Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Эмуляторы Советских Игровых Автоматов.
  1. #21
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    TomaTLAB, здесь есть инфа.
    А нет ли еще схемы от авторалли Магистраль?
  2. #22
    Member
    Чёрно-белые Городки выполнены на мелкой логике, и на компе в них нормально не поиграешь. Но мы скоро выпустим мини-сувенир : модель автомата 1:10 с "железным" эмулятором.
    Позволю себе (как потенциальному покупателю) ещё один совет (кроме тех, что выше) по дизайну машинки.
    Не обязательно сохранять полное соотношение пропорций. И так народ узнает машину. Игровой автомат делался вытянутым в вертикальной плоскости - под рост человека (как минимум - под рост юноши или девушки младшего подросткового возраста). Не обязательно сохранять все пропорции. Пусть, Y - высота, X и Z - длина и ширина машины. Можно выполнить 1:10 по Y, и 1:6 по X и Z. Посмотреть вариант корпуса в графическом 3D редакторе - как смотрится. Не будет ли верхняя конструкция с названием видеоигры, в таких пропорциях, мешать смотреть на экран, не придётся ли игроку горбиться. Если да - чуть подредактировать положение верхней конструкции.
  3. #23
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Sinner Посмотреть сообщение
    Чтобы джойстик не отваливался за неделю - "1:10" всё же.
    Ага. В том то и дело, что 1:10. Нормальный такой стик получится, с пол карандаша, примерно.
    Там же в оригинале просто оглобля торчит. Ну, чтоб городошную биту напоминало.
    electronox necromancer
  4. #24
    Member
    Или ещё проще. Назовём верхнюю часть игрового автомата с горизонтально расположенным дисплеем, органами управления и верхней надстройкой - "игровым кабинетом", а нижнюю, с монетоприёмником - "тумбой". В игровых автоматах, кажись, плата обычно располагалась вертикально вдоль дальней стенки. Т.е. "тумба" это ещё и "системный блок". Если сейчас плата - горизонтально, под дисплеем, то машинку можно исполнить 1:6, но "тумбу" "спилить", "усечь", чтобы она была вдвое ниже (короче). Опять же, с учётом:
    Последний раз редактировалось Sinner; 10.01.2018 в 21:07.
  5. #25
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    Sinner, спасибо за советы. Стартовая партия уже в производстве. Если будут замечания или уточнения по конструкции-возможно, Ваши комментарии пригодятся.
  6. #26
    Member
    Ждём.
    Скорее всего, что зайду и куплю прямо в музее. Сделайте скидку для покупающих в музее, ведь они ещё играют на аркадах и пьют тархун и крем-соду, что тоже кэш. Имел бы склонность к видеоблогерству - сделал бы видеоотчёт о музее и игрушке, но блогов не веду. Кто-нибудь сделает наверняка.
    Последний раз редактировалось Sinner; 10.01.2018 в 21:44.
  7. #27
    Banned
    Вы бы хоть попросили фотографию или визуализацию что-ли, прежде чем давать советы.
  8. #28
    Activist
    IgorR76, Можно задать вам нескромный вопрос ?
    Вы смогли найти схему блока БЗИ (Блок Звуковой Имитации) автомата "Городки" или просто "записали" оригинальные звуки и уже их эмулировали ?
    Просто в той схеме, что живет в Интернете, как раз схемы этого блока-то и нет :-( или она у вас есть ? :-) - перечень элементов этого блока есть, а самой схемы нет...
  9. #29
    156
    94 сообщений
    У нас в Музее есть и схема, и сам автомат, ещё и в двух модификациях.
    В клоне Городков на ПЛИС полностью повторена схема оригинального автомата. Я долго сидел с осциллографом у автомата, выясняя сложные временнЫе моменты, чтобы точно повторить в прототипе. Например, скважность импульсов звуковых сигналов.
    Поэтому результат ничем не отличается от оригинала. Скоро сможете убедиться, зайдя в музей.
  10. #30
    Banned
    Изнемогаем уже!
  1. Ответов: 0
    Последнее: 01.12.2017, 14:42
  2. Ответов: 0
    Последнее: 09.11.2017, 12:21
  3. Продам советских микросхемок
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 03.03.2012, 15:04
