Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 129 из 129
Тема: Помогите с ремонтом RAdon plus на БМК
  1. #121
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Пропаяю еще раз БМКшку, если не оживет - поменяю
  2. #121
  3. #122
    Member
    Немного в сторону проблема.
    Пытаюсь прошить ПЗУ купленные с Ali. Скорее всего левые промаркированные под AT28C256.
    Затираются FF нормально. Проверку проходят. Но при записи реальных данных болт, каша из корректных и кривых кусков.
    Уже и руками пробовал писать в конкретные адреса побайтно. Первые 512 байт всегда нормально а дальше рандом повезет/не повезет.
    Можно считать что ПЗУшки битые?
    Странно, если б были мертвые то и стереть толком вряд ли бы получилось...
  4. #123
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Скорее всего проблема контактов ША в программаторе, ибо стирается она внутрисхемно и ША на это не влияет, а вот с записью уже болт.
  5. #124
    Member
    Проблемы у программатора есть, но не насктолько.
    Взял заведомо исправную микросхему - прекрасно считывается, т.е. ША работает корректно.
    1-2 ошибки записи и ранее случались - корректная запись иногда только со 2 раза выходила ибо сопли проводов в программаторе + ардуина не всегда нормально выдерживает тайминги сигналов.
    Затер и перезаписал АТмелку купленную в ЧипеДипе для теста - записалось с одной ошибкой (по идее в пустом месте ПЗУ, так что решился запустить).
    Записал стандартный 48к ROM в обе половины АТ28С256
    И вот что получилось
    ПЗУ стартует. На резет реагирует нормально.
    Но нет курсора и ооочень странная реакция на клавиатуру - либо сброс, либо белый экран.
    Ну для начала добьюсь полностью корректной записи ПЗУ, а там посмотрим.
    PS.
    Заодно стало понятно что стартует либо с 0000, либо с 4000. По схеме второе должно быть верно.
    Сделал ROM из двух разных прошивок оригинал + дидактика, прошью его и посмотрим какая стартует.
    Последний раз редактировалось Elrie; 24.08.2018 в 13:11.
  6. #125
    Member
    Всем привет, не прошло и 2х лет.
    Руки дошли продолжить попытку ремонта этого экземпляра и заодно еще кооперативного Ленинграда попавшего ко мне из Казахстана в конце 90х
    На этот раз с собственным программатором и осциллографом (и это конечно небо и земля в сравнении).
    Записал 2 микросхемы AT28C256 - одну с Тест ПЗУ, вторую со стандартным ROM от Sinclair
    Со стандартным ПЗУ картинка не поменялась
    Все то же что в предыдущем сообщении и аналогичное поведение - либо сброс, либо уход в белый экран и дальше ноль реакции. Судя по тому что идет четкое деление поведения по группам клавиш предположу, что проблема где-то на шине. Стандартного звука нажатия клавиш нет.
    Тест ОЗУ запускается, но в этот раз работает снова с ошибкой, причем на той же 7й микросхеме.
    Ну да микросхема уже в панельке, а km4164b у меня 10 штук - попробую заменить.
    Вот такие картинки в процессе теста по заполнению
    Последний раз редактировалось Elrie; 31.05.2020 в 20:25. Причина: Обновление ссылок на картинки
  7. #126
    211
    182 сообщений
    403. That’s an error.
    Your client does not have permission to get URL
    И вставка ссылки на страницу с картинкой, а не на саму картинку тегом [IMG] даёт пустое место.
  8. #127
    Member
    Прошу прощения.
    Гугл перемудрили с новой версией сайтов, не дает прямой линк на файл - даже ссылка на картинку по сути страница.
    Перезалил в старую версию - надеюсь, теперь корректно
  9. #128
    Member
    В общем, все заработало.
    За почти два года лежания немного окислился один контакт микросхемы ОЗУ стоявшей в панельке и отошли плохо мною же припаянные ноги этой самой панельки (отверстия в плате не предусмотрены и пришлось паять в накладную практически под самой кроваткой)
    Тест памяти прошел успешно.
    В качестве основной ПЗУ прошил в обе половины AT28C256 родную прошивку считанную с родного же ПЗУ и все запустилось.
    Ниже результат
    Дальше этот экземпляр мучать не планирую - оставлю в таком рабочем состоянии, т.к. он мне дорог как память.
    А над Ленинградом попробую поэкспериментировать
    Последний раз редактировалось Elrie; 31.05.2020 в 20:26.
  10. #129
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Elrie, надо все картинки спрятать под сполеры.
  1. Здрасте, всем. Помогите с ремонтом.
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Ответов: 76
    Последнее: 13.02.2011, 12:41
  2. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  3. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
