Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 129
Тема: Помогите с ремонтом RAdon plus на БМК
  1. #21
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    За формирование картинки на Радоне ULA отвечает. На нее точно 8 МГц приходит?
    Может, генератор стоит проверить?
    Поправьте меня, если не прав.
  2. #22
    Veteran Аватар для Radon17
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    Посмотрю, только мультиметр до 1МГц меряет, а по осциллу не получится вычислить, но я попробую микруху поменять.
  3. #23
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    А что показывает осциллограф на видео выходе?
    фоткать осцилл лучше так, чтобы видны были его настройки:
    Последний раз редактировалось Pluto; 20.02.2018 в 22:25.
  4. #24
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    Прикольно, я тоже с1-94 юзаю : )
    Под видео выходом вы имеете в виду выход БМК, синхру, или один из RGB?
  5. #25
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    У меня есть еще с1-49.
    Но он свистит при работе, а когда переключаешь режим, соседи крестятся
    Да, эти сигналы, мерять непосредственно на ножках. И еще смотреть выходы прямо из компа, для сравнения.
    Возможно выходной каскад чудит..
    Можно сделать фото платы более четкое?
    Хочу отличия от моей разглядеть. Пока только количество микросхем смог посчитать
    P.s.
    Мне кажется БМК живая, надо с изображением разобраться, а там видно будет, что с ОЗУ творится..
    Вообще неисправная память может влиять на изображение, ведь ничто её не использует?
    На формирование изображения память никак не влияет, из нее только читаются данные, если ОЗУ дохлое, то на экране будут всякие квадратики, точки и т.д., но бордюр и "квадрат" экрана будет по любому.
    Чуть раньше выкладывал фотку с нерабоч. ОЗУ
    Последний раз редактировалось Pluto; 21.02.2018 в 09:49.
  6. #26
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    Я подозреваю, что на выходах БМК непропай, попробую запаять проводками.
  7. #27
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Главное замыканий чтоб не было!
    БМК нежная штука.
    Важно пайку проверить с лупой перед включением, во избежание..
  8. #28
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    Да, и между дорожками скальпелем прорежу.
  9. #29
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    Хотели качества, получайте:
    Заменил всё озу, и поставил новое на панельки, вот как теперь выглядит плата:
    И ещё чуток фоток:
    Проблем добавляет то, что это поверхностный монтаж микросхем а-ля SMD, а панельки больше микрух по габаритам, и встают неаккуратно. А у вас монтаж обычный?
    Именно по этому мне кажется, что ваша, pluto, редакция платы-лучше.
    Последний раз редактировалось Radon17; 22.04.2018 в 14:41.
  10. #30
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    Я память то купил, но они продали несколько КР565РУ5, и несколько Р656РУ5, это аналоги, или обманка такая?
  1. Здрасте, всем. Помогите с ремонтом.
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Ответов: 76
    Последнее: 13.02.2011, 12:41
  2. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  3. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
