Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 124
Тема: [Поиск 1] VGA адаптер
  1. #21
    Member
    34
    13 сообщений
    Если честно, то я просто хотел помочь заинтересованным в методике подключения внешнего VGA. Возможно, что и по аппаратным доработкам.
    Ряд работ можно выполнить на моём "Поиске" (как демонстраторе),т.к.:
    1) Все ПЗУ у меня на панельках
    2) Имеется возможность прошивать РТ, РЕ, РФ
    3) Делал расшифровки всех РТ, когда переделывал поиск под ОЗУ в 1МБ
    Что интересует:
    1) С какими картами VGA работает указанная в первом посте прошивка
    2) Есть ли у кого готовый переходник ПОИСК-ISA, а возможно и соответствующая карта VGA
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  2. #22
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Цитата Сообщение от pilgrim Посмотреть сообщение
    Что интересует:
    1)Сие неведомо, ибо ни одного работающего экземпляра среди нынешних активистов не обнаружено. Попытки взять на время/купить тоже не увенчались успехом.
    2)У меня есть переходник, могу попытаться выслать вам собранный вариант, или голую плату. Если что, пишите адрес в личку.
    Ряд VGA карт ISA16 нормально работают на ISA8. Так у меня на XT, Правеце16 и Поиск2 работает trident9000b (один из трех), Realtek3105 и CirrusLogic. Думаю они должны нормально работать на Поиск1 с переходником.
  3. #23
    Member Аватар для Airman
    Не факт. У меня на МС1502 нормально стартует трайдет от сергея киселева и не работает заводской. Кстати попробуйте его. Внимательно посмотрите на сигналы AEN ALE CHRDY IOSC /REFRESH. /REFRESH (/DACK0), IOCHRDY, IOCHCK к +5V, AEN на землю, и ALE на выход ALE процессора. (в МС1502 он был инвертирован)
  4. #24
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Это тема известная, есть отдельный топик по ней.
    Но до нее пока не дошли. У нас пока другая проблема - отключить встроенное видео.
  5. #25
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Ура-ура-ура! Чудо свершилось! Честь и хвала pilgrimу!
  6. #26
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Ну и если уж резать, то резать надо и все навешенные обработчики на NMI и на регистры-защелки. Что-то мне подсказывает, что это увеличит производительность Поиска почти до уровня PC XT и без разгона.
    Filin, вот это, как я понимаю, еще не проделывалось? Т.е. он еще шустрее станет же в идеале?
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  7. #27
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Я всего-лишь бета-тестер, а что и как сделано в новых прошивках, нужно спрашивать у автора. Ждем его поста.
    Отмечу лишь то, что модификация исключительно софтовая (РТ5, РТ4), никаких дорожек резать не нужно. И пока 32К отобранные родным CGA еще не освободились.
    Последний раз редактировалось Filin; 23.01.2018 в 10:26.
  8. #28
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    В любом случае это эпично. Может еще какую-нить игрушку продемонстрируете?
    Бложик
  9. #29
    Member
    34
    13 сообщений
    Думаю, что вернуть 32 кБ можно изменением РТ4. Останется вопрос, не придётся ли тогда менять прошивку в блоке расширения памяти (рт4), чтобы не потерять уже её 32кБ.
    Что касается скорости, то здесь получается так, что видео в текстовом режиме будет гораздо быстрее работать, а вот в графическом-не факт, т.к. зависит от скорости обмена данными по внешней шине, т.е. от самой видеокарты. Можно предположить, что скорость может возрасти, что косвенно подтверждается большей скоростью обмена данными внешнего ОЗУ в сравнении с внутренним.
    Далее, чтобы повысить скорость внутреннего ОЗУ, необходимо воспользоваться опытом Filin'а по разгону процессора и подключить к контроллеру внутреннего ОЗУ ГФ84 с большей частотой.
    Сегодня вечером подготовлю прошивки для рт4 128к "полную" (без "отрезания" 32кБ), 512к "урезанную" и 512к "полную" . И уже здесь их выложу.
    А далее есть мысль сделать переключаемый вариант между стандартным поиском (со встроенной CGA) и доработанным с внешней видеокартой. Т.е. чистая схемотехника с минимальным доработками.
  10. #30
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Пожалуйста
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1, 2] Телеграфный адаптер
    от Sonic_Blast в разделе Поиск
    Ответов: 36
    Последнее: 05.10.2018, 07:51
  3. [Поиск 1] Адаптер СОМ-портов
    от DrPass в разделе Поиск
    Ответов: 24
    Последнее: 16.12.2013, 18:12
  4. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  5. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
