Из MSX2 предлагали маппер. Но он мне не подходит. Игры с MSX я не собирался портировать. Там другая видеокарта. Просто так не портируешь. Да и клешинга там нету. Зачем они.
Не слишком ли он быстрый будет для памяти и FLASH ?а хотел сделать быстрый игровой комп с катриджами- при этом отказываясь от топового камня на 33МГц.
Посмотрел - все картинки стерлись. Архив с файлами нашел. Какой у тебя 180 - Z8S180 33 MHz PLCC-68 ?если не в курсе их у меня есть, и есть наши наработки по 180 с Ewgeny7, поковыряй ветку "самоделки".
Я же в одной строке кратко описал возможности MMU. Ничего особенного. А если делать память больше 1 Мбайта, то он только мешает. Для 1 Мбайта и MSX маппер может и подходит, но слишком громздкий. Я считаю, что мой удобнее. Никаких слотов и объем доступной памяти больше.3 области памяти со смещением с шагом 4 Кбайта в пределах 64 К для адресации 1 Мбайта. Но эти возможности лучше не использовать. У нас уже хороший маппер есть
у тебя не маппер, а ад, даже, для MSX -самой продвинутой с этой точки зрения и времени платформы.
хочешь меньше корпусов, а не хочешь использовать MMU 180.
Я делаю свой компьютер, а не клон MSX. И он будет ближе к ZX Spectrum-у, только с большими возможностями. Примерно как ZX-EVO.помолчим уж, что CP/M и Uziх, есть под 180.
Что за бред ты нам тут предлагаешь? я уже не гворю о видео -невидемой карте?
"L-256"
А у тебя есть? У меня есть и отладка и прогер и камни. Кстати год назад, человек опенсорсе сделал, кабло и софт.
а еще резерв, по терпению изучения всех нюансов с префиксами и тд
- - - Updated - - -
ой ты, запускаешься на частоте, способности eprom древней, копирушь в срам свое пзу, запрещаешь к нему запись, точно также к коду и фуллскриновым картинкам, где скорость вывода не принципиальна.
- - - Updated - - -
qfn тоже есть.
Тогда надо переключаемый генератор, который после сброса и при обращениии к ПЗУ будет выдавать низкую частоту, а при работе с RAM программно переключаться на максимальную скорость. Будет ли 180 работать от внешнего генератора и удваивать с 16 MHz до 32 ?
Но и RAM должна быть не более 30 ns. Уже выбор по микросхемам меньше. Хотя, если делать максимальную скорость, то надо 10 ns. Еще на этой скорости могут не заработать микросхемы серии К555. Также и другие внешние устройства не расчитаны на такую скорость.
Хотелось бы приобрести Z8S180 33 MHz PLCC-68, так как ее легче макетировать. Надо пробовать, будет ли работать на максимальной скорости.qfn тоже есть.
Последний раз редактировалось zx-kit; 17.01.2018 в 01:53.
"L-256"
Фигово ты "курил мою тему", ей вообще по барабану какой у тебя маппер, все что она делает, это контролирует запись/чтение, в адресном пространстве 64K.
что и требуется для модульного-игрового -самодельного компа, особливо ориенированого на катрижди, просто потому как у тебя, нет ограничений.
- - - Updated - - -
У S180 , есть порт который отвечеает за удвоение частоты PHI, у 180 без S такого нет.
Работает, не сомневайси
QFN могу выслать, PLCC у меня один, не дам
- - - Updated - - -
не поверишь, дам и память, 512K 5V 20ns.
- - - Updated - - -
там wait тоже можно сделать сколько нужно.
- - - Updated - - -
не поверишь,вышлю серию 74F, если попросишь .
Вышли, пожалуйста. Для маппера памяти и части схемы надо быстрые аналоги:
4 шт К555ИР26 или ИР32.
2 шт ИР23
2 шт ИД7
2 шт ЛА2
2 шт ЛЛ1
2 шт ЛН1
2 шт ТМ2
Но похоже проще это делать в CPLD...
На таких скоростях даже 74F может на заработать, если несколько микросхем соединить последовательно.
Может как в ZX-EVO на материнской плате разместить FPGA/CPLD, на которой сделать маппер и общий дешифратор, а Z180, RAM, буферы для подключения картриджа, порт клавиатуры на модулях ? На шину подавать сигналы управления с дешифратора для управления модулями и старшие адреса памяти.
FPGA с маппером тоже можно на модуле сделать.
Хотя можно начать с макета на Z80 и скорости 6 MHz для опробования идеи. Для начала надо найти 4 шт К555ИР26 или ИР32 для маппера и 8 микросхем КЭШа для одного слоя видеокарты.
Последний раз редактировалось zx-kit; 17.01.2018 в 15:56.
"L-256"
брал тут
https://ru.utsource.net/sch/z8s180
никаких проблем
