Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Игра "Двигалка" на Апогей/РК
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    41
    24 сообщений
    По умолчанию Игра "Двигалка" на Апогей/РК
    Всем добрый день!
    Написал игру для РК-совместимых компьютеров - Двигалка.
    Написал её еще весной, но выложить сюда только сейчас руки дошли. В игре надо перемещая различные предметы сначала взять ключ (+), потом дойти до выхода (Яблочко).
    Игра написана на PL/M, исходники вместе с компилятором находятся в архиве. Приятной игры!
    Видео
    Скачать: http://events.retroscene.org/files/m...d/dvigalka.zip
  2. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Kakos_nonos за это полезное сообщение:
    A_AVL (17.10.2022), DemonId7 (11.12.2022), Oleg N. Cher (19.09.2019), shapipovo (04.12.2021)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Зачет!
    Больше игр нет
  5. #3
    Banned
    При запуске приведённого BAT-файла compile_it.bat в Win XP ничего не компилируется. Неверный BAT-файл. В итоге, чтобы откомпилировать мне пришлось переделать файл compile.bat в соответствие с требованиями к BAT-файлам. Вот такой текст сработал:
    @echo PL/M-80 Super Compiler
    .\compiler\lua52.exe .\compiler\plsc1.lua %1
    @cd .\compiler\
    lua52.exe plsc2.lua
    @move /Y out.rka ..\..\emu\dvig.rka
    @cd ..\..\emu
    emu.exe
    EMU не запускает файл по командной строке. Надо нажимать на сброс, затем вводить файл по I.
    Очевидно, собственно компиляцию делают строки:
    lua52.exe plsc1.lua prog.plm
    lua52.exe plsc2.lua
    Не могли бы Вы рассказать как пользоваться этим компилятором PL/M. Понятно, что lua52 это что-то вроде командного процессора ? Сам компилятор это plm81.exe и plm82.exe, они у всех есть, но никто не понял как ими пользоваться. А Вам удалось в этом разобраться. Не могли бы Вы на простейшем примере Hello World показать как компилировать программы? И рассказать про строчки в файлах plsc1.lua и plsc2.lua ?
    Имеет ли отношение содержимое этих файлов к компиляции именно этой программы? Если я напишу свою программу MYPOG.PLM и заменю в файле compile_it.bat слово GAME.PLM на MYPROG.PLM, то не понадобится ли менять также содержимое plsc1.lua и plsc2.lua ?
    Последний раз редактировалось barsik; 28.12.2017 в 02:06.
  6. #4
    Кубань
    41
    24 сообщений
    Нет, .lua файлы не надо менять. Это препроцессор, он обрабатывает наши плм сорцы так, чтоб они были понятны плм компилятору (он 1977 года, древний, там все по другому).
    А именно: добавляет регистронезависимость (в оригинале надо писать КАПСОМ)
    Добавляет систему модулей, чтоб программу можно было писать из нескольких файлов, а также правильно показывает ошибки (ошибка в файле N в строке K)
    Добавляет возможность писать ассемблерные вставки.
    Да, чтоб откомпилировать свою прогу нужно вписать compile_it hello.plm
    У меня запускает, может не та версия
    Да, сорри за ошибку, неправильный символ переноса строки, на вин 7 все норм, поэтому не заметил.
    Завтра опишу как написать хелло вролд
  7. #5
    Кубань
    41
    24 сообщений
    Извиняюсь за задержку Helloworld пишется так:
    use lib.plm
    call putstr(.('hello world',0))
    goto 0f875h
    Сначала мы подключаем файлы с процедурами ввода-вывода (этот файл должен быть вместе с исходником), потом выводим строку, потом переходим обратно в монитор.
    Строка выводится так: В PL/M нет строкового типа, поэтому используется точечная нотация, то есть, мы размещаем в памяти строку и возвращаем её адрес: .('hello world',0)
    Можно и так написать
    declare a address
    a=.('hello world',0)
    call putstr(a)
    goto 0f875h
    Правда, честно сказать, язык не очень понравился. Все очень раритетно, древне. Сейчас изучаю тему оберона, его тлже можно в i8080 транслировать, через си. Если будет получаться, напишу.
    вот правильный батник compile_it.bat
    @echo off
    echo PL/M-80 Super Compiler 0.01 Use: compile.bat filename
    %~d0%~p0\lua52.exe %~d0%~p0\plsc1.lua %1
    cd "%~d0%~p0"
    lua52.exe plsc2.lua
    ..\..\emu\emu out.rka
  8. #6
    Member Аватар для mvg
    г. Рязань
    Прикольно. В духе старых рк игр!
    А я своих марсиан никак не допишу... ЛЕНЬ ;(
  9. #7
    Banned
    По умолчанию Пишите программы для РК на PL/M
    А это как раз потому, что на ассемблере программировать сложнее. Я уже предлагал всем программистам для РК86 переходить с ассемблера на PL/M, который из всех ЯВУ даёт самый эффективный код.
