Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 82
Тема: Заводские доработки Вектора для частоты F кр580вм80а
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от blackinwoman Посмотреть сообщение
    может по этому в документации к Вектору написано одно, а фактически его сделали еще более медленным, что бы процы могли не глючить при разгоне до 3х МГц ?
    Я недавно задавался подобным вопросом, но пришел к (спекулятивному) выводу, что в отличие от CMOS, который в принципе холодный и греется в моменты перехлестов при переключениях, то есть разогревается более менее пропорционально частоте, температура nMOS не так сильно зависит от разгона. Кроме того, ivagor раскопал где-то тут на форуме свидетельство того, что в эпоху, когда это имело смысл, люди перепрограммировали ПЗУ-шку, убирая таким образом лишние WAIT-ы и проблем не имели. Так на самом деле не очень понятно, зачем именно Вектор заторможен таким вот образом. Моя версия такая, что этот модуль был позаимствован из какой-то типовой промышленной схемы.
    Больше игр нет
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    В некоторые компы на ВМ80 ставили радиаторы на проц (сразу на заводе) даже при частоте 2.5, а уж в вектор обязательно надо было, но почему-то не поставили.
    С другой стороны у меня за несколько лет использования зависание предположительно связанное с перегревом проца было только один раз - летом, когда долго работал.
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    я поставил в Вектор проц 89 года, изначально там был 91 и другого завода
    может процы определенных заводов и партий (сделанные получше) ставили в Векторы ? ведь тест техпрогона не перегревал проц настолько, как более поздний тест
    http://sensi.org/scalar/ware/648/
    Banned
    На моём грузинском КОРВЕТЕ выпуска 1989 стояли радиаторы на КР580 и 556 РТ2. А секрет оверклокинга КР580 заключается не в подборе процессоров, а в использовании ВК28. Без него в СПЕЦИАЛИСТЕ даже с максимально разгруженной шиной (1533 серия и 82С55) удавалось "выжать" только 3 МГЦ (а если стоит 155-тая серия, то только 2.75 МГЦ). В то время как с ВК28 и медным радиатором КР580 без сбоев работает на 3.5 МГЦ. Может пару минут работать и на 4 МГЦ. Один человек из Беларусии в 1991 рассказывал мне, что у него КР580 работал на такте 5 МГЦ.
    Темиразову при разработке ВЕКТОРА для того чтобы экран шириной в 512 точек влезал в телевизионную картинку пришлось применить такт КР580 в 3 МГЦ. А вот в КОРВЕТЕ тоже экран шириной в 512 точек, а такт КР580 всего в 2.5 МГЦ. Всегда хотел понять, каким образом 512 точек в КОРВЕТЕ умещаются в экранный растр в телевизоре. Там что применён нестандартный видеосигнал, что плющит экран (за счёт незначительного снижения частоты кадров) или пиксель клок там не 10 МГЦ ?
    И уж заодно вопрос к знатокам КОРВЕТА. Там ОЗУ прозрачное, что обеспечивает максимальное быстродействие, или используются такты ожидания как в ВЕКТОРЕ ?
    Последний раз редактировалось barsik; 22.12.2017 в 21:42.
    54
    39 сообщений
    мне все говорили, что там изображение шире ТВ стандарта, так что при подключении к телевизору края экрана будут обрезаны
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    А он туда и не умещается, что прекрасно видно при подключении корвета к ЖК телекам.
    А на "колокольчике" просто растр поджимали. Там пределы регулировки конские. Да и на старых телевизорах тоже, ручку покрутить не проблема была.
    И что же в нем такого волшебного?
    Разве-что то, что при его неиспользовании не удосуживаются сигналы чтения/записи в божеский вид привести?
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 22.12.2017 в 21:57.
    electronox necromancer
    54
    39 сообщений
    вот тут http://sensi.org/scalar/ware/886/ также упоминается, что проц перегревается и советуют снимать крышку и ставить вентилятор
    еще почитал и нашел, что Кишеневские видимо хорошо тестировали и подбирали процы, остальные видимо нет, т.к. упоминаются сообщения о нестабильной работе при перегреве проца, тоесть никто и не запаривался на заводах, ставили что было
    закрыл крышку, проц перегревается даже с наклеенным радиатором, придется проц менять, еще ни один из починенных мною спектрумов не был настолько глюкодромным, как Вектор
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 25.12.2017 в 02:48.
    54
    39 сообщений
    поменял еще раз проц т.к. под крышкой перегревался даже с радиатором
    этот проц сакс
    этот рулез, т.к. работает даже без радиатора
    но конечно это ничего не значит, т.к. раз на раз не приходится или это закономерность ?
    SPb
    263
    191 сообщений
    У Вас что ни компьютер - всё уникальный экземпляр ;-)
    Разве в Грузии делали Корветы?
    И потом, вроде широко известна тема что Корветы жутко глючили от перегрева, настолько что пришлось после первых же выпусков туда вторым этажом как-то приделывать вентилятор....
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    этот проц сакс
    Даже один завод, только дата, как уже упоминали, различается. Интересно, что за треугольник рядом с эмблемой завода у экземпляра 91 года?
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Демо эффекты для Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 455
    Последнее: 28.01.2024, 19:48
  3. CP/M для Вектора и Форматы файлов
    от Black Cat / Era CG в разделе Вектор
    Ответов: 35
    Последнее: 03.07.2016, 12:30
  4. Конкурс программ для Вектора
    Последнее: 13.08.2009, 13:07
  5. Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2007, 05:35
