Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 129
Тема: Помогите с ремонтом RAdon plus на БМК
  1. #61
    Veteran Аватар для Radon17
    680
    282 сообщений
    12 Post(s)
    Посмотрел осциллограмы, везде всё нормально, кроме одной микросхемы, отсутствует сигнал на 2 ,3, 4 и 14 ножках, вставил в эту панельку заведомо рабочую микросхему, всё по-прежнему, замыканий и непропаек вроде нет, питание подведено, будем дальше смотреть.
    Возможно найдена проблема странного поведения при подключении к телевизору, плюс питания звонится мультиметром с минусом, грешу на один из красных кондёров по питанию.
  2. #61
  3. #62
    Novosibirsk
    Красные флажки часто уходят в обрыв или пробой. Особенно если у кондера поврежден уголок. Если выявлен хоть один такой вражина то есть смысл сменить их вообще все, чтобы через год не лезть искать очередного трупа.
  4. #63
    Member
    Всем привет!
    Дабы не плодить темы спрошу здесь.
    Дано - такой же Radon Plus на БМК, только сборка судя по всему январь 94 года.
    Судя по локализации известных экземпляров вокруг Воронежа и моей памяти - их у нас в Воронеже и делали.
    Мой куплен в киоске около магазина Электроника в начале 94 года. ПЗУ Дидактик.
    Стабильно и исправно работал по 98 год, а потом эпизодически включался до 2008 года.
    Родной джойстик только быстро сдох (там контакты с какого-то советского реле были закреплены в хлипкие пластиковые держатели).
    Заменен на самодельный кнопочный геймпад на герконах (нум блок от какой-то кассовой машины, видимо)
    Недавно забрал у родителей, где он последние лет 10 пролежал на холодном чердаке.
    Кабелей и БП не сохранилось, но это нее особая проблема. Вскрыл (до этого момента даже пломба была цела на одном из винтов).
    Сопоставляя схемы с другими вариантами на БМК вычислил распайку видео и магнитофона.
    Заодно выяснил почему у меня никогда не получалось никогда ничего сохранить - провод выхода на магнитофон был изначально оборван при пайке...
    Кнопка RES на клавиатуре изначально не работала - может и не подключена никуда, пока не раскручивал эту часть.
    Подключил к ТВ через SCART RGB. Для управляющего сигнала использовал батарейку.
    И ура, оно заработало!
    Практически без замечаний, только отдельные строки немного подрагивали.
    Загрузил с телефона заменяющего магнитофон несколько программ, все было ок.
    Но радость была недолгой. Где-то через полчаса все зависло и после резета на ТВ шахматная доска с мусором.
    Правильно ли я понимаю, что вариантов тут два
    1. ОЗУ
    2. сама БМК
    Как правильно проверить с учетом наличия только простейшего мультиметра типа M832 и очень простенького осциллографа (до 2 МГц)?
    Ниже немного фото внутренностей и не только.
    Сборка и примененные элементы немного отличается от того что выше в теме и в музее.
  5. #64
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Это не ОЗУ
    Или проц или БМК
    Почитайте, похожие приключения
    http://zx-pk.ru/threads/27893-klon-z...82%d0%ba%d0%b0
  6. #65
    Member
    Да, видел эту темку, спасибо. Там автор практически все по кругу менял.
    И в этой теме шахматка у топик стартера была на одном из скриншотов.
    Я вообще не ожидал что оно запустится, тем печальнее было что сломалось уже после запуска...
    Печально, конечно.
    Попробую начать с процессора тогда. У меня есть 2 полумертвых кустарных ленинграда 48к качестве доноров.
  7. #66
    369
    238 сообщений
    Скорее всего где-то микротрещины. После прогрева обратно отошла. По тому, что можно сделать - прозвонить дороги, посмотреть осцилом 6 ногу проца - там должно быть 4MГц. Чтото увидите осцилом) далее - на 26 выводе должна быть 1. Вытащить ПЗУ и посмотреть появляется ли полосатый матрас. Фото Матраса ещё приложите, если таки будет)
    Последний раз редактировалось solegstar; 19.04.2018 в 17:43.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #67
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Первым делом выпрямить все резисторы, конденсаторы и кварц. На фото все хаотично наклонены\погнуты. Может быть замыкание.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
  9. #68
    680
    282 сообщений
    12 Post(s)
    Небольшой форумный Update: перетащил все картинки из своих сообщений на Радикал, так что их теперь можно смотреть не уходя с форума.
    Хочу поздравить вас, Elrie, с возвращением сего экземпляра.
    Что-то мне подсказывает, что у нас с вами одна и та же проблема: посудите сами, как похожи выдаваемые нашими компьютерами изображения:
    это наводит на определённые мысли, может существует какая-нибудь ошибка на схеме.
  10. #69
    369
    238 сообщений
    это стандартная "шахматка". она появляется тогда, когда вставлено ОЗУ (не факт, что рабочее), но не работает (или не вставлен в колодку) процессор из-за проблем с шиной данных или шиной адреса. причины могут быть как в обрыве бит на шине, так и их замыкание на один из полюсов питания или на соседние дороги. еще проблема может быть с неисправностью управляющих сигналов процессора. более-менее можно проверить запуск процессора, если вытащить ПЗУ, включить комп и увидеть "матрас". Далее можно вставить Тест-ПЗУ и проверить запуск программы из ПЗУ. если есть общение между ПЗУ и процессором, то запустится тест проверки ОЗУ. таким образом можно проверить шину данных и частично шину адреса процессора. тест будет работать даже с неисправной ОЗУ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #70
    680
    282 сообщений
    12 Post(s)
    Я тестирую без ПЗУ, матраса так и не увидел. В лучшем случае это, или гора знакомест, заполненных мусором. ОЗУ менял уже второй раз,могу предположить разве что непропай. Тест-ПЗУ достать, или прошить не представляется возможным.
  1. Здрасте, всем. Помогите с ремонтом.
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Ответов: 76
    Последнее: 13.02.2011, 12:41
  2. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  3. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