    Программа написанная на PL/M всего лишь в 1.2...1.5 раза тормознее и объёмнее, чем аналог написанный на ассемблере. А Гарри Килдэлл, автор PL/M, вообще утверждал, что большая программа написанная на PL/M эффективнее, чем программа на ассемблере. Теоретически такое невозможно, но в реальности программисты выдают на ассемблере менее эффективный код, в их коде встречаются дублирующиеся фрагменты, да и при разработке на ЯВУ структура и алгоритм программы получается более оптимальной.
    А улучшенный PL/M, т.е PLMX с оптимизацией кода, ещё более эффективен. В отличие от PL/M из 1973 года от Гарри Килдэлла, PLMX устраняет мелкие неудобства PL/M (например, не зависит от регистра символов), допускает многомодульность, объединение с кусками написанными на других ЯВУ или ассемблере и имеет поддержку BDOS функций CP/M. Кроме того, он даёт на выходе сразу ассемблерный исходник, пригодный для трансляции и линковки, а не кучу каких-то левых файлов, не пойми для чего предназначенных, как делает оригинал PL/M из 1973 года.
    Но самое главное в том, что PLMX работает в CP/M (хотя не работает под TSR эмуляторами CP/M для MSDOS, типа 22NICE, RUNCPM). Достаточно использовать любой эмулятор в котором есть CP/M c достаточным уровнем TPA. Можно также транслировать на реальном ОРИОНЕ с дисководом или винчестером (на РК86 и СПЕЦИАЛИСТЕ не получится, там TPA слишком маленький).
    Но оригинальной версии компилятора PL/M для CP/M до сих пор нет. Много людей пытались найти такой компилятор (в т.числе и иностранцы). Фирма Intell не перетранслировала компилятор PL/M для CP/M, чтобы не поддерживать конкурентов. Но компилятор PL/M для CP/M всё же был создан другой сторонней фирмой и, естественно, это не был оригинал от Гарри Килдэлла. Упоминания об этом встречал на англоязычных сайтах и даже ссылки на скачку (но они протухли более 10 лет назад). Вроде бы это написала фирма Tarbell, ставшая известной своим Tarbell Basic для CP/M.
    Недавно оригинальные исходники PL/M на Фортране-IV были опубликованы. Но остаётся проблемой странслировать эти имеющиеся исходники PL/M. Нужен компилятор фортрана, что даёт на выходе код КР580 или Z80 для CP/M. Пока безрезультатно опробовал 3 компилятора фортрана для CP/M. А интелловский компилятор PL/M для ISIS не работает в Windows, т.к эмулятор ISIS написан для MSDOS. Исходя из дат файлов, чтобы его использовать надо загрузиться в MSDOS 3.30 и компилировать на дискете или на партиции размером не более 32 мб.
    Итак, уже имеются две возможности писать на PL/M - это PLMX от Эммануля Роше и MSDOS кросс компилятор PL/M с предпроцессором на LUA от Kakos nonos-а. Последний, к сожалению, пока непонятно как переделать, чтобы транслировал не в формат RKA, а в формат RKS (понятно, лишние байты я забил, но как поменять порядок байтов в начальном, конечном адресе и КС, - неизвестно).
    Конечно удобно, что кусок на ассемблере встраивается прямо в PL/M код (это же делает и PLMX), но никакие имеющиеся исходники программ на PL/M не компилируются. Стандарт PL/M предусматривает наличие точки с запятой после оператора. Если это убрано (видимо подставляет препроцессор), то в одной строке д.быть всего один оператор.
    Кроме того, неудобно использовать TASM вместо нормального макроассемблера от Microsoft. С TASM непонятно как вставлять ассемблерные куски написанные в понятных мнемониках Z80. M80 позволяет, используя ключ .Z80 или .6502, вставлять куски в мнемониках Z80 или 6502. Возможно и TASM позволяет оперативно менять мнемоники в самом исходнике, но это неизвестно.
    Мне кажется, что компилятор PLMX из 1980 более выгоден, чем компилятор PL/M из 1973 года. Хорошо бы провести сравнение генерируемого кода двух компиляторов и решить, что лучше. Мне PLMX нравится больше, т.к без введения своих процедур сразу позволяет писать для CP/M, что удобнее. А главное, можно прилинковывать свои процедуры странслированные любым ассемблером, а не быть привязанным к убогому TASM, использующему моторолловские соглашения.
    Кстати, так и не понял, когда программисты всего мира собираются начать сбор денег на строительство памятника Гарри Килдэллу.
    Последний раз редактировалось barsik; 01.01.2018 в 16:17.
  10. #8
    Кубань
    41
    24 сообщений
    Не знал про PLMX, надо будет глянуть.
    Сейчас уже, думаю не так важно, сейчас можно делвть кросс-компиляцию, писать в удобном редакторе и запускать эмуль хоть каждую секунду по F5.
    Тот, что я нашел, был странслирован с фортрана в си, а из него уже в екзешники. Можно поробовать эти си-файлы скомпилировать в си.
