Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 113
Тема: Рива Рейд для Вектора
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    По умолчанию Рива Рейд для Вектора
    Теперь на Векторе в некотором смысле тоже есть River Raid, причем синглфреймовый. Приглашаю попробовать:
    https://github.com/svofski/incursion...eleases/latest
    Это не конверсия. Все написано с нуля по мотивам версии Атари 2600. Особенно интересно услышать как работает на реале, потому что реала у меня нет. Для реалов без прибамбасов есть wav.
    Последний раз редактировалось svofski; 31.12.2017 в 03:07. Причина: обновил ссылку на исправленный релиз
    Больше игр нет
    1,866
    1,063 сообщений
    22 Post(s)
    svofski, рива рейд - супер! Сначала производит впечатление, как будто это не вектор. Все быстро, стильно, молодежно. Таких бы игрушек (которые используют возможности вектора и невозможно повторить один в один на спеке) побольше.
    Крошечный багрепорт - один раз, когда перед смертью подбил вертолетик вверху, там с секунду оставался синий фон выше игрового поля.
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.12.2017 в 09:15.
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    75
    33 сообщений
    svofski, Клевая игрушка получилась! Наверное это лучшая динамичная игра на вектор за все его 30 лет существования!
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    (страдая) выложите же кто-нибудь уже видео
    1,866
    1,063 сообщений
    22 Post(s)
    Насчет видео - если с реала, то очень желательно с тюнера и c FPS=50. Пусть даже будет ч/б, зато четко по кадрам. Чтобы сделать FPS=50 я захватывал с "полным" разрешением (типа 720x576) при FPS=25 (при этом четные строки относятся к одному кадру, а нечетные - к следующему) и потом в virtualdub доводил до кондиции (итоговое разрешение в два раза меньше по высоте и ширине, зато FPS=50).
    Хотя интересно посмотреть на любое видео с реала, даже с телефона.
    Магнитогорск
    75
    33 сообщений
    1,866
    1,063 сообщений
    22 Post(s)
    Ramiros, спасибо за видео, на сетчатый мост на 25 fps несколько колбасит, уверен, что на реале такого не будет.
    78
    63 сообщений
    Повод наконец-то переделать свои реалы в нормальный неинверсный цвет и возложить один на алтарь поклонения svofski!
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Видео
    Спасибо! Для всеобщего удобства выложил и на YouTube:
    С уважением, Станислав.
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Всем спасибо за отзывы! Прошу прощения, что поторопился и выложил без скриншотов и видео. За видео отдельное спасибо! В перспективе хотелось бы видео потом все-таки зацепить с реала тюнером, или умеренно приличной камерой типа телефон. Сам я отлаживался (последний месяц скорее просто играл) в своем эмуляторе и в VV, на компьютере младше 10 лет проблем с кадрами быть не должно.
    Баги есть, но можно было до конца века их исправлять, а можно было поздравить вектористов с Новым Годом таким необычным образом. Я выделил те, которые меня лично сильно огорчали и их исправил. Остальное на когда-нибудь. Мне этот проект порядком уже поднадоел, потому что начал я его так давно, что вспомнить год могу только по датам некоторых файлов (2012). Это не значит, конечно, что я все это время его писал, просто месяц назад достал из загашника и со свежими силами доделал.
    Единственное, что я хотел бы доделать в ближайшем будущем, это поддержку джойстика. Подозреваю, что владельцам реалов, особенно с емкостной клавиатурой, может прийтись нелегко в этой игре. Поэтому я жду какой-то статистики о том, какой именно джойстик надо поддержать и надо ли. Я про них совсем ничего не знаю.
    tnt23, можно попробовать схему blackinwoman и воткнуть RGB в ЕЙЦО от Ямахи.
    Больше игр нет
  1. Демо эффекты для Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 457
    Последнее: 11.05.2024, 08:26
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Ответов: 12
    Последнее: 10.05.2017, 19:58
  4. CP/M для Вектора и Форматы файлов
    от Black Cat / Era CG в разделе Вектор
    Ответов: 35
    Последнее: 03.07.2016, 12:30
  5. Конкурс программ для Вектора
    Последнее: 13.08.2009, 13:07
