221
    131 сообщений
    А теперь о проблемах. Взялся "починить звук". Звук это просто, КТ315 сгорел.
    4 рушки дохлые заменил (одна вообще в ноль, грелась как печка и напругу просаживала до 4.6В). Всё сделал, тест Жучкова пищит радостным писком что всё в норме (кроме INT), ну я INT с Карабаса подал, тест этим удовлетворился.
    Но самая проблема в отсутствии кадровой (и INT). И схемы на это чудо-юдо нет. И всё утыкано РТшками. Я их считал разными девайсами, дампы совпали.
    Микросхемы целые, я их ВСЕ выпаивал и проверял тестером.
    С горя начал отрисовывать счётчики, что там куда. Вот такое пока нарисовал:
    В какую сторону дальше копать/отрисовывать?
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    У него яркий черный есть? У меня где-то валяется такой, в нём есть
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    370
    238 сообщений
    creator, судя по куску схемы, int идёт со счётчика и как бы обязан быть, если счётчик не горелый. Странная схема формирования int... Рт4(к) видимо формирует кадровую из того же сигнала счётчика из которого формируется int. Ну а рт4(s) формирует строки и подмешивает кадровую, формируя на выходе синхросмесь. Тут надо бы ие7(2) смотреть, есть на ней что-то и если нет, то до неё что за схема... На sync есть строчные импульсы?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    221
    131 сообщений
    Они какие-то "дохлые". Меряю осцилом — статичная единица. Но если тыкать/отпускать, то частота 15.3KHz на экране мелькает.
    Вот на 5 ноге ие7(3) 6.84Khz:
    А на 12 ноге (которая идёт на 5 ногу ие7(2):
    Но если тыкать/отпускать, то опять эти 15.3KHz мелькают.
    Разрывал эту дорогу, на 12 ноге ие7(3) та же фигня. Оно?
    Novosibirsk
    Если мне склероз не отшибло то на М2 яркий черный есть. Другими машинками этой серии не владею.
    Есть у меня схема от чего-то оооочень похожего (кликабельно в полном размере). Разведено иначе и отдельными местами схемотахника иначе, но ооочень похоже (по крайней мере счетчики РТшки и инт один в один). Но 155ре3 фигурирует. Но очень похожа. И 4 шт РТ4, и названия на них соответствуют вроде, и однополевая, и числится у меня как новосибирская, и вроде примерно стреляет по набору микросхем.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 11.12.2017 в 07:57.
    370
    238 сообщений
    они постоянные, или тоже мелькают? со счетчиками еще нужно смотреть их 11 вход, может РТ4 (s) его в 0 держит постоянно и из-за этого счетчик (4 и 5) не считает.
    если постоянные, то на счетчиках 2 и 3 надо бы смотреть сигнал сброса на 14 выводе, если он в 1це постоянно, то счетчики не будут считать. возможно, когда щупом касаешься к одному из выводов идет наводка на сброс или запись счетчика и они мельком считают.
    ram_scan, да, счетчики и синхронизация похожи, работа с памятью уже нет. ир22 и ир23 натыкано... на плате creator`a, очень похоже, что порт бордюра сделан на ир16, рядом с которой танталовый кондер. кемпстон сделан на 561ЛН1А, а клава на лп10 и ли2 (для буферизации адресной шины). чтение из памяти на ир22, порт атрибутов на ир23. вроде так получается.
    Последний раз редактировалось solegstar; 11.12.2017 в 12:51.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Novosibirsk
    Еще емкости на 220 пик надо на выходах РТшек на пробой/утечку проверить. Одно время у нас на деревне эти красныо-рыжие капельки массово на бердский радиозавод завезли (соответственно оттудова на весь город их натырили), да и в моем М2 стоит нечто похожее. Поголовная болячка, в КЗ уходят. Я перебирая ихнюю аппаратуру задолбался в контурах их менять, хуже армянских электролитов.
    221
    131 сообщений
    Постоянные, иначе я бы ту картинку не смог сохранить. Там всё хорошо и сигналы на выходах счётчиков 4 и 5 есть.
    А вот тут да, на 14 ногах единица и на выходах счётчиков тишина. Кинул на 14 ноги землю, на выходах счётчиков 2 и 3 появились сигналы, в частности на 7 ноге 2 счетчика появилось нечто скачущее каждые пол секунды между 15.3 и 30.5Hz, соответственно появился такой же своеобразный INT на 30.5Hz.
    370
    238 сообщений
    creator, а биты D0-D3 в прошивке ртшек соответствуют битам D0-D3 на схеме? или перевернуты?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Новосибирский клон КМ-2
    от KALDYH в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.10.2022, 18:16
  2. Spectrum 48 Новосибирский клон - требуется идентификация
    от MagNet в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 28.12.2008, 20:36
