Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сhanky-flame
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    По умолчанию Сhanky-flame
    Мне тут вспомнился как-то эффект chanky-flame. Не то чтобы он мне нужен, просто любопытно.
    В каком-то журнале читал статью от Steelzer/CRZ с эффектом в нижней трети экрана. Исходники правда были с обшипками, но не суть.
    Cтало интересно, как сделать пламя на весь экран. И вот тут засада, медленно до ужаса )) Насколько смог поизвращался, рендом в таблицу вынес, методом тыка алгоритм покоцал, стало чуть быстрее, но все равно на пределе терпимости. ( Нет получалось и с нормальной скоростью и более-менее нормальным видом, но уже анимацией, кадров так 30-40 )
    Интересует кто нибудь делал полноэкранное пламя, секреты не раскроете ?
    Код
            device zxspectrum128
     ; code by Dart Alver and previous code by (c) Steelzer/CRZ
    Chn_Boof     equ #C000   ; Здесь будет буфер чанкового изображения
    CH_set       equ #7800   ; Здесь будут данные изображения самих чанков
        ORG #8000            ; Начало кода программы
    START:
        ld hl, #4000         ; очистка экрана
        ld de, #4001
        ld bc, 6144
        ld (hl),l
        ldir
        ld (hl),#02           ; цвет экрана
        ld bc,767
        ldir
        call Chanky_init     ; создаём набор чанков для быстрого доступа
        xor a        ; чёрный бордюр
        out (#fe),a
        LD HL, Chn_Boof         ;инициализация
        LD DE, Chn_Boof+1       ;буфера
        LD (HL),L               ;буфер выбирается так что L=0
        LD BC,3072
        LDIR
    FLAMESTART:
       exx
          ld de,#4000        ; экран
          ld b,32
          ld c,#F0
       exx
    FLAME:
        LD HL, Chn_Boof+63 ;смещение вверх и вправо
    .sm:
        LD DE,Chn_Boof
        LD BC,#0006    ;#600=1536
    BEGIN:
           ld a,(de)
           cp (hl)
          jp nz, 2F
           xor a
          add a,(hl)
          rra
         inc hl
         add a,(hl)
         rra
         ld (de),a
         inc de
         ex af,af'
           ld a,(de)
           cp (hl)
          jp nz, 2F
           xor a
          add a, (hl)
          rra
         inc hl
         add a,(hl)
         rra
         ld (de),a
         inc de
         exx
         and c
         rrca : rrca : rrca: rrca
         ld l,a
         ex af,af'
         and c
         or l
        LD L,A               ;
        LD H,#1E             ; для получения старшего байта адреса чанков
        ADD HL,HL            ;
        ADD HL,HL            ;
        LD A,(HL)            ;
        LD (DE),A            ;
        INC L               ;
        INC D                ;
        LD A,(HL)            ;
        LD (DE),A            ;
        INC L               ;
        INC D                ;
        LD A,(HL)            ;
        LD (DE),A            ;
        INC L               ;
        INC D                ;
        LD A,(HL)            ;
        LD (DE),A
         dec d
         dec d
         dec d
    1    inc e
       djnz V1
         ld b,32
         ld a,4
         add a,d
         ld d,a
         and 7
         ld a,e
        jp nz, .v
         or a
        jp z,V1
        LD A,D
        SUB 8
        LD D,A
       jp V1
         ld a,e
    .v   sub b
         ld e,a
    V1
         exx
         djnz BEGIN
          dec c
         jp nz,BEGIN
         ld de,Chn_Boof+3072
         ld bc,64
         ld hl,Random
    .rndADDR EQU $-2
         ldir
         ld a,h
         or a
        jp nz,1F
          ld hl,Random
    1     ld (.rndADDR),hl
       jp FLAMESTART
    Chanky_init:
        ld de,Chanky
        ld ix, #7800
        ld c,16
    .loop1:
            ld b,16
    .loop2:
            push bc
            push ix
            ld a,16
            sub c
            add a,a
            add a,a
            ld l,a
            ld h,0
            add hl, de
            ld b,4
            ld a,(hl)
            and #f0
            inc hl
            ld (ix),a
            inc ix
            djnz 1B
            pop ix
            pop bc
            push bc
             ld a,16
            sub b
            add a,a
            add a,a
            ld l,a
            ld h,0
            add hl, de
            ld b,4
            ld a,(hl)
            and #0f
            inc hl
            or (ix)
            ld (ix),a
            inc ix
            djnz 2B
            pop bc
            djnz .loop2
            dec c
            jr nz,.loop1
         LD DE,Random            ; заполнялка RANDOM'ом из почти ПЗУ ;)
