Страница 20 из 115 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1143
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #191
    Activist
    г. Балашиха
    Я бы повторил плату Александровского завода - я там заказывал три штуки в конце 80-х-начале 90-х.
    надо было старую повторять
    с новоделами всегда такая дребедень
    есть смысл перевыпустить платку кмк
    не только перевыпустить но и не жадничать в размерах - пусть будет больше.
  2. #192
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Надо эту запустить и можно выпускать ревизию.
    Я за.
    Хочу идеальный Специалист!
    В рамочку повешу, под стекло.
    Извините за эмоции.
  3. #193
    Master Аватар для Shumadan
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    в любой идеально вылизанной плате всегда найдется место эМГэТээФу. Хотя на следующую ревизию я бы записался
  4. #194
    Member
    г. Брянск
    Фигня это всё. Чего переживать. Запустить эту и выпустить следующую с исправлениями. Я - куплю снова. Расходы не пугают - на пиво в неделю больше уходит За то интереса и пользы больше.
    З.Ы. К сожалению в процессе запуска не могу участвовать - пока только наблюдаю.
  5. #195
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Хватит мечтать. Я о насущном. У меня телевизор ни в какую не хочет показывать картинку - синий экран и всё. Сделал почти все доработки (одну с диодами потом сделаю). Сделал и упрощённый выход от marinovsoft - без толку. Телевизор не считает что на его вход подали сигнал и всё. Подам сигнал на второй из имеющихся телевизоров - отчитаюсь.
  6. #196
    125
    71 сообщений
    Кое-как комп запустился. Подал видеосигнал на вот такой преобразователь композит -> VGA + TV. Комп запустился случайно - решил проверить частоту 8 Мгц - прикоснулся щупами к генератору на ЛН1. -5 впрочем +12 вольт подал с такого вот источника. Подозреваю что по +5 вольтам комп жрёт много - сменил два источника питания.
    Тест проходит, два раза срывается синхронизация. Потом на сброс идёт сбой. Приходится выключать питание. Сейчас буду подключать звук и пытаться нажать 2 на клаве, которой нет, чтобы запустить вывод цветных (в моём случае градация чёрного) полос.
    Перепаял схему подключения к LCD телевизору на плату (до этого она была на монтажке) и заработало уже напрямую с телевизором. Замерил потребление по питанию (оно теперь у меня одно +5В) - 860 мА. Решил проверить ещё РУ6 (будут потом применяться в плате расширения) странно не одной ошибки не показало, а ведь РУ6 объёмом всего 16 кБит, не задействован старший бит адреса.
    Начал собирать детали на плату расширения, запаял штыри стыковки с основной платой и ВВ55, еще штырьки необходимые для прошивки Атмег8. Запаял контроллеры и прошил оба. Вот фото для понятия процесса прошивки.
ID:	64768   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.03.2018 в 16:23.
  7. #196
  8. #197
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    На плате расширения отсутствует проводник, соединяющий 6 вывод DD11 с соответствующим выводом клеммной колодки.
    Для переделки видеовыхода на текущей плате можно сделать так:
    вместо R3 впаиваем диод (анодом к точке соединения R4-R5), резисторы R4,R5,R8 ставим 200 Ом, резистор R7 и транзистор T1 выпаиваем, с базы тразистора кидаем проводник в точку соединения R8-C10-C11.
    Добавлено: и выпаиваем C2.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 25.03.2018 в 19:15.
  9. #198
    125
    71 сообщений
    Я так и сделал.
    На 6 штырёк должен идти сигнал /U7, а не U7. Ошибка трудноустранимая. Потому что у нас впаиваются штырьки для снятия сигналов с ВВ55 с основной платы и с обратной стороны панелька под ВВ55 (или кто-то впаяет ВВ55 без панельки). Нужно будет впаивать маленький одножильный проводок между DD11 и штырьками выводов 6.
    Хочу порадывать нуждающихся в новых платах Специалиста Восточный Экспресс. Ко мне обратился товарищ, который устранил все ошибки описанные в этой теме и гербер-файлы готовы для заказа печатных плат. Но сразу остужу всяких "добавлятелей" ещё чего-то на плату. Ничего добавляться не будет. Максимум со своей стороны автор корректировки изменил разъём клавиатуры с расположения лесенкой до прямого.
ID:	64771   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #199
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Да, эту ошибку нужно исправлять до впайки ВВ55 (или панельки под нее) и клеммной колодки.
    Рано еще новыми платами заниматься - дайте на этих все ошибки устранить. Ну и раз пошла такая пьянка - желательно на плате расширения увеличить расстояние между выводами микросхем и клеммными колодками.
    fifan, вы когда проверяли сигналы MD0-MD7 смотрели как они заходят на плату расширения?
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 25.03.2018 в 18:19.
  11. #200
    125
    71 сообщений
    Можно на ты. На плату расширения MD7 заходит только для РУ5, которая будет одна и её нужно будет ставить, потому что её мы с основной платы убираем. Сигналы РУ5 мы заводим и используем только: /RAS, /CAS, /WE, MAn, питание. Входы на РУ5/РУ6 для контроллера цвета идут с порта С DD11.
    А да, заходят MDn для замены ИР12, в схеме расширения не используются. Далее я не смотрел.
    Посмотрел связи а-ля ИР12. Всё нормально. 2 вывод соединён с 14 - это для нас не нужно - резистор подтяжки остался на основной плате - можно было эти два штырька оставить в воздухе.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.03.2018 в 19:33.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
