Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 124
Тема: [Поиск 1] VGA адаптер
  1. #41
    Member
    33
    13 сообщений
    Red face
    Произвёл не большую доработку контроллера внутреннего ОЗУ (он же контроллер видео).
    Доработки касались как железа, так и прошивки ПЗУ РЕ3.
    Основная цель - сократить время цикла доступа к ОЗУ.
    С точки зрения доработки железа, данные изменения не зависят от типа памяти на борту РУ5 или РУ7.
    Но при данной доработке,для того, чтобы можно было работать в режиме штатной CGA или VGA путём замены РТ4, РТ5 и РФ6, необходимо будет установить РЕ3 с доработанной прошивкой:
    Прошивка для стандартного обращения в ОЗУ
    CASRAS_D41_2204ре3m2.zip
    Аппаратная доработка при этом следующая:
Название:	Доработка контроллера ОЗУ.jpg
    Но основная цель данной доработки, всё-таки, уменьшение времени доступа к ОЗУ, а значит и повышение производительности всего ПК.
    Под данную аппаратную доработку, были произведены изменения в прошивке РЕ3, которые в среднем, позволили поднять общую производительность на 30-50%, в зависимости от режима работы.
    Ниже представлены сравнения стандартной конфигурации Поиска и доработанной:
    Стандартная
    Доработанная:
    Но,к сожалению, данная прошивка предназначена для работы с РУ7 на борту, т.к. для регенерации используется режим РУ7 со встроенным счётчиком строк, т.е. данная прошивка не позволяет работать с Поиском 128к. А также, при смене РТ4, РТ5 и РФ6 не будет корректно работать штатное видео.
    Прошивка для РУ7:
    CASRAS_D41_2204ре3VGA_RU7Final.zip
    Стоит отметить, что по результатам исследовании работы контроллера ОЗУ в различных режимах, есть предположение о возможности уместить в прошивку цикл скрытой регенерации ОЗУ с внешним счётчиком, что подходит и для РУ5 и РУ7. А также, есть предположение, что ещё при одной несущественной аппаратной доработке, будет возможной, при данной прошивке РЕ3, работа со штатной CGA с сокращённым временем цикла обмена.
    Добавил прошивку, которая работает как с РУ5, так и с РУ7. Как показал опыт, что не на всех Поисках работает данная доработка, что связываю с асинхронным формированием сигнала Ref , а значит и не стабильностью его прихода на мультиплексоры адреса ОЗУ.
    Соответственно, для стабильной работы требуется синхронизация данного сигнала.
    Также хочу отметить, что все прошивки, представленные в данном сообщении НЕ Работают со встроенным видеоконтроллером.
    Последний раз редактировалось pilgrim; 26.03.2018 в 22:52. Причина: Добавил прошивку для РУ5 и РУ7
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  2. Этот пользователь поблагодарил pilgrim за это полезное сообщение:
    electroscat (01.12.2020)
  3. #42
    72
    57 сообщений
    Да, здорово!
    Я правильно понял, производительность повышается, даже если продолжать использовать встроенный видеоадаптер?
  4. #43
    Member
    33
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    Да, здорово!
    Да, всё правильно вы понимаете. Есть предположение,что есть возможность сделать именно так.
    Но с текущей прошивкой, при наличии ещё одной доработки (это надо проверить), которую я ещё не делал, можно будет работать со встроенной CGA только на версии 512к.
    Но,думаю, что на следующей неделе займусь прошивкой для 128к, и, теоретически, должно всё получиться.
  5. #44
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    В процессе очередного тестирования случайным образом выяснил, что VGA карта может работать с родным BIOS-ом Поиска!!!
    В знакогенераторе этой карты нет вшитой кириллицы, поэтому мы видим крякозябры. Если бы найти BIOS для CL5401 c кириллическим шрифтом, то этот косяк можно было бы обойти. Нет ни у кого случайно? Вот ктото продает карту с таким BIOS-ом
  6. #45
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    А в чем проблема в родной кириллицу вшить?
    electronox necromancer
  7. #46
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Если можете помочь - буду очень признателен. Дамп могу сбросить
  8. #46
  9. #47
    72
    57 сообщений
    В VGA нет ПЗУ знакогенера, и программы-русификаторы, а позже и утилиты из состава DOS, загружали русский шрифт.
    Наверное, зная как/куда загрузить, можно скопировать шрифт из BIOS в процессе загрузки.
  10. #48
    Member
    г. Севастополь
    Как раз в EGA и VGA контроллерах (в отличии от CGA) знакогенератор есть в составе VideoBIOS !!!
    А так же есть возможность загрузить свой знакогенератор (например с кириллической частью).
    Последний раз редактировалось Filin; 09.03.2018 в 12:49.
  11. #49
    72
    57 сообщений
    Уважаемый профессор!
    Соблаговолите, пожалуйста, рассказать - почему CGA русифицируются только перепрошивкой ПЗУ?
    Последний раз редактировалось Filin; 09.03.2018 в 12:48.
  12. #50
    Member
    г. Севастополь
    Учите мат.часть !
    http://ru.lmgtfy.com/?q=%D1%80%D1%83...0%B8%D1%8F+CGA
    Последний раз редактировалось Filin; 05.03.2018 в 20:30. Причина: Удалил оскорбительное высказывание
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1, 2] Телеграфный адаптер
    от Sonic_Blast в разделе Поиск
    Ответов: 36
    Последнее: 05.10.2018, 07:51
  3. [Поиск 1] Адаптер СОМ-портов
    от DrPass в разделе Поиск
    Ответов: 24
    Последнее: 16.12.2013, 18:12
  4. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  5. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
