Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Сборка платы Хоккей. (М.А.Овечкин Любительские ТВ игры)
    Activist
    г. Витебск
    По умолчанию Сборка платы Хоккей. (М.А.Овечкин Любительские ТВ игры)
    Тема посвящена сборке игровой приставки Хоккей по книге М.А.Овечкин "Любительские ТВ игры". Ссылка на тему в барахолке http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8238.
    Плата находится в процессе неспешной сборки. Выявленные замечания в процессе:
    1. На схеме резисторы R1 и R2 указаны 750Ом, с этими номиналами генератор не запускается. С R1=R2=290Om, запуск стабильный.
    2. В узле формирования игроков C10, C11 указаны 0,033mkF. С этими номиналами игроки имеют гораздо меньший размер, нужно ставить 0,22mkF. подробно
    Сборка платы идет частями, сначала тактовый, счетчики, генератор игрового поля, генератор игроков - собрано, генератор шайбы - в процессе сборки.
    Найденные ошибки на плате:
    1. Замыкание дорожки соединяющей D14(вывод 4) с катодом VD4. Нужно аккуратно отрезать дорожку с двух сторон от плюсовой шины и затем соединить перемычками. Соединение находится чуть выше D59, D60. Подробности на фото.
ID:	63711 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63712 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Нужна перемычка: D34 (12 выв.) соединенный с D45 (10 выв.) нужно соединить с D22 (2 или 4 вывод) или с D18 (выв 13) или с D28 (выв. 10) или с "квадратным" пином разъема J4.
    Будет дополнено....
    Последний раз редактировалось Vasily; 01.03.2018 в 10:37.
    Activist
    1. На схеме резисторы R1 и R2 указаны 750Ом, у меня генератор не запукался. Поставил по 470Ом, стал не стабильно запускаться. В итоге: R1-390Ом, R2-470Ом. Запуск стабильный.
    Номиналы на схеме указаны из книжки. Там кварц на 1 МГц. Но, поскольку такой кварц купить не просто :-) я использовал свободный делитель на 2 одного из счетчиков. Это дало возможность ставить кварц на 2 МГц, который легкодоступен.
    Поскольку частота увеличилась в 2 раза, полагаю, что сопротивление резисторов в генераторе нужно уменьшить в 2 раза - то есть 750 Ом / 2 = 375 Ом (ближайший номинал 390 Ом). Именно так, как у вас и получилось. Причем, чтобы скважность была 2 имеет смысл ставить резисторы одинакового номинала.
    1. Замыкание дорожки соединяющей D14(вывод 4) с катодом VD4. Нужно аккуратно отрезать дорожку с двух сторон плюсовой шины и затем соединить перемычками. Соединение находится чуть выше D59, D60. Подробности на фото.
    Спасибо! Исправил. В следующем релизе этой ошибки не будет.
    Я собираю эту плату на 555 серии. Для того, чтобы проверить как будет работать на ней . В моем случае оба резистора в тактовом генераторе стоят по 390 Ом. Кварц на 2 МГц.
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 05.03.2018 в 00:39.
    Activist
    г. Витебск
    Я конечно могу ошибаться, но резисторы там задают режим работы элементов по постоянному току, что бы сместить генератор в зону "нестабильности" достаточной для запуска кварца. И номиналы будут зависеть скорее от разброса микросхем(разные заводы), чем от частоты кварца. Резисторы подбирал посмотрев в интернете разброс и последовательно уменьшая номинал. Насчет скважности, попробую посмотреть на осциллографе.
    Удалось ли всё это вывести на экран ?
    Если да, то можно фото экрана увидеть. Цвета там совпадают с теми что в книжке или нет ?
    Площадка на экране, точно как в книге. Игроки, на мой взгляд, маловаты по вертикали, но в книге есть упоминание о настройке размеров "Налаживание формирователя ведется в следующей последовательности: для левой команды сначала подбирают сопротивление резистора R2, чтобы размер игроков составлял 20 — 22 строки.". Я резистор не подбирал, поэтому и "не в размер", пока соображаю, как посчитать количество строк.
    Цвета пока не подключал, рядом со столом "колокольчик", на выходных попробую прицепить SCART. Фотки/видео ч/б сделаю сегодня/завтра.
    Activist
    г. Витебск
    Фото экрана. На экране площадка и два "правых" игрока. При подключении "левого" пульта игроки появляются симметрично.
    Junior
    Курган
    Посмотрел откуда ноги растут у Овечкиного хоккея, оказывается еще в далеком 1979 году Михал Лексеич печатал в журнале РАДИО свой "Универсальный телеигровой блок", вот сделал сканы этой статейки, можт пригодится при наладке:
    https://yadi.sk/d/Kv5s5Gqp3RYJTj
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    Вот когда-то делал подборку ТВ-игр из журнала "Радио", там эта тема началась еще в 78году.
    https://drive.google.com/file/d/1YCG...ew?usp=sharing
    Junior
    Курган
    Хорошая подборка, внесу свои пять копеек в копилку:
    https://yadi.sk/d/b6Nyq7-H3RdTZA
    Activist
    Есть ли новости ? :-)
    Activist
    г. Витебск
    Немного другим пока занят. После фиксов появилась "шайба", вроде как реагирует на игроков, но какого-то гигантского размера(примерно на треть поля). Нужно подбирать резисторы описанные в настройке, а то у меня игроки ездят не на все поле и шайба двигается весьма странно, но РАБОТАЕТ! Решил сделать 2 пульта игроков и вернуться на страницу "Формирователь игроков" и подобрать R2,R3,R4,R8(у Овечкина) - R11,R12,R17,R18(на нашей схеме), как подбирать в книге подробно описано. Дальше браться за формирователь шайбы, там тоже времянки "пляшут". Эти 2 узла аналоговые, поэтому без подбора элементов никак.
    Activist
    Тоже начал собирать. В качестве эксперимента решил собрать на К555 серии. Собрал синхрогенератор. Работает так как должен (проверил все сигналы). Резисторы в генераторе поставил по 390 Ом (оба) - генератор запускается устойчиво.
  1. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 12
    Последнее: 25.08.2010, 17:30
  5. Ответов: 3
    Последнее: 02.07.2010, 08:46
