Страница 33 из 115 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1143
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #321
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Начал собирать доп.плату, впаял микроконтроллеры, контакты.
    Прозвонил ножки м.к., вроде обошлось без замыканий.
    Для прошивки использовал tl866.
    Выставил фьюзы, прошил м.к. под SD, проверил, пишет, что все Ок.
    Как можно убедиться, что прошивка действительно прошла правильно?
  2. #322
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Со вторым м.к. (ps/2) номер не прошел.
    Подключил, настроил программатор
    В итоге получил следующее
    Попробовал стереть, получил то же самое..
    Что теперь с этим делать?
  3. #323
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    При прошивке sd контроллера наверное фирификация не пройдет, я писал что использование одного из фьюз битов не предполагает последующую перепрошивку ну и наверное и проверку прошитого. Сколько раз предостирегаю от этого, никто внимательно не читает предупреждение.
    Последний раз редактировалось fifan; 14.06.2018 в 23:41.
  4. #324
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Как раз с sd контроллером все хорошо, даже проверку проходит,
    не шьется ps/2 контроллер.
    Я эти атмеги первый раз в руки взял так что приходится набивать шишки, придется новый м.к. наверное покупать..
  5. #325
    125
    71 сообщений
    Ну значит я перепутал. Именно ps/2 формирует сигнал сброса. Внимательно читаем здесь предупреждение - http://spetsialist-mx.ru/index4.html
    Нужно понять, что Вы прошиваете контроллер на свой страх и риск ведь проверить прошивку не удастся. Наверняка же уже фьюзы выставлены были?
    Последний раз редактировалось fifan; 15.06.2018 в 08:12.
  6. #326
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Забыл прикрепить.
    Вот что выставлял под ps/2:
    Что может быть не так?
  7. #327
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Микросхема прошилась - прошилась. Если RSTDISBL был установлен при прошивке, то о чем речь?
  8. #328
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Хоспади, возьмите TQFP64 адаптер (а для DIP варианта и он не нужен) и сотрите/запишите микру в этом же программаторе в паралельном HV режиме. Что вы как дети, ей Б-гу.
    Я себе в свое время наделал для Tritona вот такие, подходят и к TL866:
  9. #329
    Moderator
    28 сообщений
    Собрал основную платку, пока без расширения. Первый запуск и на экране мусор, подскажите направление куда ковырять? Доработки из первого поста сделал, все мелкологика и память проверена перед установкой.
    Фото платы:
    При вставленном тесте на d37 -
    ПЗУ с поддержкой SD -
  10. #330
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    ВВ55 правильно воткнута? Сравните http://zx-pk.ru/threads/28706-spetsi...l=1#post966139
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
