Показано с 1 по 10 из 66
Тема: MSX - VDP. Что делать с V9958. Пора менять?
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    По умолчанию MSX - VDP. Что делать с V9958. Пора менять?
    Тихо так начнем). В новом году.
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Не, не стоит
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Это я к чему
    Какую замену можно предложить для V9958?
    V9990 тут как бы лидер. Благодаря конторе Sunrise, которая изготовила модуль Video9000.
    И все бы хорошо, и программы иногда пишутся и какая никакая активность в этом направлении есть. На этом хорошее и заканчивается. Сам по себе V9990 никакого отношения к стандарту MSX не имеет. С таким же успехом можно было прикрутить любой VDP от существующих в то время компьютеров и приставок. Потенциал V9990 не раскручивает даже R800, который сам по себе оказался не намного шустрей штатного Z80.
    R800 и Wait. facepalm
    - In internal RAM, 0 waits are inserted, or 1 wait if the instruction fetch crosses a 256-byte memory page boundary (“page break”).
    - In internal RAM, 2 waits are inserted for every memory read/write, or 3 if it does both, regardless of whether it is in the same page or not.
    - In internal RAM, 2 waits are inserted for every jp.
    - In internal ROM, 3 waits are inserted.
    - In external memory, 4-5 waits are inserted depending on bus clock alignment.
    - For I/O, 6-7 waits are inserted depending on bus clock alignment.
    - For I/O to ports 98H-9BH, ± 54 extra waits are inserted if not enough time has passed since the last access to these ports.
    На мой взгляд, проект PlaySoniq и Franky с инородным VDP, намного предпочтителен для замены V9958.
    Или можно пойти другим путем и оставить полную совместимость со стандартом MSX. Допустим, включить несколько V9958 в параллель с одним выходом, как сделал некий бразилец. Или расшарить память VDP для CPU - проект ADVRAM. Но опять же запас у китайцев V9958, не вечен.
    И последний вариант. Можно пойти по пути проекта F18A для TI-99/4A. Запихнуть V9958 в FPGA оставить базовую совместимость и добавить новые возможности. Этот вариант в долгосрочной перспективе самый предпочтительный, что ли выходит.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 05.01.2018 в 15:05.
    Member
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    Та видимо wait-ы нужны не потому что r800 тормозит а потому что наоборот, другие девайсы за ним не поспевают? вот и приходится его подтормаживать чуток?
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    R800 тормозят, про топик 9958 все!
    Так вроде варианты с V9958 изложил. Причем варианты существуют/существовали в железе и это не очередная мега супер-пупер эффективная видео-карта,которую никто не видел. Другой вопрос что ни одной схемы нет, ну это дело авторов этих проектов.
    Ну, если тянуть все периферию с 83г то да.
    Тогда резонный вопрос нафиг этот R800 нужен, если есть Z80. Ну не знаю, что там за инженеры это проектировали. Если Z80 с V9958 работает быстрее чем R800.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Пруф?
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Пруф?
    Вы видимо снова не внимательно читаете.
    Или на украинский перевести, а?)
    И пред отвечу. Набери три слова R800, WAIT ,V9958 и получи ответ=) В гугле.
    Конечно никто чипы от MSX Turbo никто не разбирал до транзистора, и вряд ли это случится. Ну, уж поверь тестам=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.01.2018 в 23:52.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    1. R800 работает быстрее
    2. Имеется куча программ, работающих непосредственно с регистрами V9958
    3. При выполнении этих программ V9958 не успевает
    Спрашивается, что делать?
    Ответ прост - притормозить процессор при обращении к V9958 таким образом, чтобы это не было быстрее, чем при использовании Z80
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Ответ прост
    пруф - не домыслы
    а в сумме на единицу времени?
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
  1. MSX - что делать и кто виноват (с)
    от OrionExt в разделе MSX
    Ответов: 21
    Последнее: 12.01.2018, 20:57
  2. Ответов: 6
    Последнее: 17.04.2012, 06:59
  3. Продам 512 Пентагон,тот что хотел менять на УКНЦ!
    Последнее: 14.03.2011, 22:17
  4. Что делать со Спектрумом?
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 09.10.2010, 22:50
  5. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
