Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Порекомендуйте конструктор игр для новичка.
    179
    145 сообщений
    Если знаком с С, то можешь попробовать моё поделие. Там есть демо-игра типа лодераннер. https://github.com/salextpuru/sdcc-noinit
    Не на что не претендую, просто мало ли...
    Движка там никакого нет, просто примерчики.
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Адаптировал спрайт героини по спековские 32*24 (с оружием по ширине будет больше)
    Но чёт думаю, на таком лоурезе цветной персонаж будет выглядеть не очень, поэтому каждого персонажа в отдельный цвет надо закрашивать, как в Stormlord например.
    Я кстати эту игру планировал сперва на мобилку сделать
    Но столкнулся всё с той же проблемой - слишком низкоуровневый SDK, слишком слабый скилл у меня для такого. (LibGDX тут используется)
    Veteran
    104
    62 сообщений
    ALKO, выбери любой имеющийся язык высокого уровня для Спектрума. Можно даже Laser Basic, к примеру.
    См. в приложенном файле демо стратегии Z, спрайты 32*32, как у тебя, снапшот и исходник на ZX Like Pascal.
    • Тип файла: rar demo_Z.rar (29.2 Кб, Просмотров: 59)
    Последний раз редактировалось Andrew771; 26.12.2017 в 15:09.
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    147
    112 сообщений
    Andrew771, очень странно слышать от тебя рекомендацию Laser Basic'а, с учётом того, что у нас есть твой Паскаль и ZXDev - быстрые, компилируемые, с учётом чего качество игр на них может быть выше на несколько порядков.
    Veteran
    104
    62 сообщений
    ALKO - опытный товарищ в программировании на ЯВУ, и про наши и не только поделия, скорее всего, знает (раньше общались). Но, видимо, что-то не устраивает в существующих. Пытаемся выяснить, что.
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Мне ближе по душе С/С++. Ява пригодилась, когда я начинал осваивать кроссплатформенное программирование на LibGDX (есть демки техно-алисы и Агрессора 2)...
    Но опытный программист - это сильно сказано)))))))))))))
    Сарказм, скорее всего.
    Будь я опытным программистом, не стал бы искать помощи в геймдеве. Так как за какой проект бы ни взялся - дальше демки он не доживает именно из-за тех или иных трудностей в нагромождённой архитектуре программы.
    1,194
    787 сообщений
    а чем закончился арканоид на сеге ?
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Ууу... Он не закончился.
    На арканоида-то программерского скилла хватает.
    Там загвоздка в другом. Я его писал под старой версией SGDK. Вроде бы набросал и протестировал отдельно каждый уровень, вплоть до реальной железки.
    Но как дело дошло до того, чтоб динамично эти уровни переключать - фигвам. SGDK просто игнорит команду отчистки видео-памяти. То есть нагромождение спрайтов так просто не очистить. Очищаются лишь фоны.
    Скачал свежую версию (она оптимизированнее намного, и автоматически ужимает в видео-памяти зеркальные изображения, что огромный плюс). Но всё никак руки не дойдут настроить компилятор, да перелопатить весь исходник под эту версию. Тем более там изменились некоторые нюансы в плане инициализации и обращений к спрайтам.
    Вот какое оно сейчас.
    Одесса
    183
    86 сообщений
    На скорую руку набросал своё видение Техно-Алисы на ЗХ
    Кто сможет подсобить в программерской части? (ориентировочно на 128кб с AY)
    Познакоместного скролла, думаю, будет достаточно.
    Маска не нужна.
    А, и на счёт размеров. На данном наброске размер персонажа 24*40.
    Размер тайлов 32*16.
    https://pp.userapi.com/c834303/v8343...5AkbwfJPpw.jpg
    Одесса
    183
    86 сообщений
    При наличии годного сюжета, и годной графики заинтересовать кодера не проблема. Не перевелись ещё кодеры на Руси ))
    Эх... видимо я попросту не осиливаю годную графику.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. ZXKit-005: КОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРКИ SPECCY2010
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 07.12.2010, 22:21
  3. Конструктор для компилятора с Си
    от Raydac в разделе Программирование
    Последнее: 21.12.2009, 23:14
