Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 82
Тема: Заводские доработки Вектора для частоты F кр580вм80а
  1. #41
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    dk_spb, вопрос в том, выпускался ли этот вектор (без 06Ц) не в виде конструктора (который "конструктор для ленивых", даже я бы собрал) старт. Из цитаты "изделие выпускалось достаточно долго, в последнее время даже в несобранном виде, в виде набора-конструктора "Старт". " можно заключить, что да, но у меня по векторовской части мемуаров доверия к автору мало и хотелось бы уточнить.
  2. #42
    SPb
    262
    190 сообщений
    ivagor, Не верю что выпускался целиком собранным. Думаю только в виде конструктора.
    Мне вообще кажется что автор смешал в одну кучу и Счётмаш с Сигналом, и 06Ц с конструктором.
    Скорее всего все косяки начались в тот момент, когда стали выпускать конструктор: просто содрать 06Ц что-то не позволяло, поэтому местные конструкторы по-быстрому сделали что-то "по мотивам, но своё". Попутно превнеся массу косяков, о которых и пишет автор.
    Опять же автор явно заинтересованное лицо: его интерес был не довести до ума конструктор, а вымести его, освободив место для своей разработки
    и, опять же, по словам автора "Вектор-06Ц" разработали (по крайней мере серийную версию) в КБ ТНП "Сигнала", что, мягко говоря, совсем не соответствует действительности.
    В общем какой-то очередной "грузинский Корвет из Тбилиси" ;-)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 27.12.2017 в 13:56.
  3. #43
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Посмотрел бегло описание и схему прототипа Вектора-06Ц, которые где-то в свое время нашел Tim0xA (похоже это материалы с выставки, куда возили вектор Темиразов и Соколов). Генерация F1 и F2 там без транзисторов и диодов (в отличие от старта) и больше похожа на серийный 06Ц и .02 (по крайней мере на мой взгляд), в качестве ПЗУ - РТ5, как на 06Ц. А вот видеочасть - примерно как в старте - палитра на РТ5 (155РУ2 нет). И, повторюсь, называется это чудо "ВЕКТОР-06Ц"! У меня подозрение, что из этого прототипа и выросли вектор (старт) и "настоящий" 06Ц. Т.е. на сигнале написали монитор, прошили в 2764 (которые у них откуда-то были). А на счетмаше заменили в видеочасти РТ5 на РУ2 и получили нормальную палитру. И остальные заводы (кроме Мурома с кристой-2) повторили уже счетмашевский вариант.
    Срочно нужны мемуары сотрудника кишиневского счетмаша
  4. #44
    SPb
    262
    190 сообщений
    Я думаю что на Счётмаше при внедрении в производство, во-первых, взяли более свежую авторскую версию (не та что с выставки), а, во-вторых, еще и привлекли авторов.
    А на Сигнале вообще не заморачивались с тем что получится. На конструктор даже ТУ не требуется писать. Поэтому просто адаптировали под имеющуюся в наличии комплектуху.
  5. #45
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Насчет ТУ интересно, это м.б. еще одной причиной, почему выпускали в виде конструктора.
    Наверно конструктор-конструктору рознь, например ТУ на "Детский металлический конструктор серии "Механик" (жду перевод за рекламу) есть. Но я не в курсе, как было в конце 80х-начале 90х, с тех пор очень многое поменялось.
  6. #46
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Оно потому, что детский, судя по всему. В этой теме что тогда, что сейчас та еще заморочь.
    electronox necromancer
  7. #46
  8. #47
    SPb
    262
    190 сообщений
    На этикетке этого конструктора (Старт 1200) про ТУ ни слова. Так что скорее всего ТУ просто не было
  9. #48
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Насчет того, какими отрезками времени должен непрерывно работать вектор согласно разработчикам. Цитата из листка доработок к астраханскому 06Ц:
    "2. БПЭВМ должна устойчиво функционировать в нормальных условиях эксплуатации в режиме непрерывной как круглосуточной, так и сменной работы.
    Отключать электропитание на 1 час каждые 8 часов работы."
    Прямо по теме треда цитата из описания установки z80 в вектор:
    "Z80 пред'являет повышенные требования к исправности компьютера, в
    особенности к чистоте тактового сигнала F2. В "Векторе" (как 06-м, так и в
    06-02) для компенсации быстродействия контроллера шины стоит одновибратор
    (м/с D8.1 в модели 06 и D73.1 в модели 06-02), вносящий нестабильность в
    работу адаптера. Предлагается вместо него установить синхронный триггер.
    Для этого необходима дополнительная м/с ЛН1 любой ТТЛ серии, кроме 134,
    531, 533 и 158 (пригодны 133, 155, 555, 1533, 1531). Делается это так.
    1. Удалить конденсатор C79 (C80) и резистор R79 (R46). В модели
    "06" они стоят прямо под м/с D8.
    2. Удалить выв. 4 м/с D8 (D73). Вывод 2 этой м/с освободить от
    монтажа.
    3. Распаять новую м/с ЛН1: 1 - D39/2 (D70/2), 2 - D8/2 (D73/2), 3 -
    D39/5 (D70/5), 4 - D8/3 (D73/3), 7 - общий, 14 - +5.
    В скобках указаны м/с модели "06-02"."
  10. #49
    Junior
    г. Оргеев, Молдова
    dk_spb: ivagor, Не верю что выпускался целиком собранным. Думаю только в виде конструктора.
    Заводы "Счётмаш" и "Сигнал" находились через забор друг от друга. Насколько я помню, первым появился счётмашевский "Вектор 06ц", а уже потом сигнал стал выпускать "Вектор-старт".
    "Вектор-старт" продавался как полностью собранная плата и корпус + блок питания (надо было плату установить в корпус и всё готово). Кстати корпус и блок питания были от первого "Синтез".
    Последний раз редактировалось vladmir; 12.02.2018 в 01:42.
  11. #50
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    У "Вектор-старт" в блоке питания были "-12В", а у первого "Синтез"?
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Демо эффекты для Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 455
    Последнее: 28.01.2024, 19:48
  3. CP/M для Вектора и Форматы файлов
    от Black Cat / Era CG в разделе Вектор
    Ответов: 35
    Последнее: 03.07.2016, 12:30
  4. Конкурс программ для Вектора
    Последнее: 13.08.2009, 13:07
  5. Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2007, 05:35
