Отлично. Почистили. А чего я тут распинался. Потратил свое время.
Ключевая фраза подорвала, от комерческой части. Не соберай.
Наслушался от ....
Видемо в сговоре
Наслушался от ....
Видемо в сговоре
Последний раз редактировалось OrionExt; 28.04.2018 в 22:09.
Павел Рябцов, Это я понял давно, что не собиралась.
Просто на схемах принято делать позиционные обозначения, и номиналы резисторов и конденсаторов и микросхем.
На ваших схемах нет такого, и как разбираться и как настраивать такие платы.
В таком случае проект можно получить, чтобы сделать нормальную документацию для сборки и НАЛАДКЕ данной платы.
Попробуйте по этой монтажке https://ibb.co/esO1eH
Павел Рябцов, Уже лучше намного. Проект в в какой CAD делали?
Плата в процессе пайки, пока не хватает некоторых комплектующих.
Возникли вопросы:
В схеме от Prusak с правой стороны расписаны все порты, распределение памяти и пр., что изменилость в данной схеме?
Можно такую же информацию, только применительно к схеме от Павла.
Клавиатура может быть подключена и ЮТ88 и РС?
Какие детали не нужны при подключении РС клавы?
Для чего нужны разьемы +12, -5, type, act, play, J8, Sp? и как их выставлять?
Процесс неспешно достик точки останова. Жду когда придут комплектующие.
Пока все в таком виде
На вопросы все еще жду ответа, есть и другие, но их позже.
Павел посмотри личку.
Тоже начал собирать. Пока только собрал преобразователи. Дальше думаю собрать генератор пока выглядит вот так: https://yadi.sk/i/OHVFzRGK3VTL8a
Не нашел резисторы на 0.33 Ом. Поэтому пока без нагрузки поставил перемычки. На выходе -5 и +11.26 (вместо 470 мкФ поставил на 220 временно)
Что касается схем то я просил у автора проект или хотя бы читабельный pdf по итогу пользуюсь тем что есть. Местами не понять чего куда пошло...
Последний раз редактировалось iwa955; 07.05.2018 в 07:31.
iwa955, У меня пока нет этих резисторов и индуктивностей, поэтому пока не включал.
Детали заказал, жду когда придут.
Схему я перерисовал, но еще не проверил до конца, как проверю выложу в нормальном виде.
Павел вообще потерялся, не ответа ни привета, наверное загулял на праздники.
