Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 112
Тема: Идея по введению лучшей графики в РК86
  1. #31
    Banned
    50 строк по 6 линий растра, из них 43 видимых
    Значит Вы ввели нас в заблуждение. Там используется именно тот режим, что я и предлагаю в этой теме. Если бы Вы сразу режим ПАРТНЁРА назвали правильно 128*129, а не 128*128, то и вопроса бы не возникло.
    А почему 50 строк? Для точного соблюдения стандарта надо 52 строки высотой в 6 линий. При 50-ти строках будет на 4% повышенная частота кадров и 52 строки лучше, т.к тогда видимыми будут не 43, а 45 знакорядов и значит вертикальное разрешение чуть выше.
    Цитата Сообщение от b2m
    Если это версия 7-летней давности, то не мудрено
    У всех пользователей эмулятора EMU одна и та же версия 1.01 семилетней давности. Так написано в окне "About". Принято писать полный номер версии и дату ставить текущую. Видимо это окно Вы перестали изменять 7 лет назад, как и текстовый файл 'history.txt' перестали сопровождать много лет назад.
    Цитата Сообщение от SegaBoy
    На регенерацию он никак не влияет - то были попытки сэкономить экранные байты
    Как же не влияет? Если кодом F1 прекращать работу ПДП после 71-й позиции, отчего не все адреса ОЗУ пробегаются.
    И нельзя делать обратный ход по кадрам более одной строки, т.к это сразу увеличивает перерыв в регенерации свыше 2 МСЕК, что требует РТМ на 565РУ3/6,5. Авторы РК86 не были идиотами и именно поэтому вынуждены были "городить огород" с программным формирование бордюров по строкам и кадрам (что вызывает смещение экр.позиций на 3, 8) и задавать только одну строку на обратный ход луча по кадрам.
    Это "химия", но она работает просто потому, что в реальности ОЗУ дают максимальный период регенерации без сбоев бОльший, чем это указано в РТМ. Но попадутся образцы РК86, где ОЗУ старые с накопительными ёмкостями с большой утечкой и оттого с малым периодом регенерации.
    режим 192х108... vinxru не сам выдумал, - это Апогей умеет от своего рождения
    Обидно. А я думал, что это только я такой сообразительный, что догадался об этом. Оказывается советские инженеры догадались как увеличить разрешение псевдографики задолго до того.
    Получается, что как минимум два клона РК86 имели свою расширенную псевдографику. ПАРТНЁР с увеличением разрешения по вертикали, а АПОГЕЙ с увеличением разрешения по горизонтали. Может и другие клоны РК имели лучшую графику ?
    Я использовал режим 192 на 100, т.к использовал монитор, в котором удобно подстраиваются частоты строк и кадров (про существование АПОГЕЯ даже не знал). И даже текстовый драйвер 192*100 имею. Но для фонта 8*8 такой режим не годится, т.к 8 точек по горизонтали не разделить на 3 пикселя равномерно, отчего один пиксель из 3-х получается ущербным.
    И если уж оба варианта улучшения разрешения графики более грамотным фонтом (по горизонтали или вертикали) при введении в РК86 требуют допрошивки фонта, то для игр графика 128*135 всё равно лучше, а для текста лучше кадро-коммутируемая графика 256*135.
    Последний раз редактировалось barsik; 02.01.2018 в 21:02.
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    456
    182 сообщений
    barsik, я пытался никого вводить в заблуждение, я лишь подтвердил в 21 сообщении, что в Партнере используется предлагаемый вами режим.
  4. #33
    Activist Аватар для SegaBoy
    79
    58 сообщений
    Так я и написал - если не использовать (без меры) спецсимволы, то всё нормально с регенерацией. Откуда там F1 взяться то?
    И нельзя делать обратный ход по кадрам более одной строки, т.к это сразу увеличивает перерыв в регенерации свыше 2 МСЕК, что требует РТМ на 565РУ3/6,5...
    По умолчанию у нас VRTC равно одной строке высотой из 10-ти линий. Если высота строки будет 4 линии, то почему нельзя выставить VRTC равное двум строкам? Итого 8, что даже меньше чем было.
    Если у нас на отображение экранной строки уходит 64,5мкс, то чтобы уложиться в лимит 2МСЕК можно для VRTC безболезненно для регенерации использовать до 31 линии.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 02.01.2018 в 20:41.
  5. #34
    456
    182 сообщений
    Даже если F1 и есть, то ничего страшного - в начале следующей строки пробегутся дальше... Много раз уже эти коды использовали - проблем с регенерацией не было...
    А реально обычно и еще реже можно безболезненно регенерировать...
  6. #35
    Banned
    чтобы уложиться в лимит 2 МСЕК можно для VRTC безболезненно для регенерации использовать до 31 линии
    На самом деле 29 линий, т.к 2 линии уходят на саму регенерацию. Но это здорово удлинит КСИ, не уверен, что это полезно для синхронизации.
