Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 124
Тема: [Поиск 1] VGA адаптер
  1. #51
    73
    58 сообщений
    Здесь цитата из гугла, куда вы меня направили:
    У видеоадаптера CGA таблицы знакогенератора, определяющие символы, которые можно отобразить на экране диспля в текстовых режимах находятся в ПЗУ, которое расположено вне адресного пространства процессора. Программы не имеют возможности изменить или даже считать информацию из этих таблиц. По-этому для "руссификации" текстовых режимов видеоадаптера CGA необходимо перепрограммировать ПЗУ знакогенератора. Единственной возможностью отобразить на CGA русские буквы не перепрограммируя ПЗУ являются графические режимы работы адаптера.
    Теперь о VGA.
    В текстовых режимах, страница ОЗУ (деталей не помню) выделяется под знакогенер, который по умолчанию загружается из VGA BIOS, и который перегружают русификаторы. Отдельного ПЗУ со шрифтами VGA не имеет.
    Последний раз редактировалось Filin; 09.03.2018 в 12:48.
  2. #52
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Господин VGrad, вы получаете желтую карточку за неуважительное отношение к другим участникам форума.
  3. #53
    Member
    г. Севастополь
    Копейкин, и что ? Неужели это нельзя было поискать и почитать сразу самому ?
    А так же у MDA и Hercules адаптеров.
    Их схемы доступны в сети. И на них это хорошо видно.
    Теперь о VGA. .... Отдельного ПЗУ со шрифтами VGA не имеет.
    Отдельного - нет. Но в VideoBIOS на картах шрифты прошиты. И можно для "аппаратной" руссификации их заменить на т.н. киррилические. А можно и программно производить руссификацию.
    Только не забыть, что в отличии от вышеупомянутого CGA адаптера, в VGA несколько разрешений для кодирования 1 символа, а не только 8x8 пикселов.
    Это хорошо описано в справочнике Журдена в разделе про INT 10h.
  4. #54
    73
    58 сообщений
    Я рад, что мы наконец пришли к согласию, что отдельного ПЗУ знакогенера в VGA нет.
    Шрифты в BIOS вряд ли стоит называть знакогенератором, так как они напрямую не участвуют в формировании изображения.
    И в своём посте я высказал предположение, что возможно получится русифицировать адаптер просто скопировав шрифт из BIOS Поиска в память имитатора знакогенератора VGA для текстового режима 3.
    А книга Джордейна (он же Журден) у меня до сих пор где-то лежит. Согласен, очень хороший справочник.
    Надеюсь, на этом все недоразумения разрешились?
  5. #55
    Member
    г. Севастополь
    Не "мы пришли к согласию", а вы подучили мат.часть !!!
  6. #56
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Всерьез начал думать над тем, чтобы развести видеокарту в Поиск-овском форм-факторе и с разъемом СНП59 на конце. Есть у меня люди, которые нарисуют герберы, но нужна принципиальная схема. Нет ли у кого таковой для Cirrus Logic 5401? Или может быть есть у кого-то люди, которые могут по скану платы нарисовать схему? Я бы пожертвовал одной, сдул бы все детальки и отсканировал.
  7. #57
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Гляньте что получилось. Может где-то что-то съехать, могут быть строки попутаны чет-нечет.
    Тут гимор в том, что в одном месте лежат старшие байты, а в другом младшие.
    Я почему и спрашивал как с цироза дампили и какая там ПЗУха, потому что там четные байты в начале файла, а нечетные в конце (или наоборот)
    В половинках фонты (тоже половинки через байт) лежат так (вроде бы...):
    8х8 @0x16D1
    8х14 @0x1AD1
    8х16 @0x2268
    VGA.zip
    Фонты брал отсюда:
    KeyRus.ver.7.3.Russian.zip
    З.Ы. что то у меня подозрение, что фигня получилась.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 09.03.2018 в 06:02.
    electronox necromancer
  8. #58
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    TomaTLAB, рапортую:
    на данный момент у меня имеются платы только с одним ПЗУ, 27256. Версии с двумя ПЗУ на руках нет.
    Дамп снимал программатором, потом нашел в сети БИОС, сравнил - они идентичны.
    Только что закатал файл cl5401r.bin в ПЗУ и попробовал: Поиск пищит два раза (это значит "ошибка дополнительного ROM"), изображения нет.
    Если имеете возможность продолжить изыскания - буду премного благодарен, если нет - все равно огромное спасибо за попытку
  9. #59
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    А блин горелый. Совсем забыл, это ж гадство КС считает. Кто нибудь помнит где она в VGA-BIOS лежит и как считается?
  10. #60
    Member
    г. Севастополь
    Считает суммированием и если получается = 0 то славно
    Лежит как правило в последнем байте прошивки.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1, 2] Телеграфный адаптер
    от Sonic_Blast в разделе Поиск
    Ответов: 36
    Последнее: 05.10.2018, 07:51
  3. [Поиск 1] Адаптер СОМ-портов
    от DrPass в разделе Поиск
    Ответов: 24
    Последнее: 16.12.2013, 18:12
  4. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  5. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
