Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Сопроцессор к Ориону AM9511(C8231A).
    Member
    30
    18 сообщений
    По умолчанию Сопроцессор к Ориону AM9511(C8231A).
    Схема работает с INTEL P8080A-1 3.1mhz , P8080A-2 2.6mhz. AMD 9080 (от 67р алиэкспресс)
    Пришёл с ебэй AM9511A-1DC (245р ебэй версия на 3мгц) ,прикрутил пока к порту расширения ,работает ,пи командой 1A выводит.
    Подключил к порту F780-F78F так:
    нога м\сх - контакт порта расширения F7хх
    1-C15
    2-C27
    3-С27 +5v через 10к
    4-
    5-
    6-
    7-
    8-B3
    9-C3
    10-B4
    11-C4
    12-B5
    13-C5
    14-B6
    15-C6
    16-C2
    17-C29
    18- (F780-F78F через дешифратор к B30)
    19-C14
    20-C25
    21-C24
    22-А30 Подал Reset с вывода 9 дд18
    23-A31 Подал ф2 ттл с вывода 4 дд18 линия 66 на схеме
    24-подтянул к 5в через 4.7к.
    Подключаем пару электролитов на +5в и +12в
    Для использования прерываний RST7- 0FFH проверяем установлены ли подтягивающие резисторы ШД к +5в при их отсуствии подключаем на 8.2к к +5в на выводы 8-15 Сопра.
    За основу инфу брал здесь:
    https://www.applefritter.com/content...etic-processor
    Принцип работы : кидаешь последовательно в чётный адрес данные операндов и затем в нечётный код операции ,по готовности подпрограммой последовательно считываешь результат.И проц тем временем не динамит ,свои задачи выполняет.
    (для использования прерываний 24 вывод подключаем к с16 ,по готовности срабатывает RST7 (при условии что ШД подтянута к +5в))
    Комп стал жрать на 300ма больше ,преобразователь родной орионовский справляется (+80ма по 5в и +80ма по 12в).
    Последний раз редактировалось denis74; 22.08.2021 в 22:59.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили denis74 за это полезное сообщение:
    Xrust (09.12.2019)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    906
    595 сообщений
    Arrow
    Как я понял, это продолжение данной темы - https://zx-pk.ru/threads/31021-dobav...=1#post1032660
    Думаю, имеет смысл сразу посадить на шину, а не через ВВ55. Но начать всё же с понимания, зачем он нужен на Орионе, есть ли вообще для него какие-то задачи
    Возможно, попробовать сразу "вдуть" побольше клока
  5. #3
    Member
    30
    18 сообщений
    Как зачем нужен? В 3д гамесы гамать канечна ,но на Орионе их есчё написать надо )
    Подключил на системный разъём F700H.
    По "вдуть клока" - идею поддерживаю ,этот проц работает на 2.5мгц из 3мгц возможных , заказал на 4мгц (с большей частотой не бывает) попробую до 5мгц разогнать. ХЗ что получится ,внутренний преобразователь уже на пределе работает ,и 9511 греетсе не слабо ,хотя керамика ,выдержит ,посмотрим.
    Пока с софтиной разобраться надо ,но там всё проще оказалось - положил ему в стек ,увидел прерывание ,считал из стека.
    Определяющим решением необходимости будет являться скорость работы.
    Если кому интересно ,заказал здесь ,бакс сторговать ещё можно )
    https://www.ebay.com/itm/1PCS-AM9511...torefresh=true
  6. #4
    St.-Petersburg
    906
    595 сообщений
    Arrow
    Ага, на ВМ80@2,5 МГц
    Вот-вот, и я о том же.
  7. #5
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    а также интересно как вы на Орионе с 8080 видите вот это:
    или слово "прерывание" здесь имеет значение "poll-ить регистр"?
    Последний раз редактировалось Error404; 09.12.2019 в 12:48.
  8. #6
    Member
    30
    18 сообщений
    На ХТ без сопра шли 3д игрушки и там 4.77мгц ,а тут ещё полноценный АЛУ в помощь!
    BlockOut Wolfenstein 3-D Hovertank 3D с этого можно начать. Без зд гамесов комп - не комп.
    Последний раз редактировалось denis74; 13.12.2019 в 22:54.
  9. #7
    St.-Petersburg
    906
    595 сообщений
    Боюсь, что не существует реальных людей, которые сегодня готовы взяться за написание такого ПО. Хотел бы ошибаться...
  10. #8
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    С точки зрения скорости вычислений, Z80 на 10 МГц и с софтовыми алгоритмами уже обгоняет по скорости AM9511*5МГц примерно в полтора раза, а ведь его можно поставить как второй Z80 на 20МГц, со своей ПЗУ, заточенный строго под "математику". Подключение конечно посложнее, но тоже винрарно. А так то можно много чего подцепить из более современного, куда как более быстродействующего, но не какнонiчного, да.
    В теме Вектора ivagor ЕМНИП в прошлом году делал 3D демо "лабиринта", и там как раз все упиралось в 2 фактора: скорость отрисовки (тут на Орионе сложно влиять кроме как увеличением частоты CPU) и таки скорость вычислений. Думаю, он вполне мог бы в этой деме использовать аппаратный математический сопроцессор. Другое дело, что сопроцессор дохловат по производительности.
    На выходе было у него ЕМНИП что-то порядка 10fps, и если с сопроцессором получится 13 fps, то это, извините, - "ниачем".
  11. #9
    1,855
    1,060 сообщений
    22 Post(s)
    Если была бы эмуляция этого сопроцессора я бы давно сделал версии рейкастера (кстати, первую версию я выкладывал для ориона-про и только потом стал разгонять и сделал для вектора) и 3D вращалки (проволочной) с ним. Ну или по крайней мере попробовал сделать. Скорее всего и в бейсик попробовал бы вставить. Тем более есть исходники XYBASIC с поддержкой 9511 (я их не компилировал), можно там подсмотреть.
    А на данный момент 9511 только для реальщиков.
  12. #10
    St.-Petersburg
    906
    595 сообщений
    Arrow
    С точки зрения скорости вычислений, Z80 на 10 МГц и с софтовыми алгоритмами уже обгоняет по скорости AM9511*5МГц примерно в полтора раза, а ведь его можно поставить как второй Z80 на 20МГц...
    Думаю, сабж актуален только для 8080-варианта ПРК "ОРИОН-128".
    Давайте все дружно попросим b2m
  1. Сопроцессор
    от LeoN65816 в разделе Агат
    Последнее: 29.10.2016, 07:54
  2. Подключение 3.5" дисковода к Ориону
    от sergey2b в разделе Орион
    Ответов: 80
    Последнее: 07.01.2016, 15:31
  3. Вопросы по заводскому Ориону-128
    от BarsMonster в разделе Орион
    Ответов: 35
    Последнее: 04.04.2013, 00:34
  4. Документация и образы дисков к Ориону
    от Spectramine в разделе Орион
    Последнее: 06.06.2012, 23:42
  5. Математический сопроцессор.
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 01.05.2012, 11:15
