Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Подключение Вектора к фоторамке...
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    По умолчанию Подключение Вектора к фоторамке...
    Была мысля подключить к Вектору дисплей от фоторамки.
    Вроде вход для дисплея фоторамки очень простой, синхра и RGB. Но рамка зараза требует определённое кол-во строк и точек в строке, и оно конечно не совпадает с тем, что предлагает Вектор. Соответственно картинка не формируется, рвётся...
    Как вариант преобразования рассматривалось аппаратное на ПЛИС...
    Но с ПЛИС не сталкивался, и беглый просмотр инфы не дал представления о том, какой сложности схему можно запихать в ПЛИС...
    Понятно, что на ПЛИС есть и сам Вектор и Combodevice.
    Но раздобыть удалось некую Альтеру, а её "вместимость" понять не могу...
    По расчету на преобразование нужно организовать память в 128КБ с обвязкой в виде счетчиков и дешифраторов адресов...
    Чей-то там у ПЛИСов есть в характеристиках макроячейки, как по ним понять схемную (корпусов/элементов) вместимость?
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Ох, легко не будет! Зато интересно будет очень.
    Я подключал Вектор к ЭЛТ монитору с помощью адаптера, который цифровал его, Векторовский, сигнал, врезал нормальную синхру и полочки и выдавал наружу. Но времянки все при этом оставались разумеется Векторовские.
    С ПЛИС я бы попробовал сначала сделать сигнал, который удовлетворит фоторамку. Это влезет в любую ПЛИС. И потом, зная его характеристики, уже думал бы о том, что нужно сделать, чтобы адаптировать к ней Векторовский сигнал.
    Микросхема в виде микросхемы, или в виде платы с питанием, загрузчиком, программатором или адаптером для программатора и еще чем-нибудь? Голые ПЛИС-ы, на мой вкус, это слишком хардкор чтобы вот так прямо начинать с нуля.
    Есть еще микросхемы, которые умеют кушать в себя самые невообразимые видеосигналы и выдавать на выходе данные в удобоваримом виде. Пример проекта для VGA на TVP7002: http://www.rpg.fi/desaster/blog/2013...-with-tvp7002/
    Еще можно цифровать и микроконтроллером. Я так делал для БК, но там однобитное видео фактически. Для Вектора надо придумывать что-то хитрее.
    Больше игр нет
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Входы дисплея фоторамки очень просты, для эксперимента формировал для неё сигнал макетной платой. RGB, кси, сси, WR больше ничего не нужно. Из экспериментов выяснил, что количество точек в строке и кол-во сси в кадре строго регламентировано.
    Выяснил, что имеющаяся EPM3064 очень маловместительна (она на плате устройства, на ней ещё и АТмега есть).
    А нужно 128КБ только на рабочую область и плюс бордюр, получается, что в ПЛИС нужно втолкнуть чуть меньше 200КБ памяти.
    Цифровать видеовыход Вектора не обязательно, можно взять байт RGB до резисторов смесителя. Мне ведь не массовое производство налаживать...
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Конечно проще взять сразу цифру. Тем более, что видео синхросмесь в Векторе все равно безнадежная.
    А как получились 200кБ памяти?
    Больше игр нет
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Сейчас точно не помню количество строк в кадре у Вектора. Но это 256 плюс бордюр, чуть больше 300.
    Количество точек по горизонтали сразу постоянно выводить 512 + бордюр это около 600 (чуть больше).
    RGB 8Бит.
    Получается минимум 180КБ. Чуток накинул...
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Понятно. А как все-таки отличаются параметры развертки у рамки? Если кадровая частота не совпадает, то нужно делать конверсию. Например, если у нас 50, а там 60, надо пять кадров выдать как есть и шестой повторить. Или будет как-то рваться буфер. В принципе ничего страшного нет в том, чтобы рвать буфер, учитывая обстоятельства.
    У Вектора 312 строк в каждом полукадре. В стандарте 312.5: у него кадр на одну строку хромает, как у всех. В одной строке 192 такта процессора на 3 МГц, что соответствует стандартной строчной 15625 Гц. Строки я бы цифровал целиком вместе с обратным ходом, так проще все рассчитывать и потом манипулировать. Получится 768 точек в строке (12e6/15625 = 768).
    312*768 = 239616 на полукадр целиком без купюр.
    Больше игр нет
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Фоторамка 800х600 точек, на счет синхронизации выхода Вектора и инфы для рамки не задумывался. Поскольку нужно формировать другой по размерам кадр, и повторять для рамки одну строку два раза вподряд.
