Что-то сайтик не открывается
Описание с сайта:
VGA adapter for Poisk. This is VGA card for computer Poisk. Intact this is some PC-VGA card with some changes and with interface for Poisk.
Very rare and interesting thing. This devices was produced by Moscow JSC "MM&M".
https://web.archive.org/web/20050223...tock_other.htm
Зовут хозяина сайта "Решетников Сергей Евгеньевич"
Найти бы этих ребят с московского кооператива..... может у них доки на новодел остались.
Последний раз редактировалось Filin; 22.12.2017 в 21:58.
Привет, ребята
Чисто теоретически, для запуска VGA недостаточно резать. У Поиска ещё есть дешифратор, который определяет, выдавать ли сигналы на внешнюю шину. EXBDSEL/ и EXBDDIR они называются. Без них внешняя карта работать не будет.
Второй важный момент, нужно посмотреть карту памяти, VGA юзает две области - A000..B800 под ОЗУ и С000...С700 под ПЗУ. Вторая у Поиска заюзана под картриджи расширения, и проверку контрольных сумм, насколько я помню, он там делает по другому алгоритму, надо глянуть, что там на этот счет в модифицированном биосе есть.
Ну и если уж резать, то резать надо и все навешенные обработчики на NMI и на регистры-защелки. Что-то мне подсказывает, что это увеличит производительность Поиска почти до уровня PC XT и без разгона.
Последний раз редактировалось DrPass; 25.12.2017 в 00:11.
Табл.1 Распределение поля памяти в ПК "Поиск"
00000 - 17FFF Внутренняя системная память RAM 96Кбайт 18000 - B7FFF Внешняя RAM память B8000 - BBFFF Видеопамять RAM C0000 - CFFFF Внешнее ПЗУ 64 Кбайт E0000 - E1FFF ПЗУ драйвера накопителя гибких дисков FC000 - FFFFF ПЗУ БИОС 8/16 Кбайт
Посмотрел прошивку РЕ3. Как итог, могу сказать, что для отключения встроенного видеоадаптера не обязательно менять в ней прошивку. Но вот прошивку D6 (РТ4) и D7 (РТ5) на плате 2-й ревизии менять придётся. При этом в прошивках необходимо будет изменить доступ к блокам внутренней RAM, по адресам которых находится видеопамять и отключить срабатывание вывода CRTIOM при обращении в видеопамять текстового режима.
Изменение РЕЗ или аппаратные доработки её обвязки целесообразны только для ускорения процесса обращения во внутреннею память ПК, но, на первом этапе подключения VGA этот узел можно не трогать.
Кое-какой анализ РЕЗ представлен в прилагаемом файле. По мере продвижения проекта он будет обновляться и дополняться.
Последний раз редактировалось pilgrim; 22.01.2018 в 20:54.
БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
pilgrim, я прошивках ни-бум-бум, но может какая другая помощь нужна?