    Теоретически можно, но совсем не нужно, т.к желательно наоборот укорачивать КСИ. Советский ГОСТ на ТВ-сигнал требует:
    4.7 МКСЕК - длительность ССИ
    27.3 МКСЕК - длительность КСИ
    ССИ в базовом режиме РК86 длится 6 периодов частоты смены знакомест. Т.е 6 * 1/1.333= 4.5 МКСЕК. Это норма. А вот КСИ длится слишком долго - 645 МКСЕК, что намного больше, чем требуемые 27 МКСЕК.
    А весь период кадрового гашения в РК86 длится время вывода 6-ти строк (3 + 2 это бордюры сверху и снизу и 1 строка это КСИ), т.е: 6 * 64.5 МКС * 10= 3.87 МСЕК (в ОРИОНЕ и СПЕЦИАЛИСТЕ это 3.6 МСЕК).
    Речь шла о режиме vinxru в котором для сохранения размера экранного буфера активно ставятся F1.
    Способ экономии размера экранного буфера при высоте знакоместа в 8 линий, изобретённый vinxru в основном основан на том, что в невидимых строках не выполняется видеовывод и соответственно, регенерация ОЗУ. Перерыв в регенерации при не-выводе 5-ти строк составляет 5*64.5*10 + 2 * 64.5 = 3.354 МСЕК .
    Последний раз редактировалось barsik; 02.01.2018 в 22:24.
  7. #36
    Activist
    г. Балашиха
    всё не читал, но что мешает ввести вместо ROM ЗГ SRAM, подключить его через порт и программно грузить любой набор символов?
  8. #37
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    предположу "это будет уже не РК".
  9. #38
    Activist
    г. Балашиха
    кстати, раз уж заговорили об этом - даже в "топовой" версии задействовано 32 озу, так что вообще можно выделить 2кб из адресного поля для прямого доступа к памяти знакогенератора и кастомной загрузки спрайтов. Это будет уже например Радио-2018РК
    ЗЫ я помню что первую самоделку, которую увидел - это был 86РК у соседа. Именно поэтому первый у меня был Специалист. Будь тогда решена проблема графики в игрушках, возможно всё было бы иначе...
    Последний раз редактировалось DonkeyHot; 20.02.2018 в 01:17.
  10. #39
    Member
    30
    25 сообщений
    этой идее в обед 100 лет
  11. #40
    Banned
    можно выделить 2 кб в неиспользуемых участках памяти выше 8000 для прямого доступа к памяти знакогенератора и кастомной загрузки спрайтов
    Идея хорошая, и я слышу о ней с 1988 года. К сожалению, Вас опередили. Но Вы в верном направлении думаете. В оригинале у РК много недостатков, но многое при желании легко исправить.
    С реализацией этой идеи нас опередил Alex_LG, сделавший загрузку фонта в РК86 ещё лет 10 назад. http://zx-pk.ru/threads/27125-moduln...l=1#post893104
    Это полезная для игр идея. Она позволяет строить игровые фигурки (спрайты) из загруженных графических символов (назовём их тайлами, хотя это и не совсем точно). Это даёт возможность вывести 6-10 фаз каждой фигурки, и за счёт этого имитировать движение и сделать более зрелищным игровой процесс. Качество графики таких игр может теоретически не уступать графическим машинам. К тому же скорость спрайтов выше, никаких проблем с миганием, а программировать квази-графические игры легче, чем для полноценно графических машин. Для такой машины можно написать даже совсем примитивный GUI, графика это позволит.
    Увы, производство плат этого изделия наладить (т.е набрать заказов столько, чтобы цена платки упала до разумного) не удалось. Т.к здесь большинство пользователей РК не программируют сами и потому не понимают, что такая платка даёт. Ну и конечно не верят, что откуда-то возьмутся программы использующие эту плату. Так что гораздо более реально уговорить какого-нибудь изготовителя новоделов добавить большое число фонтов, коммутируемых атрибутами ВГ75, что также позволит делать игры с лучшей графикой.
    Но если имеете энтузиазм и умения, Вы можете наладить производство таких плат загружаемого фонта для РК86 и клонов, по своей схеме или воспользоваться наработками от Alex_LG.
    Лучше не использовать англиканизмы типа кастомный (от англ. custom). Если губить русский язык англиканизмами, то ваши внуки будут разговаривать на убогом англо-русском суржике. Пропаганда англиканизмов это новый способ предательства Родины.
    Последний раз редактировалось barsik; 20.02.2018 в 08:48.
  1. Расширение ПЗУ РК86
    от barsik в разделе Радио-86РК
    Последнее: 02.12.2017, 00:42
  2. РК86 с статическим ОЗУ
    от Vladimir_S в разделе Новодел
    Последнее: 05.07.2012, 07:15
  3. Платы Радио РК86
    Ответов: 136
    Последнее: 20.01.2012, 14:38
  4. продам корпус рк86
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.01.2011, 00:51