    .RND                         ; от последовательности сильно зависит внешний вид
         LD A,R
         AND %00111111
         LD H,A
         LD A,R
         LD L,A
         LD A,R
         XOR (HL)
         rra
         or l
         or h
    1    sub 7
         LD (DE),A
         INC HL
         dec hl
         INC DE
         ld a,d
         or a
        jr nz,.RND
        ret
    Chanky:    ; исходные коды для формирования набора чанков
         db %00000000, %00000000,%00000000,%00000000   ;0
         db %00000000, %00100010,%00000000,%00000000   ;1
         db %00000000, %00100010,%00000000,%10001000   ;2
         db %00000000, %00100010,%00000000,%10101010   ;3
         db %00000000, %10101010,%00000000,%10101010   ;4
         db %00010001, %10101010,%00000000,%10101010   ;5
         db %01000100, %10101010,%00010001,%10101010   ;6
         db %01010101, %10101010,%00010001,%10101010   ;7
         db %01010101, %10101010,%01010101,%10101010   ;8
         db %01010101, %11101110,%01010101,%10101010   ;9
         db %01010101, %11101110,%01010101,%10111011  ;10
         db %01010101, %10101110,%01110111,%10111011  ;11
         db %01110111, %11101110,%01110111,%10111011   ;12
         db %01110111, %11101110,%11111111,%10111011   ;13
         db %01110111, %11101110,%11111111,%11111111   ;14
         db %11111111, %11111111,%11111111,%11111111   ;15
    Random  EQU #C000+3072+128    ; здесь будет последовательность случайных чисел для формирования пламени
            savesna "full_flame.sna",START    ; создаём .sna файл
      ;     LABELSLIST "C:/us0.38.2/user.l"      ; раскомментить и прописать свой адрес для дебаггинга меток в Unreal Speccy
    SNA файл
    ASM файл
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 05.01.2018 в 16:27.
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    Если бы я и делал, то по-другому.
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    Да и я понимаю что надо по другому, просто мысли кончились.
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    Вывод чанок получится быстрее, если не обрабатывать как LLLLRRRR. Не помню, где подсмотрел, в GOA 4k или нет, но вышло так. Единственный "недостаток" - чанки выводится через строчку.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    Dart Alver, быстро делается только атрибутное пламя
    чанки вообще медленное явление
    а так все просто
    чем меньше обрабатываешь информации тем лучше
    у чанок 4х4 64*48
    у атрибутов 4х8 64*24
    у атрибутов 8х8 32*24
    тут надо определится что именно надо
    скорость или чанки
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    Х.з. атрибутное выглядит хуже. Можно конечно попробовать чанки 8x8, ну или только так :
    Animate ASM+RND
    Animate SNA
    Секунд 20 расчёт анимации, потом просмотр. Тут ещё есть моменты для оптимизации, да и вместо пропуска начальных кадров можно тупо сохранить состояние.
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    длинный прекалк, да и видно, что дергаются фазы
        LD A,(HL)            ;
        LD (DE),A            ;
        INC HL               ;
        INC D                ;
        LD A,(HL)            ;
    Если я правильно понял, то INC L быстрее чем INC HL. К тому же PUSH/POP медленно, лучше бы избавиться.
    Не решение, конечно, да и вышла засада: я готовил два буфера данных, при отрисовке сравнивал значения. Если данные совпадают, то не нужно рисовать повторно чанки.
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    Ну подбиралось то методом тыка, так что да, есть, но все же лучше чем тормозилка.
    Да я тут не оптимизировал это довольно старый код, можно менять на inc l, там проскочит, и вместо pash/pop dec d 3 раза.
    Я пробовал было два буфера в варианте с чанками без анимации - обслуга второго буфера съела больше времени чем экономия прорисовки.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    только при сравнении со вторым буфером
    легко можно просрать весь выигрыш от пропуска
    это прокатывает когда в чанках происходит минимальное количество изменений.
    возможно это будет эффективно работать в каких нибудь 16с режимах
    когда один отрисованный чанк на экране занимает достаточно много видеопамяти
    но я так и не дошел для проверки этого...
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    вроде как прокатило в двух эффектах при значениях 0-255
    Другой вывод чанок. Наверное, быстрее.
    • Тип файла: zip draw.zip (1.7 Кб, Просмотров: 71)
  1. Flame Princess Adventure Time
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 04.07.2016, 20:35
