Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Upgrade платы LUT216
    Junior
    г. Киров
    По умолчанию Upgrade платы LUT216
    Здравствуйте
    Наконец-то дошли руки проапгрейдить плату на КА1515ХМ1-216/ Т34ВГ1.
    Плата такая:
    Подскажите наиболее простой и безболезненный способ апгрейда расширения памяти до 128кб и подключения контроллера дисковода.
    Вот к чему я пришел на данный момент:
    Оказалось, что для подключения контроллера дисковода (создал отдельную тему) надо апгрейдить ПЗУшку, прошивать ее с TR-DOS.
    Чтобы не делать лишнюю работу, решил сразу использовать ПЗУ от 128кб версии спектрума, соответственно, нужно увеличивать оперативную память до 128кб.
    Заморачиваться с кучей микросхем не хотел, выдернул все РУ5, вместо них поставил SIMM, на удивление всё заработало сразу в режиме 48кб. Схему расширения до 128кб уже нашел, буду паять.
    На данный момент вопросы такие:
    1. Поскольку кроме магнитофона грузиться не с чего, есть ли тест в виде TAP-файла, который может потестить мне память и сказать сколько ее доступно?
    2. Плата имеет возможность заменить ПЗУ с 28 ног на микросхему с 32 ногами. Что для этого нужно сделать? Можно ли обойтись минимальным количеством обвеса?
    3. Как изготовить прошивку, с какими смещениями и можно ли прошить ее без программатора?
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    unsort,128+ay.pdf
    допил до 128(256)к на РУ7 + Эмули AY
    на плате всего 2 пореза на памяти AR6 , AR7 .
    выглядит вот так ( немного другой клон, но схема одинаковая ) https://zx-pk.ru/threads/26906-plm-x...l=1#post916264
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  4. Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    Dotoro (17.05.2020)
  5. #3
    Junior
    г. Киров
    Атмега там для AY? что можно убрать, чтобы была только память?
  6. #4
    415
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от unsort Посмотреть сообщение
    А зачем там атмега?
    Эмулятор AY-3-8910
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...4&d=1241512554 тест в .тар
    что можно убрать,
    резисторы , кондеры , мегу , кварц и U4.2 , 4.3
    Атмега там для AY?
    вместо
    Последний раз редактировалось tank-uk; 17.05.2020 в 12:48.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  7. Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    unsort (17.05.2020)
  8. #5
    Junior
    г. Киров
    Пытаюсь подобрать в чип/дипе микрухи, запутался в маркировке. SC, SCX, MSС... Подскажите, какие микрухи брать, желательно в SMD корпусах?
    Пока что насобирал такие:
    CD74AC174M96, ТМ9
    MC74AC138DG, Декодер/демультиплексор 1:8, [SOIC-16]
    74AC04SC, Логическая ИС, инвертер [SO-14]
    74AC00SC, Логическая ИС, "И-НЕ" (=КФ1554ЛА3), [SO-14]
    74AC32SC, Логическая ИС серии КМОП, 4 логических элемента 2"ИЛИ" [SO-14]
    IN74AC157D, Микросхема, 4 х Селектор-мультиплексор 2-1 [SO16] (=ЭКФ1554КП16)
    ЭКР1554КП2, (MC74AC153N) (90-97)
    DM74ALS74AM, 2 синхронных D-триггера с дополняющими входами [SO-14]
    Последний раз редактировалось unsort; 25.05.2020 в 13:01.
  9. #6
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    14
    13 сообщений
    2. зачем? в 27512 влезет стандартная прошивка 128к машины + 1 страница останется пустая.
    3. прошить можно в какой нить старой материнской плате, где микруха биоса аналогичная.
    например вот http://sblive.narod.ru/GameBoy/DualF...lFlashProg.htm
    сам не делал.
    а про расширение - я бы опять таким путем пошел: https://zx-pk.ru/threads/12904-lenin...na-altere.html
    Последний раз редактировалось Mirazh; 25.05.2020 в 17:14.
  10. #7
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    А если не смотрев схему Ленининград распишите, пожалуйста, сигналы входящие/выходящие на плисину. А то кроме шины адреса и данных ничего непонятно. Например, где мне искать сигналы H1 и ARF?
    Последний раз редактировалось fifan; 25.05.2020 в 17:23.
  11. #8
    Пенза
    14
    13 сообщений
    давно дело было... и на бмк расширение до 128к делал на рассыпухе... году в 1994 примерно )
    H1 - это вроде инверсные 14МГц в ленине... а что такое ARF я уже не помню (
    они вам зачем в плисину?
    зыЖ может я вопрос не совсем правильно понял....
  12. #9
    125
    71 сообщений
    Вот картинка, я ж её не придумал. Кстати можно ли эту схему задействовать для расширения для Спектрумов на БМК?
  13. #10
    Пенза
    14
    13 сообщений
    шикарно, чо) это моя картинка, да? я не помню, блин (((
    в прошивке плисины можно что угодно нарисовать.
    проблем расширения на компов на бмка не должно быть по идее
    надо смотреть схему на рассыпухе расширения памяти до 512к на ру7. яж на них тогда ориентировался
    во. из файлов темы. нашел вроде как
    взять его в компе на бмк вроде как негде. но для расширения до 128к он вроде как и не нужен.
    рисуем в плисине схему расширения для бмк и вперед. уверен, что получится.
    Последний раз редактировалось Mirazh; 25.05.2020 в 18:32.
  1. Нужна помощь с отладкой LUT216
    от Prehistorik в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 20.04.2021, 07:08
  2. LUT216 лихорадит
    от fedorov.police80 в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.02.2019, 09:01
  3. [Поиск 1] Возможность upgrade-a
    от bigral в разделе Поиск
    Последнее: 15.08.2014, 17:33
  4. External memory upgrade for ZX16/48
    от VELESOFT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.01.2009, 19:30
  5. Компаньон2 - upgrade
    от Zybex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.11.2007, 10:43
