Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 190
Тема: Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
  1. #141
    Activist Аватар для Stampmaker
    Благодарностей: 79
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    как и ожидалось ROM диск перестал работать.
    Вынул Атмегу и ROM диск заработал. Вот возник вопрос, при вставленной Микросхеме ROM диска, она будет мешать работе с SD картой?
    РОМ-диск и SD подключены к одной ВВ55, так что придётся выбрать что-то одно
  2. #142
    Activist Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    Благодарностей: 219
    Нашел старинную карту на 256Мб, записал на нее каталог BOOT, а в него файлы boot.rk, sdbios.rk и shell.rk
    Вставляю карту и включаю, появляется меню выбора загрузки.
    Запускаю монитор Ф без прерываний.
    Выполняю команду R0000,0100,0000, проверяю содержимое с 0 адреса. Загрузчик на месте.
    Запускаем g0000 получаем сообщение
    SD bios 1.1
    SD controller
    и приглашение Монитора Ф или полный висяк.
    Что не так? Почему не запустился shell?
    Последний раз редактировалось L Juriy; 16.06.2018 в 15:11.
  3. #143
    г. Бийск
    Благодарностей: 219
    Где взять правильный shell для ЮТ-88?
  4. #144
    Благодарностей: 79
    нигде, к сожалению.
    надо искать и просить его автора, Алексея Морозова, чтобы он внес изменения применительно к ЮТ'у, но он давно уже слился с этой темы.
    я его как-то просил подправить SHELL для Радио-86РК, но так ничего и не дождался.
    в итоге проще было с нуля разработать DS Card UT. тут хоть есть возможность просить программиста оперативно что-то подправить, а там ждать уже нечего.
  5. #145
    г. Бийск
    Благодарностей: 219
    Stampmaker, Да но и с DS Card UT тоже ответа не дождешься.
    Как сформировать флэшку?
    Какой формат записи?
    Я не работал с Орионом, поэтому у меня будет куча вопросов.
  6. #146
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    Благодарностей: 121
    L Juriy Плата запустилась? Что то я выпал из темы совсем)
  7. #147
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 40
    Алексей Морозов выложил все исходники в сети, можно их адаптировать под свои нужды. В процессе своих экспериментов я их адаптировал применительно к СпециалистМХ2, все собиралось.
    Однако, недавно я сделал вот такой эксперимент с подключением SD карты на порты ВВ55 и с использованием SDOS. Доработать SDOS под ЮТ проблем нет, было бы желание. Нужно наличие 4КБ ОЗУ, из которых 2.1КБ это под саму ОС и 1.9КБ для буферов работы с FAT. Все проверить можно в эмуляторе b2m, и затем прошить в реал.
  8. #148
    г. Бийск
    Благодарностей: 219
    Павел Рябцов, Приветствую!
    Да запустилась, но проблемы со стабильностью работы. Похоже на перегрев.
    Пока времени нет так все на столе и ждет его появления.
  9. #149
    Благодарностей: 79
    DS Card UT не поддерживает никакие флешки.
    Поддерживает OriNET.
  10. #150
    г. Бийск
    Благодарностей: 219
    Stampmaker,
    Флэшкой я обзываю ваш SROM. На плате Павла это ROM диск, в котором стоит флэш.
    Вот как мне ее сформировать? Документ есть какой на это дело?
  1. Ответов: 1041
    Последнее: 05.09.2018, 09:28
  2. Ответов: 468
    Последнее: 15.07.2018, 22:03
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 09:30
  4. Ответов: 72
    Последнее: 31.12.2016, 12:03
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
