Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ОЗУ с обратной связью
    Member
    13
    По умолчанию ОЗУ с обратной связью
    Приветствую всех!
    Сейчас занимаюсь созданием ОЭВМ на современной элементной базе (1806ВМ2), столкнулся с отсутствием микросхем ОЗУ с выходом сигнала "ответ данных" (RPLY для процессора 1801ВМ2), таких как 1809РУ1, 537РУ11А и т.п. Может кто-нибудь подсказать, чем их можно заменить? Или может существует какая-нибудь схемотехническая хитрость генерации сигнала RPLY?
    Прилагаю тайминги работы таких микросхем ОЗУ
    Спасибо.
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от radist108 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Спасибо.
    Никакой разницы нету между ОЗУ и устройствами на шине МПИ\QBUS. А про то как подключать устройства к МПИ\QBUS тут уже сотня тем а воз и ныне там.
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    самый простой способ генерации сигнала RPLY - использование микросхемы КР588ВГ2.
    Еще найдите схему доп.ОЗУ для БК на 2-х КР537РУ17 и посмотрите эту цепь в УТК на ВМ2 от ММ
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    http://zx-pk.ru/threads/27820-blok-s...m-kmdrp-1.html
    Батарейное СОЗУ. Если ограничиться размером в 16 кбайт - 537РУ16/17 вполне подойдут.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    ОЭВМ бывают только с обозначением ВЕ. Обозначение ВМ это процессоры.
    Современной??? По сравнению с лампами да, будет большим рывком.
    Есть там ответ, читайте внимательней описание.
    46
    40 сообщений
    http://forum.maxiol.com/index.php?ac...e=post&id=4428
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Он же пишет что делает ОЭВМ на основе 1806ВМ2, а не считает его микроконтроллером.
    ОЭВМ = Однокристальная ЭВМ.
    Для того чтобы 1806ВМ2 считалось ОЭВМ, надо добавить ОЗУ и ПЗУ на один кристалл процессора.
    46
    40 сообщений
    В БК-0011М-01 заменили все м/с ОЗУ на одну, можно спросить у авторов
    тама используется контроллер динамического озу 1801ВП1-037 который генерирует искомый сигнал RPLY
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Алгоритм выдачи сигнала RPLY при работе с СОЗУ :
    ( Выбор СОЗУ ) + SYNC 0v. + DIN 0v = RPLY 0v.
    ( Выбор СОЗУ ) + SYNC 0v + DOUT 0v = RPLY 0v.
    Распознавать диапазон адресов СОЗУ необходимо по перепаду уровня сигнала SYNC с +5 в. до 0в, в этот момент на линиях МПИ АД0...АД15 ( и А16...А21, если таковые имеются ) содержится адрес.
    Так же обращаю внимание, что сигнал SEL 1806ВМ2 является по сути адресной линией, и может быть снят до окончания цикла обмена без всякой причины самим 1806ВМ2.
    Если время выдачи данных из ИС СОЗУ на МПИ меньше ~150 нс, можно никакой злодержки выдачи сигнала RPLY на МПИ не устраивать.
    Однако, замечено, что не все схемы с 1801ВМ1 нормально воспринимают задержку ОЗУ 0 тактов - могут и беспричинно висеть. 1806ВМ2 нормально воспринимает задержку ОЗУ 0 тактов.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Парочкой 62256, это будет полное ОЗУ для ВМ2. К ним понадобится пара 8-битных регистров, которые образуют регистр адреса, защелкнуть по СИА, и (подобно тому, как это сделано на 1201.01 и .02) один инвертирующий мультиплексор 8х1, выход которого отдать на CS этих м/с ОЗУ, (может быть,) на шинные драйверы, и, через неинвертирующий элемент с ОК, на RPLY. На адресные входы мультиплексора подать линии А13-А15 с регистра адреса, вход D7 мультиплексора заземлить, остальные вхходы данных подтянуть резисторами к +5В и подключить к блоку джамперов или переключателей, каждый из них позволит включить или выключить банк ОЗУ с номером, равным номеру входа мультиплексора.
    Только вот прицепить системное ПЗУ и обслужить HALT-mode таким образом не выйдет, придется изобретать что-то или на рассыпухе, или на ПЛИС.
  1. ОЗУ 4 мб.
    от zorel в разделе Память
    Последнее: 06.10.2022, 19:16
  2. Регенерация ОЗУ
    от CheburatoR в разделе Память
    Ответов: 108
    Последнее: 14.04.2022, 08:03
  3. Тест ОЗУ 48
    от PicNov76 в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 24.12.2018, 13:02
  4. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
  5. Ответов: 13
    Последнее: 20.03.2010, 20:00