    Там во втором Lua-исходнике есть команда makerka. Она создает rka-начало и rka-конец. (golova.bin и hvost.bin) Потом эти части соединяются с бинарем программы (точнее двумя - один из оттранслированного пл/м, а другой - из ассемблерных вставок.)
    Можно переписать для специалиста/ориона, надо только знать формат их файлов.
    Можно заменить, там особо сложного нет, луа скрипты несложные, как бейсик или паскаль.
    В тасм можно подключать TAB файлы, описывающие ассемблер, и так можно кодить под любой проц.
    Да, я сейчас делаю транслятор паскаля, это будет еще удобнее, так как порог вхождения будет минимальный (почти все с паскалем баловались), а качество кода - на уровне (будет использоваться трансляция в си, а потом в асм, си будет использоваться от винксру, а оно хороший код генерирует.)
    Тут тоже можно, оттранслировать любым асмом, и подключить бинарь к исходнику, правда, с адресами будет морока, но можно. Но, в принципе, особо нет проблемы подключить другой асм, просто везде заменить Тасм на что-то другое, параметры вызова поменять, и все.
    Вот код компиляции
    init()
    os.execute('tasm -85 out1.asm >nul')   транслируем асмовый код  в бинарь, заодно в LST копируются адреса всех меток и переменных.
    getlabels()                                       Достаем метки из листинга
    os.execute('copy /b head.plm + out1.plm  fort.2 >nul')   Помещаем плм-исходник (приведенный к нужному виду, с добавленными метками из асма) в фаил, который компилирует плм-компилятор
    doplm()                    Компилируем плм
    prsplm()                           Смотрим, были ли ошибки
    ff=io.open('fort.17')
    getvar()                         Достаем переменные, созданные плм-ом, чтоб вставить в асм исходник
    os.execute('copy /b vars.asm + out1.asm  out2.asm >nul')  Помещаем эти переменные в асм-исходник
    saveplm()                                Сохраняем откомпилированный плм-ом код в бинарь (он выдает хекс)
    ff:close()
    os.execute('tasm -b -85 out2.asm >nul')         Компилируем асм (опять, теперь с подключенными переменными из плм-а)
    prsasm()                 Смотрим, были ли ошибки
    makerka()                       Делаем заголовок и конец рка-файла
    os.execute('copy /b golova.bin + out2.obj + plm.obj + hvost.bin out.rka >nul')   Соединяем все (начало рка, асм-часть, плм-часть, конец рка)
    print('Done. '..counby..' bytes.')
    os.execute('del *.lst *.obj fort.* *.asm *.plm *.bin')
    Вот так. Благодоря этому можно писать на плм, на асме и переменные из асма доступны в плм и наоборот.
    Да, я тоже забросил один хороший проект, потому что не осилил тысячи асмовых строк.
    Да, препроцессор добавляет точку с запятой в конце.
    Можно писать несколько команд в строчку, ставя точку с запятой между ними.
  11. #9
    Banned
    Да, я сейчас делаю транслятор Паскаля, это будет еще удобнее
    Было бы здорово.
    В 90-тые годы, когда использовал Паскаль в CP/M и MSDOS, он мне нравился больше, чем Си. Считаю себя пасквилянтом (плевать, что насильники обзывают пасквилянтов быдлокодерами), хотя с Си пришлось иметь дел намного больше. Кстати, все поделки на Паскале в CP/M без проблем (лишь переделкой Include-файлов в юниты) были конвертированы на TP для PC, а вот с Си так не вышло. Ещё позднее программки на TP без изменений были странслированы в Linux с помощью GPC (Gnu Pascal Compiler), который берёт исходники борландовского Паскаля (в действительности GPC не компилятор, а конвертор в Си).
    В CP/M с Паскалем было хуже, чем с Си. Турбо-Паскаль - почти игрушка, не линкует куски на ассемблере. А Паскаль МТ+ генерит раза в два более тормозной и объёмный код, чем Си (Aztec, BDS и Small). Был ещё паскаль PS80, но без доков. Альтернативы Паскалю МТ+ не было, а он менее эффективен, чем Си. Потому в CP/M все программисты для ОРИОНА предпочли Си. Знаю по каталогам в западных журналах в начале 90-тых, что существовала куча компиляторов Паскаля для Z80. Куда они делись?
    Если бы эффективный Паскаль был бы, я бы, естественно, предпочёл бы его, а не PL/M. Буду ждать Паскаля более эффективного или хотя бы с меньшей RUN-тайм библиотекой, чем Паскаль МТ+.
    Последний раз редактировалось barsik; 02.01.2018 в 04:12.
  12. #10
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Музычка приятная. Это beeper или ВИ53?
  1. Ответов: 51
    Последнее: 09.11.2019, 18:40
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.03.2015, 19:55
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Игра "Вера". Что еще можно ускорить?
    от axor в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 25.07.2005, 10:45