    Частота кадров рамки позволяет вольность, можно и 50 кадров.
    По вертикали получится немного потери бордюра Вектора, а по горизонтали нужно будет добавлять "пустоты".
    К сожалению, скорее всего может получится квадратное изображение, а не соотношение 3:4 как привычное изображение экрана Вектора.
    Но как ни как цветное...
    Хм, конкретные цифры частот, наглядно наводят на мысль, что в ПЛИС можно запоминать только две строки Вектора. И синхронизировать кадры. Пока Вектор выводит одну строку, за это время ПЛИС может загонять в рамку две (одинаковые) предыдущих строки Вектора.
    Главное что-бы ПЛИС справился с частотами...
    А это уже не 200КБ а всего менее 800 Байт...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 31.12.2017 в 23:40.
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Да, примерно так делает vector06cc чтобы выводить картинку на VGA. Но ему внутри себя просто, потому что он весь плисный.
    По горизонтали можно растянуть в 1.5 раза и даже останется чуть чуть на бордюр. Конечно удвоенные через две точки смотрятся буэ когда об этом знаешь, но если об этом не думать и смотреть издалека, то ничего страшного. На плисине потолще или микроконтроллере можно было бы сделать линейную фильтрацию.
    /me поглядывает в сторону tnt23, который был замечен за обладанием одновременно маленьким LCD экраном в совокупности с каким-то stm32 и Вектором
    С частотами она справится, но EPM3064 это же даже как бы не совсем FPGA, это CPLD.. Не уверен, что понимаю, как ее к этому делу прицепить. Я привык думать мазками пожирнее. И вообще я бы наверное посмотрел сначала не получится ли употребить в дело микроконтроллер, потому что они стали последнее время адски быстрые и мощные, а обращаться с ними можно в общем понаглее.
    C Новым годом!
    Больше игр нет
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Всех с Наступившим!!!
    Когда начинал писать про использование двух строк, думал реально за два буфера, один заполняется, другой выводится. Потом меняются местами.
    А когда заканчивал писать сообщение, думал уже как синхронизировать запись с чтением и использовать один буфер. И написал что нужно 800 Байт (один буфер).
    По идее если по векторовски (на грани фола), то можно и один буфер использовать. Т.К. скорость чтения в 2 раза выше скорости записи (нужно прочитать строку дважды, пока Вектор запишет одну), то читать можно начинать когда Вектор заполнил половину буфера. К концу записи буфера он будет считан один раз полностью. Если сразу начать считывать буфер второй раз, то считывание закончится когда Вектор заполнит половину буфера следующей строкой. Ну и по кругу...
    По Поводу EPM3064, я ведь говорю, совсем не сталкивался с ПЛИС, не имею представления, о них. Вот попалась плата, на ней, что-то ALTERA, думал что-то "вкусное".
    По поводу использования процессора для перекодировки... На макетке ARM, но при частотах 60МГц, удаётся осмысленно читать порт на частоте только 1МГц, а это в 6 раз медленнее, чем нужно только читать, а ещё нужно обработать и выводить. Тут другой проц нужен.
    Буду таки подумать дальше...
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    С Новым Годом, комрады!
    Позвольте подкинуть идейку по поводу формата выхода на VGA с сохранением пропорции 4:3 - http://zx-pk.ru/threads/26944-mechta...l=1#post906882
    При 256х256 каждую точку по горизонтали выводим 4 раза, по вертикали 3 раза (при 512х256 - 2 и 3) - получаем Aspect Ratio 4:3 результирующих 1024x768. В моем проекте за счет уменьшенного в 2 раза PixelClock, соответственно, и по горизонтали в 2 раза меньше масштабирование.
    312 строк полного растра Вектора (телевизионный стандарт) преобразуем (утроением) в 936 полных строк (заднее гашение x3 + верхний бордюр x3 + 256 полезных x3 + нижний бордюр x3 + переднее гашение x3 + ССИ x3) выхлопа на VGA.
    NEC Multisync мониторы прекрасно "проглотят" это, и даже 50 Гц кадровой.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 01.01.2018 в 13:32.
  1. Временные диаграммы Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 123
    Последнее: 16.07.2019, 16:51
  2. Рива Рейд для Вектора
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 112
    Последнее: 09.05.2019, 13:33
  3. CP/M для Вектора и Форматы файлов
    от Black Cat / Era CG в разделе Вектор
    Ответов: 35
    Последнее: 03.07.2016, 12:30
  4. Конкурс программ для Вектора
    Последнее: 13.08.2009, 13:07
  5. продаются БП от Вектора (в магазине)
    от poisk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2009, 15:51
