Страница 19 из 115 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1143
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #181
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Когда втыкали АП6 - накосячили.
    Итак, исправить это можно множеством способов. Но я, как исинный эстет, выбрал самый простой - сделать как должно быть по схеме http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...astExpress.png. Просто отогнул выводы ИР12 и запаял МГТФ-ом на АП6.
    Отгибаем 3,5,7,9,16,18,20,22 выводы ИР12 и паяем их соответственно на 16,17,18,11,15,14,13,12 выводы АП6.
    Но лучшим решением было бы МГТФить от ИР12 до обеих ИР11. Но тут уж вычисляйте сами Подходит только для тех, кто не будет ставить плату расширения. Таких, наверное, нет.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 26.05.2022 в 11:57. Причина: Сдохла ссылка на оригинальную фотографию.
  2. #181
  3. #182
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Ничего не понял. АП6 не так в схеме стоит или ИР12? Что не правильно?
  4. #183
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    На схеме правильно, на плате - неправильно.
  5. #184
    zx_
    увидел , чтото дофига
    платка переходник нужна
    Последний раз редактировалось zx_; 23.03.2018 в 21:49.
  6. #185
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    А если отогнуть ноги у АП6, не получится?
    У меня кстати, картинка на LCD стабильная, но нет -5в, проц и оперативку пока не ставил.
    В трех анодах видимо заблудился..
    Перепаял диоды по монтажке Специалист Экспресс и -5 в. нашлись.
    Включил с процессором и ОЗУ. Картинка прыгает.Теперь на экране полоски, через сек. 30 с правой стороны начинается последовательное заполнение, как будто тест.
    ИР12 еще не перепаивал
    При запуске без ПЗУ все тоже самое. Значит ПЗУшка дохлая, надо шить новую.
    ОЗУ проверено на спектруме.
    Последний раз редактировалось Pluto; 24.03.2018 в 01:16.
  7. #186
    125
    71 сообщений
    А конкретно что смотреть? Входы/выходы АП6 или ИР12? Мне ж надо способ устранения ошибки нарисовать.
  8. #187
    125
    71 сообщений
    Я догадываюсь что там всех испугало. Представим входы и выходы ИР12. Верхнему входу её соответствует D0, самому нижнему - D7. Но разводчики платы поступили по-другому. Давайте верхнему входу присвоим цепь D4, напротив неё - выход D4. И так далее вразнобой шину данных, не по порядку. Что измениться в работе схемы? Ничего. Если что также разведены входы/выходы РУ5-тых - самая левая РУ5 на плате не соответствует биту D0, самая правая - D7, да и нумерация РУ5-ых идёт не слева направо, не справа налево, а также в разнобой. Вот смотрите мою схему - на ней я проследил каждый бит шины данных.
  9. #188
    125
    71 сообщений
    Значит так. Проверил связи от входов АП6 (шины Dn), до видео выхода данных сдвиговых регистров ИР16. Ошибки завода данных VDn на ИР16. Вот взгляните на атач. Должны быть сверху вниз VD0, VD1, VD2, ..., VD7, а так полный бардак. Никто бы и никогда и не увидел бы изображение при таком раскладе. Короче, чтоб было правильно нужно: перерезать все дорожки приходящие к выводам 2, 3, 4 и 5 DD32 и DD33. Боюсь даже рисовать устранение ошибок в свойственной мною манере в виде красных линий, всё будет перекрёстно и непонятно. Опишу таблицей вводимые соединения:
     8 DD31  ->  2 DD32
     6 DD31  ->  3 DD32
    17 DD31  ->  4 DD32
    19 DD31  ->  5 DD32
    15 DD31  ->  2 DD33
     4 DD31  ->  3 DD33
    10 DD31  ->  4 DD33
    21 DD31  ->  5 DD33
    Последний раз редактировалось fifan; 24.03.2018 в 21:07.
  10. #189
    Activist
    г. Балашиха
    в итоге плата снова будет напоминать монтажку с мгтфом factpalm
    а так хотелось красоты....
  11. #190
    zx_
    надо было старую повторять
    с новоделами всегда такая дребедень
    есть смысл перевыпустить платку кмк
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
