Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 113
Тема: SD-карты и контроллеры, реализации FAT
  1. #71
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    @Denn
  2. #72
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    HardWareMan, а что собственно тебя так удивило? Следование сообщений от Denn?
    Там между сообщениями Denn были еще сообщения от barsik, сейчас они почему-то удалены.
  3. #73
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    HardWareMan, там были посты от барсика о неоткрываемости ссылок, их цитировать я уж не стал. Куда они исчезли - я х/з.
    Но у меня плата HDD ПРО не доработана - там где-то надо вентиль ИЛИ воткнуть (пролетала в теме картинка с правкой от руки), да только я уже потерял где эта доработка была. Если напомните, добавлю в первый пост темы по ПРО.
    Вот тут - http://zx-pk.ru/threads/25327-perife...l=1#post897811
    Я эту доработку сделал.
  4. #74
    599
    445 сообщений
    Нууу, вы хотите чтобы я поверил, что Барсик написал короткий пост, и что он не ноет по поводу удаления его поста? Ну не знаю... Ну, хорошо.
  5. #75
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Пользователь может сам удалить свой пост. А может и модератор удалить. Я здесь не модератор, в Специалисте мы с Барсиком цацкаемся, а здесь может местный модератор удалил без объяснения причин.
  6. #76
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Не, он сам поудалял.
  7. #76
  8. #77
    76
    51 сообщений
    Что-то оно не очень работает на моем реале...
    Зашил ромдиск с теми тремя вариантами SDOS.
    SD-адаптер по схеме MSX.
    На карточке создан раздел FAT16 с парой файлов BRU и RKO.
    Методом тыка нашел, что для моего варианта подходит запуск SDOS84M$
    После запуска и прочих операций остается гореть светодиод активности (сигнал SD_CS).
    Каталог читается.
    Ввожу имя файла - сообщает о загрузке (моментально!).
    Ввожу команду L с именем файла - вроде как тоже считалось (тоже моментально).
    В реальности ни файл не загружен, ни в рамдиске ничего нет.
    Что я делаю не так?
    И кстати, из скромных пожеланий - убрать неоходимость ввода расширения файла. Оно вызывает тоску....
  9. #78
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Что я делаю не так?
    SDOS работает, карту и файлы на ней видит, здесь все хорошо.
    Вероятнее всего проблема в самом формате конкретного файла RKO, а именно, если посмотреть исходник, что я и сделал сейчас, то: команда L подразумевает чтение файла, который состоит в начале из 8+64 байт чего-то, затем должен быть байт 0E6h - проверяется на это! и если этого байта нет, то просто выход без предупреждения... что очень похоже на ситуацию выше -
    Вот как я работаю с RKO:
    8 байт имя
    64 нулевых байт, потом 0E6h (синхробайты)
    2 байта начало (обычно 0000)
    2 байта конец (старший байт первый)
    16 байт ORDOS-заголовок
    (конец-начало-10h) данные
    3 нулевых байта, потом 0E6h (синхробайты)
    2 байта контрольная сумма
    хвост после данных (нулевые байты, Е6, контрольную сумму) я не проверяю.
    Ориона у меня нет и по форматам файлов я не в курсе что и как, потому сделал так.
    Вообще проверить работает ли чтение с карты можно так:
    R ИМЯфайла.РАСШИРЕНИЕфайла,А ДРЕСкуда,СКОЛЬКОбайт - прочитать не
    запуская данные файла, начиная с указанного адреса в памяти и сколько
    байт (пример: R TEST.BIN,0ACD,5FE0 - читает файл TEST.BIN в память
    начиная с адреса 0х0ACD и до адреса 0х0ACD+0х5FE0=0х6AAD)
    после выйти по Х из SDOS и посмотреть дамп памяти, считался ли файл.
    (для записи R меняется на W)
    на данный момент с таким чтением у меня есть только одна проблема - не хватает режима skip начала файла, дабы можно было пробросить чтение всех начальных заголовков, прочитать тело самой программы в нужные адреса и выполнить запуск этой программы... но это не относится к данному вопросу
    автоподстановка расширения для запуска файлов RKO есть...
  10. #79
    76
    51 сообщений
    Виталий, спасибо за разъяснения!
    Да, файл РКО на карте - сильно сомнительного происхождения.
    Применительно к ориону было бы очень неплохо поддержать родной для него формат BRU (ORD), он по сути подобен симуляторному RKO.
    Попробую отыскать нормальный файл и погонять данные.
    Поискать не получилось, дело бесполезное.
    Сделал файл, приклеив к файлу .BRU необходимый "бампер" из 77 байт согласно описания.
    Загрузилось, поехало.
    А как сохранять файл на карту? Синтаксис какой?
    Нашел в описании следущее -
    только Orion:
    - L ИМЯфайла.РАСШИРЕНИЕфайла - прочитать данные файла формата RKO с SD в RAM диск;
    - S ИМЯфайлаНаRAMдиске,ИМЯфайла НаSD.РАСШИРЕНИЕ, - записать данные файла из RAM диска на
    SD в формате RKO.
    На диске В имеем файл LOADER$.
    Запускаем SDOS, ввожу -
    A:\S LOADER$,LOADER.RKO
    Получаю
    NO FILE(S).
    WTF?
    Пробовал вместо запятой пробел - то же самое.
    Возможно и есть, но QUAZA не грузится (нет файла), а вот QUAZA.RKO - работает.
  11. #80
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Пожалуйста, выложите в теме самые козырные варианты SDOS для схемы N8VEM и схемы на 555ИР26 (SPI-контроллера)
  1. Altair8800 идеи, решения и реализации
    от L Juriy в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 14.09.2017, 11:56
  2. помогите загрузить c FAT ZX-EVO
    от mbojenov в разделе ZXEvo
    Последнее: 11.08.2012, 16:29
  3. Ответов: 218
    Последнее: 12.04.2011, 18:55
  4. Нужен софт под FAT
    от KingOfEvil в разделе Софт
    Последнее: 06.06.2007, 00:19
